Affichage des résultats 46 à 71 sur 71
  1. #46
    Membre Avatar de Blutch
    août 2009
    Canon EOS 7D
    réussir de belles photos comme celles postées sur le fofo !! (Canon 10-22 et 17-55mm)
    Citation Envoyé par wayer Voir le message
    :blink:
    Avec un UGA + f11 + une légère accentuation suffit largement à avoir tous les plans nets (surtout sur des images web de même pas 800x600) !
    Je vois franchement pas pourquoi vous êtes autant "fasciné" par cette pdc..
    Désolé d'avoir lancé ce faux débat ..en fait ce qui me fasciné c'était que le premier plan et le fond (cascade et montagne) étaient net alors que le milieu de la photo (le lac, l'eau) était flou ...mais à priori c'est une mauvais vision de ma part sur la netteté du plan d'eau .. !!!
  2. #47
    Membre Avatar de Linographe
    juin 2007
    Huy (Liège-Namur) - Belgique
    5D - 20D
    16-35 f2.8 - 50 f1.4 - Tamron XRDI 28-75 2.8
    Comme promis, les scans sont fait pour donner un apperçu de réalisation HDR et comment on y arrive...
    Si quelqu'un veut ces scans, envoyez-moi votre mail...
  3. #48
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    :blink:
    Un UGA + f11 + une légère accentuation suffit largement à avoir tous les plans nets.
    Rien d'étonnant, un UGA c'est en dessous de 18mm non ? et sachant que 18mm + F11 = zone de netteté à 1m tu est déjà en hyperfocal...
    L'hyperfocal ce n'est pas lorsque ton objectif est au taquet. Elle se situe un peu avant...
  4. #49
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Ce que je veux dire c'est qu'en paysage avec de l'UGA et des faible ouvertures (ce qui est le cas des photos à l'origine de ce post) on ne se prend pas la tete avec l'hyperfocal, on fait la map avec l'AF sur l'infini et c'est tout
  5. #50
    400D + grip
    Heu... la mise au point sur l'infini c'est justement l'hyperfocal... :blink: :blink: :blink:
  6. #51
    Franche-Comté
    En hyperfocale on ne fait pas la map sur l'infini.
    Hyperfocale - Wikipédia
    [...]Alors sur cette photo de paysage, le photographe réglera alors sa bague de mise au point à environ 1,59 m. Tous les éléments placés au delà de 0,8 m seront nets.
    Et ici un simulateur qui permet de calculer l'hyperfocale :
    L'hyperfocale
    Dernière modification par wayer ; 03/09/2009 à 14h52.
  7. #52
    400D + grip
    Première ligne de ton lien...
    L’hyperfocale ou distance hyperfocale, est la distance minimum pour laquelle les sujets seront perçus comme nets quand on règle la bague de mise au point sur l’infini. Il s'agit de la netteté de mise au point en excluant tout problème de mouvement.
  8. #53
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Arf l'art de vouloir avoir le dernier mot
  9. #54
    Franche-Comté
    LOL oui
    Mais faut lire jusqu'ou bout, dans le 2eme lien aussi c'est ce qui est dit.
    L'hyperfocale est définie comme la distance la plus courte à laquelle un sujet sera net lorsque la mise au point est réalisée sur l'infini.
    Jusque la ok.
    Mais l'intérêt de l'hyperfocale en payasage c'est d'exploiter au max la pdc :
    avec un 28mm à f/11, on trouve sur la bague de mise au point une hyperfocale de 2m en réglant la mise au point sur l'infini. En réglant la mise au point sur cette distance de 2m au lieu de l'infini, on obtient une zone de netteté de 1m à l'infini
    Tu veux pas lacher l'affaire toi !
  10. #55
    400D + grip
    Bin la je lache parce que je ne comprend pas ce passage...
    Si tu place ta mise au point sur un sujet à 30cm, tu a bien un arrière plan flou non ? sinon comment on ferai ces superbes bokeh ? :blink:
    En fait, je cherche pas le dernier mot mais juste à comprendre
  11. #56
    Franche-Comté
    Citation Envoyé par Gurol Voir le message
    Oui t'inquiète
    D'ailleurs dans la définition stricte de l'hyperfocale, la distance hyperfocale est bien obtenue avec la mise au point sur l'infini.
    Mais on peut simplement étendre ce principe pour avoir une pdc optimale (mais on gagne pas grand chose et il faut une echelle de MaP précise sur son objectif).
    Effectivement avec un sujet à 30cm c'est quasiement impossible, puisque pour obtenir une hyperfocale à 30cm c'est tendu même avec les meilleurs conditions (UGA + grande fermeture) !
    (exemple avec le simulateur : si on choisi 17mm + f16 + aps on obtient une distance hyperfocale de 0.723 m, donc difficile d'aller en deça, sauf par exemple avec un UGA genre 8mm fisheye ou tous les plans seront nettes même à 30cm).
    Dernière modification par wayer ; 03/09/2009 à 16h37.
  12. #57
    400D + grip
    Ha ha ! donc j'avais raison ! ! ! :rudolph: :bash:
    Non t'inquiète, je plaisante Merci pour tes explications
  13. #58
    Franche-Comté
    Oui et tu peux être fier de toi, on a pourri plus d'une page du sujet !
  14. #59
    400D + grip
    on est pas sympa quand même... mais au moins ont à apporté de l'eau au moulin
  15. #60
    Membre Avatar de XavierJ
    Canon EOS 5D
    EF 17-40f4L, EF 70-200f4L, EF 100f2.8 macro, EF 50f1.8
    Je vois que certaines de mes images suscitent beaucoup d'interrogations.
    Wayer a la bonne réponse, à savoir que pour cette image de la chute de la Pissoire (c'est son nom ^^) dans la Drôme, j'ai utilisé un objectif ultra grand angle (le 17-40mm sur un boitier FF) avec un diaphragme fermé à f16. La combinaison de la courte focale et de l'ouverture de f16 permet d'obtenir une profondeur de champ suffisante pour que tout soit net du premier plan à l'infini. L'impression de flou qui règne au milieu de l'image est effectivement due aux mouvements de la surface de l'eau sur une pose relativement longue (10s ici).
    Enfin il faut savoir que l'utilisation des filtres est primordiale. J'utilise quasiment systématiquement les filtres dégradés gris ainsi que, très souvent, le polarisant. Ces différents filtres ne sont pas simulables en post traitement (à part dans une certaine mesure, le dégradé gris, mais qui nécessitera une excellente gestion de l'exposition pour ne pas avoir recours au HDR)
    Enfin, effectivement, l'heure de prise de vue est primordiale... les lumières rasantes du soir et du matin sont celles qui permettent les plus beaux rendus.
    Je ne fais jamais de HDR ou d'assemblage de plusieurs vues pour une seule image...
  16. #61
    juin 2007
    5D - 20D
    Thumbs up
    :thumbup:
    Respect et bravo!
    Je vois que l'on a encore beaucoup à apprendre...
    Merci de tes infos en tout cas!
  17. #62
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    XavierJ, j'ai vu tes photos, je suis bluffé ! toutes mes félicitations, elles sont vraiment magiques (et tellement reposantes)
    ton site est très sympa aussi, tu utilises quelle interface s'il te plait ? ou alors tu as codé toi même ? car je cherche de quoi me faire un petit book pour exposer mes photos, et je suis particulièrement fan du tien.
  18. #63
    juin 2007
    5D - 20D
    On dirait un tout petit peu un site/blog style Wordpress mais avec une belle maîtrise.
    Mais je me goure sûrement!!!
  19. #64
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    justement, j'aimerais bien savoir comment c'est fait techniquement, car j'apprécie beaucoup l'agencement du blog, et savoir s'il y a un backoffice pas trop compliqué.
  20. #65
    juin 2007
    5D - 20D
    En Wordpress, il y a toute une communauté :
    WordPress Francophone - Communauté officielle francophone du CMS Open Source (blog et gestion de contenu)
    Avec un forum pour toutes les questions.
    L'avantage est qu'il est très bien référencé sur Google et qu'il est gratuit et que l'on peut aussi travaillé en local pour les tests.
    Il y a aussi des tas de design pour ton site et/ou blog...
  21. #66
    Membre Avatar de anthonyQDNEK
    Rennes
    CANON 7D
    EFS 10-22 - EFS 17-55 2.8 - 50/F1.8 II - 70-200/F4 L
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    ah qui parle tu ? il n'est pas présent sur le forum si ?
  22. #67
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    le premier lien qui tu as mis, c'est bien lui qui a répondu non ? ou alors j'ai fait une grossière confusion, auquel cas je présente toutes mes confuse aux protagonistes.
  23. #68
    juin 2007
    5D - 20D
    Si c'est bien lui!
    Regarde en bas de page 3...
  24. #69
    Rennes
    CANON 7D
    page 3 ? j'ai que deux pages moi !
  25. #70
    Membre Avatar de Tom_37
    Tours
    17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
    MDR!!!
  26. #71
    juin 2007
    5D - 20D
    Ben alors juste avant le post ou j'ai indiqué :
    "respect et bravo"...
    Au fait, je test un programme web de google qui a l'air plus facil que wordpress :
    https://www.google.com/accounts/Serv...sive=true&ul=1
  1. Comment arriver à ce rendu?
    Par rl64 dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2009, 15h17
  2. Eléa va arriver ...
    Par slc dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 10/11/2008, 06h22
  3. Comment parvenir à ce résultat ? Matériel, retouche, technique ?
    Par Richard31 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/02/2008, 22h35
  4. Pose B - Comment arriver à cet effet ???
    Par Tybo75017 dans le forum Tutos
    Dernier message: 03/11/2007, 19h12
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 03/03/2007, 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
