Discussion: Problème lors de création de panorama
17/08/2005, 19h11 #1Membre
- juillet 2005
- Chaumont | FRANCE
- 39
- 148
- 5D MARK II
- Zenitar : 16mm F2.8 Canon : 24-70 F2.8 L / 70-200 F2.8 L
Je post ici, , il me semble que c'est la section la plus approprié a ma requète .
Cette après midi, j'ai fait un panorama, et j'ai essayé de l'assemblé avec photo stitcht , et avec panorama factory, et a chaque fois c'est très moche .
Mes soucis, sont au niveaux des jointures, c'est beaucoup plus foncé . ...
Je vous laisse un exemple, et quoi que je règle ces pareils .
Si quelqu'una une idée . J'ai encore les images originales .
Merci bien .
Pris par 350d .
17/08/2005, 19h12 #2Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 981
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Ce serait peut-être bien que tu postes toute les images originales.
17/08/2005, 19h57 #3Membre
- juillet 2005
- TOULON-83
- 1 767
- 760D
- 24 et 50
vignettage?
17/08/2005, 20h00 #4
17/08/2005, 20h11 #5
17/08/2005, 20h54 #6Membre
- juillet 2005
- TOULON-83
- 1 767
- 760D
- 24 et 50
Poussière sur le capteur.
17/08/2005, 21h08 #7Membre
- juillet 2005
- quebec Canada
- 51
- 5 702
- 5 D mark II + 430 EX II
- canon 17-40 F4 - canon 24-70 F2.8 - canon 70-200 F2.8
6 photos c'est un peu juste pour un panorama, a mon avis avec 9 le resultat aurait ete meilleur
18/08/2005, 15h08 #8Membre
- juillet 2005
- Chaumont | FRANCE
- 39
- 148
- 5D MARK II
Tu veux donc dire que je dois recouvrir plsusiurs images ?
Envoyé par fortsympa
Deja de la possière sur le capteur, j'ai eu l'appareil il y 5 jours, et je l'ai jamais démonté ...
18/08/2005, 15h35 #9Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
L'as-tu reçu emballé genre boite jamais ouverte (est-ce un retour d'un autre clt ?) ? Pour le mien, je vérifierai ds le magasin avt achat
En pano, tu peux prendre 26 photos (numérot. apn), le minimum de couverture est je crois 15-20%, mais rien n'interdit de 'recouvrir' 40% ... et donc prendre 12 photos pour le même angle que tes 6 ...
J'avais aussi lu un tuto ou un topic qui expliquait qu'idéalement il faut retoucher l'éclairage des photos 2 par 2 voire 3 par 3, car la lumière change entre la photo la plus à gauche et celle la plus à droite ...Dernière modification par PhB ; 18/08/2005 à 15h37.
18/08/2005, 16h20 #10Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
- EF-S 10-22, EF 50 f/1.8, Tamron 17-50 f/2.8, EF 28-135 IS, EF 75-300IS, Sigma 135-400
J'ai bien essayé de faire l'exercice avec Stitcher de Realviz qui est le soft que j'utilise habituellement pour faire des panos.
Je dois avouer que là, je ne suis pas arrivé à un résultat statisfaisant.
Le logiciel est pourtant capable de faire un "blending" (qui rend habituellement les raccords invisibles) et de récupérer distorsion (objectif et géométrique) et vignettage.
Mais là, zéro : les raccords restent visibles et le logiciel se plaint d'une trop forte distorsion géométrique.
J'en conclue donc que :
1) les photos ont été prises en mode auto ou P ce qui explique la trop forte variation d'exposition d'une photo à l'autre.
2) la focale utilisée est trop courte (inférieure à 50mm ?)
Je voudrai rappeler que pour faire un panoramique résultat du collage de plusieurs photos, il faut impérativement :
1) ne pas utiliser de grand angle (focale courte) à cause de la distorsion géométrique induite. Il faut être à au moins 50mm.
2) Ne pas utiliser de mode d'exposition auto mais prendre toutes les photos avec le même réglage.
TransFXB
18/08/2005, 16h36 #11Membre
- juillet 2005
- quebec Canada
- 51
- 5 702
plus tu prends de photos proche l'une de l'autre plus tu mets des chances de ton cote
Envoyé par GrInGo
si tu peux le refaire "couvre" la zone avec 9 photos (ou plus) et dis nous si c'est mieux
18/08/2005, 16h59 #12Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Si on corrige la distortion via PTLens, ça ne suffit pas, il faut absolument 50mm et + ?
Envoyé par TransFXB
18/08/2005, 18h15 #13Abonné
- juin 2004
- Lyon - Rhône -69
- 4 175
- EOS 20D et 40D
Si, ça doit suffire pour les distorsions modérées.
Envoyé par PhB
Mais on croit souvent que pour faire du panoramique de raccordement, il vaut mieux utiliser un grand-angle, ce qui n'est pas vrai à cause de la grande distorsion géométrique naturelle apportée par celui-ci (par exemple lorsque l'appareil n'est pas parfaitement à l'horizontal, l'horizon sera courbe et PTLens ne peut rattraper ça).
Pour s'en convaincre, il suffit d'essayer de raccorder des photos faites par un fish-eye, même après correction avec PTLens !
Il vaut mieux utiliser une (assez) longue focale et multiplier le nombre de prises de vue qu'utiliser une focale très courte et n'en faire que 3 ou 4. De plus, le risque de vignettage est plus grand avec une focale courte.
Autant mettre toutes les chances de son côté au départ.
TransFXBDernière modification par TransFXB ; 18/08/2005 à 18h18.
18/08/2005, 18h39 #14Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Enregistré
Envoyé par TransFXB
J'aime ce site, j'y apprends des choses avant d'avoir mon EOS num. ... mais j'ai mon G2 pour appliquer
18/08/2005, 20h07 #15Membre
- juillet 2005
- Chaumont | FRANCE
- 39
- 148
- 5D MARK II
PhB, ton tour viendra .
Finalement j'avais tout faux alors, j'étais a 18mm je crois, et j'étais en auto .
Pour ce panorama j'étais pressé, mais j'en ai réaliser un autre avec plus de photo, mais verticale en plus, ce qui me donne du 30 000 * 2000 et des poussières .
Comme j'avais toujours la focale a 18mm, j'ai le distorsion, mais j'étais en manu, ce qui arrange un peu .
La seule fois ou je suis pressé et j'utilise le Full auto , ca donne un truc EURK .
Conclusion,: jamais d'auto .
PS : je vous posterai après l'autre panorama .
EDIT :
Le voilà, j'ai réduit la largeur du champ , a cause de la distorsion, et j'ai corrigé la distorsion sur la droite de la photo . .
Il est fait avec 12 photos . :blink:
Il faut obligatoirement insérer les infos exif
Merci de respecter le règlement à propos des posts de photos.
Administration Eos-numeriqueDernière modification par GrInGo ; 18/08/2005 à 20h16.
19/08/2005, 17h05 #16Membre
- juin 2005
- 55
- 1 079
- Canon Eos-R - Flash 580EX II
- 150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
Pour le panoramique la focale n'a pas trop d'importance, il est clair que c'est mieux avec un 50 mm. J'ai eu fait des panorama ou 18 mm avec des images de nuits. Pour les photos avec des premiers plans et arrière plan trés distancés, respecter le point nodal. utiliser un trépied à niveau.
Par contre, éviter le mode auto, et effectuer des raccords de 30 % minimum surtout dans ton exemple qui ne possède pas beaucoup de modif d'images d'une photo à l'autre. Mon expérience me montre qu'il vaut mieux si possible travailler avec le soleil dans le dos (ca parait logique, mais il est bon de le rappeller).
Je préfère Panorama factory a stich.
J'ai fais des tutorial sur le panoramique à l'adresse suivante :
http://clicclacclub.free.fr/
Je ferais des tests avec tes exemples.
Essayes photovista.
Olivier
19/08/2005, 17h20 #17Membre
- juillet 2005
- quebec Canada
- 51
- 5 702
Envoyé par GrInGo
ben ca me parait deja bien mieu que l autre
19/08/2005, 19h31 #18Membre
- juin 2005
- 55
- 1 079
Voila ce que photovista donne,
http://perso.wanadoo.fr/mcog/essai/M...a_Panorama.jpg
Olivier
28/08/2005, 11h12 #19Membre
- juillet 2005
- Chaumont | FRANCE
- 39
- 148
- 5D MARK II
Avec photo vista ca donne bien, tu as retoucher les images ou simplement panoramiquer tout ca ?
création club ???
Par stphane dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 26/06/2007, 20h05 -
Création site web
Par Virginia dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 07/05/2007, 13h28 -
eos 30d en mode creation ou pas?
Par jcnum2000 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 01/02/2007, 18h30 -
Création de mon site web
Par ger@rd dans le forum [Galeries membres]Réponses: 8Dernier message: 29/08/2006, 22h54 -
Zones de création
Par albert2 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 28/08/2006, 15h29
