    france
    EOS 20D
    12-24 Sigma, 24-105 Canon, 70-200 2.8 sigma, 50mm 1.8, sigma APO 1.4EX, grip, 430EX
    Par défaut [Photoshop] - Attenuation photo sur fond
    Bon je suis un peu nouveau sur photoshop, donc je galère un peu! jusque la rien de nouveau!
    Je cherche en fait à faire la chose suivante :
    - j'ai fait un calque avec un fond dégradé du coin en haut à gauche au coin en bas à droite
    - un autre calque avec une photo ovale occupant envison le tiers en haut à gauche de l'image
    je souhaiterais faire un "dégradé" (je sais pas si c'est le bon terme sous photoshop) faisant en fait une transition très douce entre ma photo et le fond de couleur....
    comment faire please???
    merci du coup de main
    sylvain
    PS : j'ai déjà été voir dans les tutos posté sur le site, mais j'ai pas réussi.... suis mauvait!! ;-)
    Membre Avatar de popi
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Canon 16/35 - 70-300 | 430 EXII
    Difficile de t'aider sans voir à quoi ressemble ton montage mais tentons quand même
    tu peux sélectionner puis dupliquer la sélection ovale de ton calque (photo ovale) et lui appliquer ,en le selectionnant, le même genre de dégadé que ton fond mais allant d'une couleur dominante du fond vers le transparent en diagonale
    si çà peut t'aider
    france
    EOS 20D
    Citation Envoyé par popi Voir le message
    si çà peut t'aider
    Ouai, c'est ce à quoi je pensais.... mais je n'arrive pas à trouver le dégradé allant vers le transparant!!!
    ales
    EOS 20D
    Citation Envoyé par slyban Voir le message
    sylvain
    est-ce tu pourrais poster tes photos (ou une capture d'ecran) parce que je vois pas vraiment ce que tu cherches a faire :34:
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Dans ton éditeur de dégradé tu devrais avoir premier plan vers transparent
    france
    EOS 20D
    voila la bete... je me suis débrouilé autrement, en faisant un Ovale blanc avec un contours dégradé que j'ai inséré dans le calque de fond violet.... et ca rend ca....
    mais c pas ce que je voulais, idéalement, je voudrais pa squ'il existe de halo autour de la photo....
    Dernière modification par slyban ; 13/07/2007 à 11h38.
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    tu peux essayer çà aussi :
    selectionner ton ovale, sélection, modifier, contracter 5 à 10 px
    sélection, inverser
    filtre, atténuation, flou gaussien à toi de doser
    ce qui va atténuer les pourtours de ton ovale ce qui le rend plus facile à insérer dans un fond
    ales
    EOS 20D
    sélection, inverser
    j'allais le dire
    je rajouterais juste de faire ta selection sur un masque de fusion (ce qui te permettra de revenir en arriere facilement si tu trouves que ta selection n'est pas parfaite) par contre il faudra une fois l'etape "inverser" gommer cette partie -en dosant l'opacité de la gomme, selon ce que tu veux obtenir- et ainsi faire apparaitre ta couleur de fond (donc le calque du dessous)
    alors , on peut voir le resultat :angel_not
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Ha! à l'époque des agrandisseurs, il suffisait de tenir à 10/15 cm au dessus du papier photo un carton avec une découpe ovale et de le déplacer en permanence pendant l'exposition pour éviter les bords trop net !!!
    ales
    EOS 20D
    Citation Envoyé par FTb Voir le message
    et de s'enfermer 1hr pour le développer ...mais ca me manque :34:
    Membre Avatar de Passonum
    juin 2007
    Courcelles
    Eos 30D
    Sigma 17-85 - Canon EF 70-300 IS USM - Canon EFS 60 Macro USM
    Bonsoir Slyban,
    Voici une façon de faire que tu peux expérimenter:
    1- Ouvrir ton image ou mieux, une copie de celle-ci
    2- Créer un nouveau calque que tu peux remplir d'une couleur unie par exemple
    NB: ce peut être une autre photo ou encore une image de texture/fond ;
    3- Sélectionner l'outil de sélection Ovale
    4- Fixer un contour progressif à qq dizaines de pixels selon la taille de ton image
    5- Dessiner et positionner ta sélection ovale (pour faciliter la chose, tu peux diminuer la transparence de ton calque supérieur)
    6- Clique sur le menu 'Calque > Masque de fusion > Masquer la sélection '
    7- Le cas échéant, restaurer l'opacité à 100% ou régler la transparence
    Et woualaaa ... et si le masque de fusion ne te satisfait pas, tu peux glisser sa vignette à la poubelle (valider 'Supprimer' dans le dialogue ) et recommencer ) l'étape 4 ou 5
    Edit: ajout copie écran
    Dernière modification par Passonum ; 12/07/2007 à 21h31.
    france
    EOS 20D
    merci pour vos coups de main.... pas eu le temps de tester...je pars en vacances demain, donc je vous montrerais le résultat courant de semaine prochaine... je vais profiter un peu de la mer et du soleil pendant qu'ily en a un peu!!
    octobre 2005
    Ahlen (Allemagne).
    70D
    EF S18/55 - EF 28/135 IS - Tamron 70-300 - EF 50 f 1:8 II
    Autre technique pour avoir un contrôle à la création de de ton contour progressif et ne pas le faire au pif.
    Tu as ton fond dégradé et ta photo entière (pas encore découpé l'ovale) sur un calque par dessus le fond.
    Sur le calque supérieur (ton image), tu trace ton ovale et tu passes ton calque en mode masque (la partie externe à la sélection devient rougeâtre). ensuite tu appliques un filtre de flou gaussien avec l'aperçu coché afin de voir ce que tu fais sur ta photo. valides et repasse ton calque en mode normal, il ne te reste qu'à inverser la sélection et supprimer.
    Tu restera avec une image dont l'opacité dégrade vers le fond.....
    PS : C'est plus facile et plus rapide à faire qu'à dire.
  1. Changer le fond sur Photoshop
    Par Chris93 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Photoshop CS2 : Fond en noir ?
    Par Sebrr600 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/11/2007, 21h31
  3. Flouter le décor de fond avec photoshop
    Par seb79 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 10/08/2007, 14h28
  4. Cadre photo ombrée sur fond flou
    Par volcan dans le forum Tutos
    Dernier message: 31/05/2006, 18h46
  5. [Photoshop] utiliser une photo en fond pour du texte
    Par Pluton dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/04/2006, 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
