Discussion: Choix d'un profil sous cs3
23/09/2007, 22h12 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Je dirais qu'il ne faut pas tout mélanger :
- le profil d'espace de travail c'est ce qui permet de définir sur quelle gamme étendu de couleur nous allons travailler. Une sRGB est restreinte mais suffit dans bien des cas, une Adobe RGB est plus ample et permet avec certain types d'impression de disposer de plus de nuances lorsqu'on passera à l'étape d'impression. Cependant si on travaille avec une imprimante assez classique la gamme sRGB lui suffit amplement sous peine de devoir gèrer les couleurs non imprimables qu'il risque de convertir lui même vers des couleurs qu'il sait restituer
- le profil écran lui est géré par la sonde et ne rentre pas en jeux, elle est chargé au démarrage de windows et permet seulement de faire que ce que tu vois à l'écran soit le plus proche possible de ce que la photo contient, sans dominantes et sans trop d'écarts en colorimétrie. Cela permet de ne pas risquer de corriger sur la photo des choses qui ne sont au final des défauts de ton écran
- enfin le profil d'impression vient seulement lorsqu'on souhaite imprimer et qu'on veut gèrer de quelle manière ce qui est visible à l'écran va être imprimé, cad une sorte de profil qui va pemettre d'essayer d'ajuster ou convertir des couleurs écran en quelque chose qui lui ressemble le plus sur papier. Ainsi une imprimante qui aurait tendance à des dominantes magenta se verrait corriger pour que cette dominante soit corrigé. Ces profils dépendent en général aussi du papier utilisé et il est possible de créer des profils par personnalisés pour des couples imprimante/encre/papier
Chaque chose est prise individuellement et ne jouent pas les mêmes rôles. Tu peux donc ne rien toucher à ton profil écran (sonde) et opter pour le plus simple en utilisant le sRGB. Si tu veux faire de l'impression Pro (offset par exemple) là tu peux utiliser des profils comme Adobe RGB ou Prophoto (oublie les autres pour le moment)
Choix du profil ICC et workflow RAW
Par mb69 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 29/03/2010, 01h07 -
Tirage Phoroweb sous Linux : conversion batch de profil avec jpegicc
Par roland65 dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 23/11/2007, 11h11 -
changer le profil icc sous photoshop elemnts 5.0
Par anthony91 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 0Dernier message: 04/09/2007, 19h29 -
calibration et et profil couleur sous photoshop
Par taipuna dans le forum Matériels DiversRéponses: 13Dernier message: 16/06/2007, 22h38 -
Profil canon IP4000 sous Photoshop
Par maxip dans le forum ImpressionsRéponses: 11Dernier message: 29/09/2006, 01h10
