Discussion: Elimination du bruit
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Elimination du bruit
    J'essaye plusieurs techniques, mais je ne trouve pas de bon compromis pour supprimer le bruit, ci-dessous un exemple que j'aimerai traiter :
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 100mm | 1/250s | f/7.1 | ISO 400
    Pour ma part, je procède comme cela :
    1 - Je créé 2 calques de duplication
    2 - J'applique de l'accentuation sur le 1er calque au dessus de mon original
    3 - J'applique du flou gaussien sur le calque supérieur
    4 - Je gomme du flou sur l'abeille dans le calque superieur.
    L'abeille a donc reçu de l'accentuation, par contre le reste est flouté, ce qui vire le bruit.
    Avec ce genre de technique, on voit assez facilement ou se finissent les coups de gomme...
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci,
    Olivier
    PS : il est clair que si j'avais été en Iso 200, j'aurai eu moins de bruit, mais pas la même vitesse.
    Membre Avatar de CptSolo
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Quelques L, des bons et une daube
    Avec la version démo de Dxo,
    en utilisant sur ton image donc pas en taille réelle, seulement une réduction du bruit par défaut et un masque de netteté.
    voila le résultat
    Je sais pas ce que ça donnerais sur l'image originale mais bon qu'en penses tu?
    Cpt Solo
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    Pour ma part, j'utilise l'outil "réduction du bruit" ( [Filtre] / [Bruit] / [Réduction du bruit...]. Pas trop parce que ça enlève du détail avec.
    Pas de calques, mais je pense que c'est encore mieux avec.
    Emilien
    Membre Avatar de Entalys
    juin 2006
    | www.nicolaspousset.fr |
    EOS 30D
    EF 24-70mm f/2,8 L | EF 100mm f/2.8 Macro | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 | EF 50 mm f/1,4
    Je te conseille de dupliquer ton calque d'ar plan. Tu lui appliques ensuite le mode de fusion couleur puis un flou gaussien selon ta convenance.
    Le mode couleur donne l'avantage de conserver les infos de luminosité de l'image de base et donc les détails dans une certaine mesure.
    Sinon, en effet, le filtre réduction du bruit, marche très bien également, mais prudence dans le réglage des paramètres à ne pas rajouter d'artéfacts supplémentaires en voulant trop accentuer les détails par exemple ...
    Citation Envoyé par Entalys Voir le message
    Salut, Je te conseille de dupliquer ton calque d'ar plan. Tu lui appliques ensuite le mode de fusion couleur puis un flou gaussien selon ta convenance.
    http://perso.orange.fr/mcog/essai/_MG_9075_lr.zip
    Merci,
    J'ai essayé, ça change pas grand chose :
    Tu ne passes pas la gomme ?
    Voici le PSD
    Olivier
    Dernière modification par mcog2 ; 23/07/2007 à 13h20.
    juin 2006
    EOS 30D
    Effectivement c'est un procédé qui m'était connu, mais que je n'utilise que rarement [car je m'impose toujours une sensibilité inférieure à 400 iso grand max] je n'ai donc pas pu le tester de façon rigoureuse.
    Tu peux essayer le filtre flou gaussien sur un calque en mode normal, avec récupération [grace à un masque de fusion], des zones dont tu souhaites conserver le détail. Tu peux également jouer sur son opacité.
    En tous cas, ton image ne m'apparait pas si bruitée que ça !
    Et même si 400 iso donne souvent des résultats satisfaisants, force toi de manière générale à t'imposer une limite dans la sensibilité. Cherche toujours à obtenir le chiffre le plus bas.
    Tu y gagnera d'une manière générale en qualité d'image, et puis en netteté puisque tu épargenera à ton image ces procédés de débruitage tellement dévastateurs.
    Dernière modification par Entalys ; 23/07/2007 à 13h23.
    Lu,
    Question: le bruit est il present avant la netteté ?
    ou celui ci est il vraiment gênant seulement après ?
    Lu,
    Il y en a avant et encore plus aprés l'accentuation :o)
    Olivier
    Citation Envoyé par mcog2 Voir le message
    Olivier
    Une des manières pour éviter que le bruit ne monte après accentuation est cette téchnique:
    - au lieu de choisir des pixels de 0.3 ou 0.5 (sur le filtre netteté) comme souvent préconisé en macro par exemple, tu utilises le réglage pixel plus gros genre 1, 1.5 voir 2 pixels
    - le gain du coup peut être inférieur (75% étant un bon départ, ajuster si nécessaire)
    - la solution au bruit: le seuil, qui ici va permettre de stipuler quand la surbordure doit ou pas être crée. Un pixel à 0.3 ou 0.5 ne tolère aucune utilisation de seuil même à gain important. Le seuil va permettre de dire que une bordure (ce que fait la netteté) doit être crée qu'uniquement entre des tons de couleurs un peu plus "différent". Par exemple sur un applat de couleur un petit changement de nuance ne sera donc pas considéré comme bordure et donc aucune netteté ne sera appliqué.
    Dans l'ideal une valeur de Seuil entre 1 et 5 va permettre de bien continuer à appliquer une netteté sur les parties qui en demandent et ne pas en appliquer sur toute partie comme un applat ou un fond flou.
    On obtient donc une netteté qui ne bruite que des zones à détails mais qui grâce à ces même détails n'est pas visible, et qui n'en crée pas dans des zones de couleurs uni ou assez uniformes.
    Essayes par exemple un:
    gain : 75%
    pixels: 2
    seuil : entre 1 et 5
    Dis moi si le bruit a augmenté et si la netteté a augmenté (si tu trouve la bonne valeur tu as les 2 en même temps, plus de netteté et pas plus de bruit que l'original sans accentuation
    Perso le débruitage je le fais via flou gaussien et masque de fusion si j'ai besoin que de débruitage, et j'utilise plutôt le flou d'objectif et masque de fusion crée avant le flou d'objectif si j'ai besoin de flouter un fond trop present
    Membre Avatar de ajjer
    aubagne
    40d et 350d
    tokina 12-24, canon 70-300 is, 300 f4 is
    Bonjour et merci pour toutes ces infos ...
    gain : 75%
    pixels: 2
    j'ai essayé ces valeurs, le résultat à l'air correct, plus de netteté sans augmentation du bruit.
    tu conseilles de le faire en mode lab ?
    j'utlise souvent neatimage (gratuit uniquement dans sa version démonstration avec des limitations) qui permet d'augmenter la netteté (sharpen) tout en limitant le bruit, mais il faut faire très attention sinon on arrive facilement à un aspect hyper (trop) lisse.
    juin 2006
    Argentine > Belgique > France
    16 ans avec EOS...
    Quelques uns...
    Bonjour, as-tu essaye NeatImage ? Outil gratuit et très performant pour réduire le bruit des images
    Voici un exemple (vite fait, seulement pour montrer plus ou moins ce qu'il sait faire)
    Amicalement
    PhotoMartin
    __________
    Servez vous du moteur de recherche avant de créer un nouveau post.
  1. IS et bruit ?
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/09/2007, 12h17
  2. Elimination du bruit sur photoshop
    Par mcog2 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/07/2007, 11h24
  3. Raw, bruit et DPP
    Par s_blois dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/04/2007, 21h39
  4. Le bruit
    Par lld91 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 65
    Dernier message: 25/07/2006, 19h16
  5. Bruit du 1D ?
    Par Jibs dans le forum EOS 1D
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/06/2005, 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
