Discussion: Elimination du bruit
22/07/2007, 21h37 #1Membre
- juin 2005
- 55
- 1 079
- Canon Eos-R - Flash 580EX II
- 150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
J'essaye plusieurs techniques, mais je ne trouve pas de bon compromis pour supprimer le bruit, ci-dessous un exemple que j'aimerai traiter :
- EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 100mm | 1/250s | f/7.1 | ISO 400
Pour ma part, je procède comme cela :
1 - Je créé 2 calques de duplication
2 - J'applique de l'accentuation sur le 1er calque au dessus de mon original
3 - J'applique du flou gaussien sur le calque supérieur
4 - Je gomme du flou sur l'abeille dans le calque superieur.
L'abeille a donc reçu de l'accentuation, par contre le reste est flouté, ce qui vire le bruit.
Avec ce genre de technique, on voit assez facilement ou se finissent les coups de gomme...
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Olivier
PS : il est clair que si j'avais été en Iso 200, j'aurai eu moins de bruit, mais pas la même vitesse.
22/07/2007, 22h15 #2Membre
- novembre 2006
- Dunkerque
- 52
- 534
- EOS 7D Grippé
- Quelques L, des bons et une daube
Avec la version démo de Dxo,
en utilisant sur ton image donc pas en taille réelle, seulement une réduction du bruit par défaut et un masque de netteté.
voila le résultat
Je sais pas ce que ça donnerais sur l'image originale mais bon qu'en penses tu?
Cpt Solo
22/07/2007, 22h17 #3Membre
- mai 2007
- Versailles (78)
- 41
- 2 223
- 7D Mk.II / 5D
- 17-40 F/4 - 500 F/4 - Ext. 1.4x -
Pour ma part, j'utilise l'outil "réduction du bruit" ( [Filtre] / [Bruit] / [Réduction du bruit...]. Pas trop parce que ça enlève du détail avec.
Pas de calques, mais je pense que c'est encore mieux avec.
Emilien
23/07/2007, 00h52 #4Membre
- juin 2006
- | www.nicolaspousset.fr |
- 45
- 1 495
- EOS 30D
- EF 24-70mm f/2,8 L | EF 100mm f/2.8 Macro | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 | EF 50 mm f/1,4
Je te conseille de dupliquer ton calque d'ar plan. Tu lui appliques ensuite le mode de fusion couleur puis un flou gaussien selon ta convenance.
Le mode couleur donne l'avantage de conserver les infos de luminosité de l'image de base et donc les détails dans une certaine mesure.
Sinon, en effet, le filtre réduction du bruit, marche très bien également, mais prudence dans le réglage des paramètres à ne pas rajouter d'artéfacts supplémentaires en voulant trop accentuer les détails par exemple ...
23/07/2007, 10h06 #5Membre
- juin 2005
- 55
- 1 079
http://perso.orange.fr/mcog/essai/_MG_9075_lr.zip
Merci,
J'ai essayé, ça change pas grand chose :
Tu ne passes pas la gomme ?
Voici le PSD
OlivierDernière modification par mcog2 ; 23/07/2007 à 14h20.
23/07/2007, 14h14 #6Membre
- juin 2006
- 45
- 1 495
- EOS 30D
Effectivement c'est un procédé qui m'était connu, mais que je n'utilise que rarement [car je m'impose toujours une sensibilité inférieure à 400 iso grand max] je n'ai donc pas pu le tester de façon rigoureuse.
Tu peux essayer le filtre flou gaussien sur un calque en mode normal, avec récupération [grace à un masque de fusion], des zones dont tu souhaites conserver le détail. Tu peux également jouer sur son opacité.
En tous cas, ton image ne m'apparait pas si bruitée que ça !
Et même si 400 iso donne souvent des résultats satisfaisants, force toi de manière générale à t'imposer une limite dans la sensibilité. Cherche toujours à obtenir le chiffre le plus bas.
Tu y gagnera d'une manière générale en qualité d'image, et puis en netteté puisque tu épargenera à ton image ces procédés de débruitage tellement dévastateurs.Dernière modification par Entalys ; 23/07/2007 à 14h23.
23/07/2007, 15h27 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Question: le bruit est il present avant la netteté ?
ou celui ci est il vraiment gênant seulement après ?
23/07/2007, 16h12 #8
23/07/2007, 16h23 #9Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Une des manières pour éviter que le bruit ne monte après accentuation est cette téchnique:
- au lieu de choisir des pixels de 0.3 ou 0.5 (sur le filtre netteté) comme souvent préconisé en macro par exemple, tu utilises le réglage pixel plus gros genre 1, 1.5 voir 2 pixels
- le gain du coup peut être inférieur (75% étant un bon départ, ajuster si nécessaire)
- la solution au bruit: le seuil, qui ici va permettre de stipuler quand la surbordure doit ou pas être crée. Un pixel à 0.3 ou 0.5 ne tolère aucune utilisation de seuil même à gain important. Le seuil va permettre de dire que une bordure (ce que fait la netteté) doit être crée qu'uniquement entre des tons de couleurs un peu plus "différent". Par exemple sur un applat de couleur un petit changement de nuance ne sera donc pas considéré comme bordure et donc aucune netteté ne sera appliqué.
Dans l'ideal une valeur de Seuil entre 1 et 5 va permettre de bien continuer à appliquer une netteté sur les parties qui en demandent et ne pas en appliquer sur toute partie comme un applat ou un fond flou.
On obtient donc une netteté qui ne bruite que des zones à détails mais qui grâce à ces même détails n'est pas visible, et qui n'en crée pas dans des zones de couleurs uni ou assez uniformes.
Essayes par exemple un:
gain : 75%
pixels: 2
seuil : entre 1 et 5
Dis moi si le bruit a augmenté et si la netteté a augmenté (si tu trouve la bonne valeur tu as les 2 en même temps, plus de netteté et pas plus de bruit que l'original sans accentuation
Perso le débruitage je le fais via flou gaussien et masque de fusion si j'ai besoin que de débruitage, et j'utilise plutôt le flou d'objectif et masque de fusion crée avant le flou d'objectif si j'ai besoin de flouter un fond trop present
24/07/2007, 13h25 #10Membre
- août 2006
- aubagne
- 70
- 546
- 40d et 350d
- tokina 12-24, canon 70-300 is, 300 f4 is
Bonjour et merci pour toutes ces infos ...
j'ai essayé ces valeurs, le résultat à l'air correct, plus de netteté sans augmentation du bruit.
tu conseilles de le faire en mode lab ?
j'utlise souvent neatimage (gratuit uniquement dans sa version démonstration avec des limitations) qui permet d'augmenter la netteté (sharpen) tout en limitant le bruit, mais il faut faire très attention sinon on arrive facilement à un aspect hyper (trop) lisse.
23/07/2007, 15h39 #11Membre
- juin 2006
- Argentine > Belgique > France
- 2 907
- 16 ans avec EOS...
- Quelques uns...
Bonjour, as-tu essaye NeatImage ? Outil gratuit et très performant pour réduire le bruit des images
Voici un exemple (vite fait, seulement pour montrer plus ou moins ce qu'il sait faire)
Amicalement
PhotoMartin
__________
Servez vous du moteur de recherche avant de créer un nouveau post.
IS et bruit ?
Par clownfish dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 01/09/2007, 13h17 -
Elimination du bruit sur photoshop
Par mcog2 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 1Dernier message: 17/07/2007, 12h24 -
Raw, bruit et DPP
Par s_blois dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 02/04/2007, 22h39 -
Le bruit
Par lld91 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 65Dernier message: 25/07/2006, 20h16 -
Bruit du 1D ?
Par Jibs dans le forum EOS 1DRéponses: 23Dernier message: 03/06/2005, 19h04
