Discussion: ouvrir un script....
10/08/2007, 07h18 #1
bonjour, voila j'ai copier des scripts que j'ai mis dans le cs2, le script choisi est bien dans ma palette de script, mais je n'arrive pas a le mettre en route!!
que faut il faire que je ne fais pas...
10/08/2007, 08h51 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
La procédure à suivre et de copier le fichier script soit dans le répertoire dédié de CS/CS2/CS3 soit n'importe où puis de passer par la palette script pour l'importer dans une groupe existant.
Une fois cela fait il peut être en mode Bouton, le clic sur le bouton déclanche le script, ou en mode étapes (ce qu'il contient) et là il faut cliquer au sommet puis appuyer sur la petite icône en bas de la palette qui représente un triangle (le même qu'un "Play" de magnétoscope)
Est ce que cela fonctionne comme cela ?
10/08/2007, 10h11 #3
ça marche qu'en bouton, par étapes tu marque " là il faut cliquer au sommet " mais je trouve pas l'endroit que tu veux me dire..?
10/08/2007, 10h52 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
En bas de la palette (contours de la palette script) tu as des icônes, qui representent :
- nouveau groupe de script
- nouveau script
- icône d'enregistrement (rond rouge)
- icône d'arrêt (carré noir comme magnétoscope)
- icône de Play (démarrer le script)
Mais il faut décocher le mode Bouton pour voir ces boutons en bas de palette
Tu les vois ?
10/08/2007, 11h00 #5
oui gerardo,... mais les touches du bas ne s'allument pas de suite, il faut que je fasse des manips a l'aveuglette, et sans savoir pourquoi ca ce mais a fonctionné!!
alors qu'en mode bouton c'est super du premier coup.
10/08/2007, 11h18 #6Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
De toute façon si le mode bouton fonctionne c'est plus pratique de l'utiliser ainsi, tu peux même attribuer une (ou plusieurs touches) pour lancer l'exécution du script (par exemple touche F12) Ce qui permet de ne même pas avoir besoin d'aller dans la palette script pour lancer celui ci
Qu'est ce qui ne fonctionne pas alors ? Que lui repproches tu au fonctionnement ?
Ouvrir la cage aux oiseaux
Par guidu dans le forum [Graphisme]Réponses: 5Dernier message: 17/08/2007, 15h22 -
Comment ouvrir EOS capture 1.5 ?
Par af 001 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 0Dernier message: 11/05/2007, 21h51 -
DPP et fichiers jpg impossibles a ouvrir
Par Flo22 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 13Dernier message: 27/03/2007, 12h55 -
ouvrir mon objectif??
Par Polal dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 24/10/2006, 05h52 -
comment ouvrir plus que 30secondes ???
Par talondachil dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 25/06/2006, 14h11
