Affichage des résultats 1 à 45 sur 74
    Nouvel utilisateur Avatar de Tikky
    Provence
    17-40, 50 f1,8, 24-105, 100-400, 100 f2,8 Macro, EF 15mm f2,8 FE, 28-135
    Citation Envoyé par benj007 Voir le message
    Sinon quel autre tete me conseilleriez vous ?
    bonne journée
    Attendre la NN5. J'espère recevoir la mienne rapidement. Sinon il y a la 360 adjust mais le hic c'est que ce n'est pas le meme prix.
    Comment as tu trouvé ton point nodal?
    berck sur mer - pas de calais
    pentax k100d
    pentax 10-17mm fisheye , tamron 28-75mm 2.8
    Citation Envoyé par Tikky Voir le message
    J'ai utilisé un clou planté bien droit dans un bout de bois et derriere une feuille de papier avec une ligne droite faite au marqueur.
    Provence
    Quelles distances entre le boitier et ces deux éléments?
    Pour info j'utilise une mine de critérium 0,7 à25 cm de l'objectif que je compare à un repère à l'infini donc à l'horizon.
    C'est exigeant, mais c'est le seul moyen pour être très précis (Tm L.Thion:rolleyes: )
    pentax k100d
    re !
    je viens de lire ca sur le wiki panotools, je ne savais pas :
    "Fisheye lenses and adapters do not have a fixed entrance pupil (no-parallax point), as most rectilinear lenses do. Instead, the entrance pupil of a fisheye lens depends on the angle from the lens axis, typically moving forward as the angle increases from 0 degrees to 90 degrees.
    In theory, this means that it is impossible to get a perfectly stitched panorama from a fisheye lens.
    In practice, stitching can be almost perfect if you calibrate your camera mount using the same angle from lens axis that you usually use for stitching
    J'avoue n'avoir pas bien saisi la derniere phrase.
    Provence
    In practice, stitching can be almost perfect if you calibrate your camera mount using the same angle from lens axis that you usually use for stitching."
    "En pratique, l'assemblage peut être quasi parfait si vous règlez votre tête panoramique en utilisant le même angle par rapport à l'axe de l'objectif que celui utilisé pour l'assemblage".
    J'avoue ne pas être certain de ce qu'il a voulu dire. Je pense que sur un fisheye comme le mien si le recouvrement est de 30% ça donne 30° en gros de recouvrement (92) HFOV) donc il faut ne pas avoir d'erreur de parallaxe en pivotant l'obectif de +/- 30°. Ca correspond au secteur de rotation (6 x 60°)
    Ce qui est logique car on s'assure que l'erreur de parallaxe est nulle dans la zone de recouvrement. Le reste n'a pas d'importance.
  1. Hier au Zénith
    Par sedanais dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 20/11/2007, 17h48
  2. touche pas a mon nid
    Par DigitDijon dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 25/08/2007, 17h31
  3. Touche délicate
    Par MJK dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/04/2007, 14h00
  4. Zenith de Paris, après le concert de LGS
    Par RodLeHibOO dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 01/02/2007, 12h49
  5. Concert : La Grande Sophie au Zénith de Paris (26.01.07)
    Par RodLeHibOO dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 28/01/2007, 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
