    Membre Avatar de Firetazz81
    CASTRES
    5D MarkII, 7D, Gitzo GT 1541T et 1566
    70-200 2.8L IS, 24-70 2.8L, 17-40 4L, 100 2.8L IS Macro, Tokina 10-17, Planar T*50mm
    Salut acer 2500!
    Voilà un post qui ne me rassure pas!
    Que c'est difficile de ce décider pour acheter son matos!
    Pour l'instant la seule chose dont je suis sûr c'est que je vais prendre le trépièd Manfrotto 055XPROB. Pour la rotule je n'en sais trop rien encore! J'ai pensé à la MANFROTTO rotule crémaillère 410 Junior avec plateau rapide RC4 mais est-ce vraiment nécessaire?
    La MANFROTTO rotule ball 488RC4 Midi avec plateau rapide RC4 coute presque 100€ de moins!
    Pour la tête ce sera surement la NN3 à moins que la NN5 soit pour quelques euros de plus une bien meilleure solution!
    Sinon, je venais tout juste de me décider pour le 17-40 4L mais avec ta remarque je ne sais plus! Le 15mm FE de Canon me plaisait bien, mais là je ne sais plus du tout!
    Aidez moi !
    Membre Avatar de visionlarge
    Canon EOS 5d mkii / EOS R
    Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
    Citation Envoyé par Firetazz81 Voir le message
    Salut acer 2500!
    Aidez moi !
    le 15mm Fisheye n'est pas idéal sur ton 40D, puisqu'il devient un 22mm Fisheye... donc il faudra plus de photos qu'avec un 10-20 de chez sigma ou un 10-22 canon!!
    Donc oublie le 15mm si tu n'as pas de 5D...
    Par contre le 10-22 ou le 10-20 est pas mal...tu descendras à 20 photos environs...après si tu veux encore moins de photos va flloir avoir un Tokina 10mm Fisheye ou 8mm sigma ou. ....
    Le 17-40L va bien...mais il faut en théorie une 30taine de photos mais en pratique c'est plutôt 45... surtout en extérieur...après pour faire des intérieurs méga précis...ben là c'est le top!! sa pique à fond!!
    N'oublions pas que la qualité des Fisheye n'est pas extrême...
    NN3 ou NN5...j'sais pas la mienne est maison.... l'important c'est la rigidité...Gibie pourra te donner des conseils...
    Mon trépied est un Manfrotto 728B Digi...je tourne sur ça tête...nickel...peut-être un peu légé mais si tu es un peu débrouille tu te mets un crochet sous l'axe verticale de la tête et tu y mets ton sac...
    Membre Avatar de MattPano
    Brest (29) - Nice (06)
    AV-1 & 400D
    Tokina 10-17
    Je n'ai "qu'un" 17-70mm de sigma, et je comptais prendre un Uga du style du 10-17mm de tokina pour limiter le nombre de photos, mais :
    Citation Envoyé par acer2500 Voir le message
    La qualité n'est pas extrême parce qu'il y a une grande perte d'information sur les bords ?
    Il vaudrait alors mieux privilégier un 10mm non fisheye plutôt qu'un 10mm fisheye ?
    Merci de vos réponse !
    Mattpano
    Citation Envoyé par MattPano Voir le message
    Mattpano
    Le fisheye a des avantages aussi! comme la possilité de prendre des scènes d'action! tu réduis les risques d'images fantômes dans tes panoramas! et comme je te l'ai dis plus haut...lorsque tu as un grand angle type 10-20 tu dois faire plusieurs rangs et des fois s'il y a de grand ciels ou alors de grandes parties identiques tu pesteras de n'avoir pas de fisheye car ton programme ne trouveras pas les similitudes pour les appondre...et la tu devras les mettre à la main....
    Donc oui un grand angle mais pour les intérieurs ou pour les endroits ou tu as des détails dans toutes les directions...
    Faire des panoramiques
    Firetazz81,
    Si tu achètes une tête panoramique Nodal Ninja NN3 ou NN5, tu n'as pas besoin de rotule car il est tout à fait possible de monter directement la NN3 ou la NN5 sur le trépied Manfrotto 055.
    Si tu comptes faire des panoramiques cylindriques mono-rang ou multi-rang, il est utile d'ajouter une base de niveau. Ce n'est pas strictement indispensable car il est possible de régler les 3 pieds de ton trépied pour avoir le bon niveau mais quand on a gouté à ce genre d'accessoire, on ne peut plus s'en passer.
    Pour les bases de niveau, il y a 3 possibilités :
    - la base de niveau Manfrotto 338 : une valeur sure un peu lourd mais du costaud !
    - la base de niveau vendue par Nodal Ninja : même genre que la Manfrotto 338 en plus léger et moins cher,
    - ou la colonne centrale de trépied avec une base de niveau référence Manfrotto 555B (ne se monte que sur un trépied 055). Pour les trépieds 190, il faut prendre la référence Manfrotto 556B.
    Pour faire des panoramiques sphériques, une base de niveau n'est pas indispensable car l'horizontalité se régle facilement dans le logiciel d'assemblage.
    En cas d'achat d'une base de niveau, tu montes la base de niveau sur le trépied puis la tête NN3 ou NN5 sur la base de niveau.
    La NN3 est à l'origine une tête panoramique qui a été developpée pour les appareils photos numériques compact. En pratique, elle peut être utilisée sur les petits ou moyens boitiers reflex avec des objectifs de petite taille.
    Tu peux trouver le matériel qui se monte sur la NN3 ici : http://www.nodalninja.com/nodal_ninj..._settings.html
    Il faut savoir qu'avec les objectifs Canon EF-S 10-22 mm ou Canon EF 17-40 mm, il ne sera pas possible avec la NN3 de prendre une photo du nadir (avec l'objectif tourné vers le ciel) sans déplacer de quelques millimètres le boitier vers le haut car le bras vertical est un peu court. En pratique c'est pas trop génant quand il n'y a pas de premier plan trop proche vers le ciel. En cas de premier plan proche vers le ciel, il faut prévoir de faire un rang de photos avec l'objectif orienté vers le haut à 60°. Personnellement, avec la NN3 et un 400D avec grip, j'ai pris plus de 100 panoramiques sphériques avec le Canon EF-S 10-22 ou le Canon EF 17-40.
    Autre limitation de la NN3 : pas possible de laisser le grip sur les boitiers 10D/20D/30D ou 5D. Il est possible de laisser le grip sur les boitiers 300D/350D ou 400D mais ce n'est pas trop conseillé car on approche vite la limite de poids que peut supporter la NN3 : 1,8 kg (poids du boitier avec/sans grip + objectif) en particulier si on laisse dans le grip les 2 batteries.
    Pas possible aussi de monter sur la NN3 de gros boitiers genre 1D/1Ds Mark II ou III
    Se monte sans problème sur la NN3 :
    - 400D avec Tokina 10-17mm fish-eye,
    - 400D ou 5D + Sigma 8mm f/3.5
    - 5D + Canon 15mm Fish eye
    Avec la Nodal Ninja 5, les limitations précédentes sautent :
    - accepte tous les boitiers reflex Canon,
    - accepte les grips sur tous les boitiers,
    - accepte les objectifs longs (j'ai fait un essai ce week-end avec un Canon EF 70-200 f/2.8). Les objectifs plus courts se montent sans problème (Canon EF 24-70 ou Canon EF 24-105 sans parler des Canon EF 100 f/2.8 Macro, Canon EF 17-40 ou Canon EF-S 10-22 mm)
    Aidez moi !
    Le Canon 17-40L est un très bon objectif mais il faut savoir que si tu veux faire un panoramique sphérique, il faut un minimum de 32 photos sur un 400D (en pratique il faut une bonne quarantaine de photos comme le fait remarquer Acer2500)
    Sur un APS-C, aucun intérêt d'acheter un Canon 15mm fish eye. Par contre sur un 5D, c'est une très bonne alternative. L'équivalent du Canon 15mm fish eye sur un APS-C est le Tokina 10-17 mm fish eye à la focale de 10 mm (ou le nouveau Sigma 10 mm fish-eye).
  1. quel logiciel pano pour débuter ?
    Par laurent_59 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h29
  2. quel matériel pour un serment?
    Par olivier59 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/11/2007, 19h39
  3. Macro : quel objectif pour bien débuter?
    Par wildnico dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2007, 14h27
  4. Quel(s) objectif(s) pour bien débuter ?
    Par X@v dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2007, 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
