Discussion: probleme niveau
  1. #2
    Faire des panoramiques
    Benj007,
    Tout dépend du type de panoramique que tu désires faire :
    a) s'il s'agit d'un panoramique simple (mono-couche avec quelques photos ou sur 360 dégrés) ou plus complexe (type multi-couches sans que cela soit un panoramique sphérique), il est important d'avoir un bon réglage de niveau de la tête panoramique car, si lors de la prise de vue, les photos ne sont pas prises dans un même plan horizontal, l’image assemblée donnera l’impression de pencher vers la droite ou la gauche. Ce problème peut se corriger en recadrant/rognant l’image mais cela aura pour conséquence de réduire la hauteur de l’image finale.
    b) s'il s'agit d'un panoramique sphérique complet, il n'est pas indispensable d'avoir un réglage fin du niveau car cela se corrige très facilement dans le logiciel d'assemblage. Cela se comprend car toute la sphère est couverte par des photos ; aucun recadrage n'est nécessaire donc aucune perte d'information.
    Sinon pour répondre à ta question, la tête panoramique Nodal Ninja peut se monter indifféremment :
    - directement sur le trépied,
    - sur une base de niveau type Manfrotto 338 (elle même montée sur un trépied)
    - sur une rotule balle.
    Tu trouveras ici diverses photos montrant les divers montages possibles
    Nodal Ninja 3 Sample Setups
    Personnellement, j'utilise la configuration dans l'ordre suivant : trépied Manfrotto 055 ProB + base de niveau Manfrotto 338 + rotule Manfrotto 486 RC2 + tête Nodal Ninja 3.
    Le réglage du niveau se fait du bas en haut : trépied, base de niveau puis tête Nodal Ninja. Il est important de vérifier que lorsque tu tournes ta tête Nodal Ninja, la bulle de niveau de la tête Ninja reste approximativement dans la partie centrale du cercle. Tu ne peux pas avoir un réglage parfait avec la Ninja car il y a un peu de jeu à cause des plaques crantées et du poids du boitier.
    Note importante : Si tu utilises plusieurs systèmes de mise à niveau (par ex : la bulle du trépied, celle de la base de niveau, etc.), toujours se fier au système de mise à niveau de la Nodal Ninja en dernier lieu. L'important est que la bulle de niveau reste approximativement dans la partie centrale du cercle du niveau de la Nodal Ninja.
    Dernière modification par gibie ; 26/07/2007 à 19h24.
  1. 24-70 f 2.8 jeu au niveau de la partie coulisante
    Par sicnarf dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/05/2008, 19h30
  2. Probleme indicateur de niveau d'exposition
    Par Max Ange dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 16h55
  3. Indicateur de niveau d'exposition
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2005, 09h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
