Discussion: Calque dégradé
09/02/2009, 19h37 #1Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
- EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS USM - Extender EF 1.4x II
Calque dégradé
Voilà mon problème, je vais essayer d'être simple et clair.
Je travaille sous Photoshop CS3.
Sur un panoramique format 3x1, j'ai détouré le ciel pour donner aux nuages plus de consistance et plus contraste que sur le paysage (qui n'en a pas besoin).
Sauf que la luminosité du ciel accuse une très grande différence d'un bout à l'autre du pano, et donc, lorsque le contraste est OK à droite, il est très nettement insuffisant à gauche. Et, bien entendu, quand il est bon à gauche, c'est à droite que ça ne va plus.
J'ai trouvé une solution en créant un calque de la partie droite avec un contour progressif poussé au maxi pour que la jointure soit harmonieuse : en jouant habilement du contraste, le la luminosité et de la saturation sur les 2 calques, j'ai pu obtenir un début de solution presque satisfaisante. Mais en réalité, ça ne jointe pas très bien et j'ai dû créer un 3 claque de raccord entre les 2 premiers.
Bref c'est un peu galère et pas très rigoureux.
Existe-t-il le moyen de jouer sur une transparence dégradée du calque ? Faire en sorte que le calque soit 100% opaque à droite et 100% transparent à gauche avec un passage linéaire d'un bout à l'autre ? Exactement comme le fait la fonction "contour progressif" mais sur toute la largeur de la zone de travail....
Merci pour votre réponse (si vous avez eu la patience de me lire).
09/02/2009, 19h45 #2Abonné
- janvier 2007
- CHARENTE MARITIME
- 61
- 1 189
- EOS 7D + EOS 5D MarkIII
- 50 1.8 II,24-105L,70-200LF4 IS,100 L IS,100-400L IS,10-22, 85 1.8, L16-35 2.8 II
Je pense que tu peux le faire avec l"outil dégradé ( clic droit sur le pot de peinture)
09/02/2009, 20h00 #3Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà essayé ça, et ça m'a permis de dégrader d'une couleur vers 100% transparent, ce qui ajoute un voile dégradé de cette couleur sur le calque.
Mais je n'ai pas réussi à gégrader avec le motif de mon calque depuis 100% opaque à 100% transparent.
09/02/2009, 20h47 #4Membre
- décembre 2008
- Orléans
- 66
- 252
- 6D
- faire des photos... pas forcément en Canon...
Essayes de mettre le dégradé dans le masque de fusion de ton calque correctif sur la luminosité et le contraste
09/02/2009, 23h09 #5Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Merci gdt, je vais essayer de trouver ce dont tu me parles...
Mais j'ai déjà fait cette manip aussi et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Pour être précis, je fais clic droite sur le calque et je choisis "options de fusion", c'est bien ça ?
Hé bien dans ces options je n'ai pas trouvé mon bonheur.
J'ai loupé quelque chose ?
10/02/2009, 12h39 #6Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
- Eos 5D + Eos 400D + BGE3 Grip + 420EX
- 12-24 DG HSM EX | 24-105 f4 L | 75-300 f4.0/5.6 | 50 f1.8 II | 100mm Macro f2.8
Bon je n'ai pas ps sous les yeux alors je vais faire ça de tête..tu sélectionne la partie gauche de ton ciel puis tu en fais un nouveau calque. Ensuite tu ajoute un masque de fusion (un rectangle doit apparaître à droite de va vignette avec 2 maillons de chaîne entre les deux)
Dans ce masque de fusion tu met un dégradé de gauche à droite..ça devrait marcher..en tout cas c'est la première chose que l'aurais testé..
Je teste ce soir et je repasse te dire..
Paul
10/02/2009, 12h45 #7Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Merci beaucoup, Paul, je teste ça dès que j'ai 5mn (ou plutôt dès que j'ai 1/2 heure !!!)
10/02/2009, 20h43 #8Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
bon alors comme promis, j'ai du nouveau...
donc tu ouvres ta photo,
tu sélectionne la partie de gauche (par exemple...) puis tu cliques, dans la fenêtre des calques sur "créer un calque de remplissage" (c'est un disque mi-noir, mi-blanc) puis tu sélectionne courbe ou niveau ou un autre selon le réglage que tu veux faire ...
un nouveau calque se créé et il y a directement un masque de fusion avec (la partie que tu a sélectionnée est en blanc et en noir le reste de la photo.).
Il ne te reste plus qu'à utiliser l'outil dégradé (onglet pot de peinture), tu cliques sur le point que tu veux garder le plus clair en premier et sur celui que tu veux garder le plus sombre en deuxième. Je pense que dans les option de sélection tu peux directement faire un réglage de dégradé (au moment ou tu fais ta sélection).
Voila j'ai essayé d'être clair, si tu as la moindre question, hésites pas, je pourrais mettre des illustrations...
Bon courage !! et montres nous le résultat
Paul
10/02/2009, 22h14 #9Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Mille mercis pour toutes ces indications, Paul.
C'était pas du gâteau, parceque chez moi ça se présente différamment. Mais j'ai quand même réussi à obtenir le nouveau calque, le petit disque mi-noir mi-blanc, le masque de fusion avec la partie sélectionnée en blanc et le reste en noir d'une autre façon :
sélection de la partie gauche, puis, depuis le menu : Calque / Nouveau calque de réglage / puis niveaux, courbes, etc... Là j'ai choisi Contratse / Luminosité.
ça se présentait pas mal.
Mais sur le dégradé, je bute toujours sur le même problème, ça dégrade entre UNE COULEUR et 100% transparent et pas entre LE CONTENU DE MA SELECTION OPAQUE et 100% transparent.
C'est assez traitre parceque quand la couleur du dégradé est blanc, on a réellement l'impression que le contraste s'applique de façon dégradé d'un bout à l'autre ; en réalité il s'applique de façon homogène partout et il est recouvert d'un blanc dégradé d'un bout à l'autre.
Et lorsqu'on applique la luminosité alors on découvre le pot aux roses : toute l'image devient cyan dégradé. Et ensuite à la fusion des calques, pas de transparence, tout reste tel quel.
Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, c'est pas facile à expliquer.
En tous cas, grâce à toi j'ai bien cherché partout, et je ne pense pas que ce que je cherche existe. Je continuerai donc à faire le bricolage du contour progressif qui marche pas trop mal.
Encore merci à vous BSCNC, gdt et Jean !Dernière modification par Enrique Um ; 10/02/2009 à 22h17.
11/02/2009, 12h24 #10Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
pourrais-tu me donner la photo que tu veux modifier, j'aimerais essayer quelque chose...
En fait je crois que j'ai trouvé ce que tu cherches...
Paul
EDIT : je viens de trouver ce tuto, il pourra peut etre t'aider, c'est en gros ce que je voulais faire...Dernière modification par viperpaulo ; 11/02/2009 à 12h35.
11/02/2009, 13h03 #11Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Paul, tu m'as l'air aussi entêté que nos amis Bretons ! Merci de tenir bon !
Je n'ai pas lâché l'os moi non plus et je cherce dans différents bouquins.
La démarche est très intérressante, parceque même si je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche, j'ai découvert mille choses
Je fais un petit topo sur ce fil dès ce soir, avec ce que j'ai comme ciel, ce que je cherche à obtenir et comment j'ai plus ou moins déjà réussi de façon pas très satisfaisante.
Je jetterai également un oeil sur ton tuto.
Merci !
Patrick
12/02/2009, 11h09 #12Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Bon alors voilà de quoi je pars, un panoramique de 4 photos :
- EXIF: Canon ( EOS 5D) | 24-70mm | 70mm | 1/90s | f/8 | ISO 100
- EXIF: Canon ( EOS 5D) | 24-70mm | 70mm | 1/125s | f/8 | ISO 100
Le ciel tel qu'il est à gauche me convient, le fait qu'il y ait un dégradé de bleus gauche droite aussi.
Mais à droite, c'est un peu trop clair à mon goût, j'aurais voulu un peu plus foncé (mais pas aussi foncé qu'à gauche)
J'ai commencé par détourer le ciel et à lui donner la couleur et le contraste que je cherchais, mais l'application uniforme de ces paramètres ne me convenaient pas, j'aurais voulu en appliquer plus à droite et moins à gauche de façon progressive :
et puis voilà ce que j'ai fait : crop à droite sur un nouveau claque, avec "Contour améliorer" puis "Contour progressif" au maximum, qui me permet de dégrader le motif du calque depuis 100% opaque vers 100% transparent, et non pas depuis 100% blanc vers 100% transparent, mais sur une largeur limitée que je ne peux pas appliquer à toute la largeur du ciel :
J'ai eu néanmoins un problème de raccord, que j'ai résolu avec un 2e crop :
Merci de jeter un coup d'oeil !
PatrickDernière modification par Enrique Um ; 12/02/2009 à 11h20.
12/02/2009, 13h43 #13Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
bon alors voila ce que j'ai obtenu en 30sec top chrono, dis moi ce que tu en penses si ça te convient et je t'explique (je l'ai fait à partir du 800px et tres vite donc le nuage à droite est tres noir, ça va pas mais c'est pour te montrer)
Paul
12/02/2009, 14h35 #14Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Je n'en pense que du bien !
J'attends la recette avec impatience.
Effectivement, le nuage de droite noircit très vite, mais ça je peux en faire mon affaire.
Merci !
12/02/2009, 15h59 #15Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
je fais ça ce soir ...
patience ...
12/02/2009, 16h16 #16Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Je ne voulais pas te mettre la pression, tu le fais quand tu peux, ce soir ou un autre jour...
12/02/2009, 20h44 #17Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
ça y'est Paul, j'ai tout compris grâce à ton tuto très efficace : il ne faut pas appliquer le dégradé au calque lui-même, comme je le faisais, mais au masque de fusion qui agit comme une passoire électronique en laissant passer plus ou moins de ce qu'il y a dans le calque selon qu'il est plus ou moins blanc ou noir !
Merci, ce lien sur cette notion basique et fondamentale est un grand pas en avant pour moi. Je pense qu'en assemblant tous les morceaux (claque de réglage et masque de fusion), je devrais pouvoir m'en sortir.
Le résultat sur ce fil dès que j'ai réussi !
12/02/2009, 21h42 #18Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
...et sur le masque de fusion, on peut aussi coller une copie du calque en N&B, ou un négatif en N&B ou un négatif + un dégradé ou...plein de choses très astucieuses !
Ah je roulais en première dans Photoshop et tu m'as montré le levier de vitesse !
Plein de tutos auxquels je ne comprenais rien s'éclairent !
Merci infiniment Paul !
12/02/2009, 23h12 #19Membre
- décembre 2008
- Orléans
- 66
- 252
- 6D
Ben oui, c'est ce que je te disais plus haut :
"Essayes de mettre le dégradé dans le masque de fusion de ton calque correctif sur la luminosité et le contraste"
Si tu as compris, sûr que tu vas découvrir que Photoshop a un potentiel "Fou"...
13/02/2009, 05h30 #20Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Oui désolé gdt, j'avais loupé la manip et posé le dégradé sur le claque lui-même.
Merci pour ton conseil. Effectivement, je découvre ce potentiel "Fou"" !!!
13/02/2009, 05h43 #21Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
Salut Patrick,
je vois qu'on a le même genre d'horaire !
hier je n'ai pas eu le temps de te faire le tuto mais je devrais avoir le temps ce midi ou ce soir (en principe ... mais en ce moment c'est un peu la guerre !) donc sinon c'est samedi que je ferais ça pour me détendre un bon coup ...
Paul
13/02/2009, 07h55 #22
13/02/2009, 09h04 #23Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Merci Daniel pour cette précision (et ça me fait plaisir que tu interviennes sur ce fil !...)
Paul, ne t'embête surtout pas avec ce tuto, je crois que j'ai compris maintenant. Je me permettrai de faire appel à tes lumières si je ne m'en soirs pas, mais ça m'étonnerait.
Dès que j'ai le temps, je reprends le traitement de ce pano à zéro, fort des mes nouvelles armes, et je ne manquerai pas de poster ici le résultat.
Mille mercis à tous !
Patrick
13/02/2009, 21h14 #24Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
Héhé ! je me suis quand même amusé à faire ce tuto
dites moi ce que vous en pensez, si vous avez des commentaires, des améliorations, ou autres, tout est bienvenu
Paul
Pass : eos-numerique
13/02/2009, 23h38 #25Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Merci paul, mais désolé, je ne comprends rien à ton site de téléchargement : il me propose de télécharger des dizaines de trucs mais pas ton tuto.
Le seul endroit où on peut rentrer un mot de passe demande aussi un identificateur et tu ne nous communiques q'un pass...
Et en plus, mon antivirus fait une crise sur ce site !
Un tuto pour télécharger le tuto ?
14/02/2009, 08h29 #26Membre
- juillet 2008
- 39
- 363
alors voila le tuto pour telecharger le tuto ...
tu clique sur le lien que je t'ai donné (première étape simple mais je préfère préciser ... lol nan bon j'arrete ..) sur la page qui s'ouvre il te disent vers le haut de la page "veuillez taper : " et trois lettres sont en majuscules en rouge tu rentre ces trois meme lettres dans le cadre à droite (pas besoin de mettre les majuscules) et tu clique sur "download".
tu attends 45secondes et tu cliques sur "free download" voila !
attention j'ai mis un mot de passe sur l'archive (cf premier post)
Paul
14/02/2009, 08h56 #27Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
OK Merci (tu peux te moquer, je suis un peu plomb des fois !), c'est l'étape free download que j'avais loupée, je pensais que ça téléchargeait des trucs pas clairs dont je ne voulais pas. Merci Paul !
Patrick
(pourquoi ne pas avoir mis ce tuto dans la rubrique "Tutos à gogo" ?)
14/02/2009, 19h44 #28Membre
- décembre 2008
- Nice
- 70
- 866
- EOS 5D
Merci Paul pour ce super tuto que j'ai finalement réussi à télécharger ! Bonne idée de passer par niveaux, j'étais passé par contraste et saturation (2 masques de réglage) avec, comme toi, un dégradé dans le masque.
J'ai appris quelque chose !
mise a echelle du calque
Par xpmens dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 0Dernier message: 29/09/2007, 09h04 -
Photoshop, calque texte et résolution.
Par Rebel21 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 1Dernier message: 05/09/2007, 13h44 -
CS2 ou CS3 gommer sur un calque
Par G1KNON dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 6Dernier message: 13/07/2007, 12h52 -
Flash et papier calque ...
Par M2St-Ex dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 30/06/2007, 08h35 -
[Photo-Shop]Comment lier 2 calque?
Par david dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 2Dernier message: 12/09/2004, 19h06
