Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    juin 2006
    Isère(France)
    Canon 350D
    efs 15-55
    Je n'arrive pas à saisir que pour un zoom la "règle du tiers" soit applicable à toutes les focales. Cela voudrait dire que la pupille d'entrée reste fixe ce qui n'est pas le cas...
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    ben non, justement, mais lorsque les zooms sont du types de ceux qui s'allongent, ça marche. Il suffit de diviser par trois la longueur du zoom déployé à la focale voulue et de reporter cette longueur (le tiers de la longueur du zoom déployé) partir de la lentille frontale.
    Cette règle est empirique bien sûr, mais permet de se donner un ordre d'idée de la position de la pupille d'entrée (et non du point nodal, en effet). Pupille d'entrée qui servira alors de point de rotation.
    avril 2004
    yvelines
    300D
    17/40L, 70/200 f4 L, 50 f2.8
    Pour pas vous prendre la tête et être très très précis; il suffit de faire cette petite manoeuvre:
    - se mettre un mettre derrière un poteau (en grand angle, plus si vous êtes en télé) et repérez un point sur votre deuxième plan qui est éloigné si possible (200/300 mètres) et qui est tout près du poteaux en perspective.
    - faites tournez l'apn au dessus de l'objectif sur un point qui se rapproche de la lentille frontale (2/3cm suffisent).
    - balayez le champs de droite à gauche de sorte que le poteau se retrouve tout à droite de votre viseur puis tout à gauche.
    - le point de repère bouge par rapport au poteau, vous n'êtes pas sur la pupille d'entrée... Bougez vos réglages pour que le balayage n'influence pas la position de votre point de repère par rapport au poteau.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par micke71
    Entre la règle des 2/3 et ce que tu proposes, j'ai fait mon choix au niveau "prise de tête "
    avril 2004
    yvelines
    300D
    C'est certes long et pas très bien expliqué par écrit, mais quand tu le fais, ça te prends environ 1 minute et 30 secondes... Et on peu faire ça de chez soit en prenant coome premier plan le rebord d'une fenêtre...
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Bon, de toute façon, il faut faire un choix :
    - quand on a pas (eu) le temps de déterminer correctement la position de la pupille, la règle des 2/3 peut dépanner.
    - quand on a l'intention de faire un panoramique, avec "préméditation", il vaut mieux déterminer ce point le plus précisément possible, el le faire tranquillement au préalable et "à la maison".
    Les deux méthodes sont donc complémentaires et s'utilisent suivant les circonstances...
    La règle des 2 tiers dépanne bien, pour de la précision il faut un support coulissant et rechercher par tatonnement en comparant les images en zoomant au max sur l'écran ACL !
  1. Réglage du point nodal (pupille d'entrée d'un objectif)
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 25/10/2007, 20h52
  2. Point nodal 400d besoin d'aide !!!
    Par valentino dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/09/2007, 00h28
  3. Focal ?
    Par endc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/11/2006, 18h52
  4. Rapport focale / plan de mise au point / ouverture / profondeur de champ
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2006, 19h52
  5. calcul point nodal
    Par TransFXB dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 12/09/2005, 09h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h15.
