Discussion: panoramique en HDR
04/12/2007, 22h35 #1Membre
- septembre 2006
- 3 918
- Canon
- Faire des panoramiques
04/12/2007, 22h38 #2Membre
- juillet 2006
- Gravelines (59)
- 53
- 381
- CANON EOS 7D
- canon 24-105 / 100-400
oui dès que j'ai un peu de temps je regarde ça !
05/12/2007, 21h55 #3Membre
- octobre 2006
- Suisse
- 49
- 327
- Canon EOS 5D, EOS 20D
- Tokina 10-17, Sigma 15 fisheye et quelques autres
Salut !
J'ai essayé des panos HDR récemment, j'ai posé quelques question dans l'atelier panoramique ici :
https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=60016
Pour y avoir passé quelques heures (si ça peut t'éviter de les passer aussi pour la même chose), c'est d'abord Autopano et ensuite Photomatix.
Si tu passes d'abord par photomatix, on dirait que le traitement de chaque image n'est pas tout à fait égale, et on le voit sous forme d'ombres sur le panorama.
En plus, photomatix peut faire perdre certains exifs nécessaires à Autopano par la suite, comme la détection des fisheye.
En passant dans Photomatix après, ça a l'air plus naturel (pour autant que Photomatix soit bien réglé, ce qui n'est pas évident :ranting2: ).
Il te sera peut être demandé de sauver le fichier en .hdr pour le traiter ensuite via le menu "HDR" sous "large files processing".
Je ne saurai te dire le temps de traitement pour ta bécane, mais j'ai dû attende quelques minutes, même avec in bi-processeurs 2.8 Extreme (Apple)
Ne pas oublier lors du "lancer le rendu" d'autopano de mentionner la même taille pour tous tes panoramas (12000 X 6000 dans mon cas).
Je ne prétend pas avoir réussi la photo de l'année (ni du mois, même pas de l'heure
) (je débute en panoramas ET en HDR), mais deux exemples (Lutry et Perroy) sont visibles sur
http://www.flickr.com/rolandhoffmann
à+
Roland
05/12/2007, 22h09 #4Membre
- juillet 2006
- Gravelines (59)
- 53
- 381
- CANON EOS 7D
merci pour toutes ces précisions !
Je n'ai plus qu'à dire "j'ai tout , y a plus qu'à !".
Sinon tes photos sont très belles Ghost, ça donne envie d'essayer.
Je viens d'essayer autopano rpo et je crois que je vais garder celui là; il a l'air simple et puissant.
peux tu détailler stp car je n'ai pas compris. Quel logiciel demande éventuellement en .hdr ? et pourquoi ?Il te sera peut être demandé de sauver le fichier en .hdr pour le traiter ensuite via le menu "HDR" sous "large files processing".Dernière modification par laurent_59 ; 05/12/2007 à 22h13.
05/12/2007, 22h15 #5Membre
- septembre 2006
- 3 918
- Canon
05/12/2007, 22h32 #6Membre
- juillet 2006
- Gravelines (59)
- 53
- 381
- CANON EOS 7D
oui oui j'ai vu le prix.
Mais pour qqn qui débute en panoramique je trouve qu'avoir un logiciel simple et puissant qui donne tout de suite un bon rendu c'est très attirant.
Maintenant quand j'aurais du temps pour "bidouiller" je passerais du temps aussi avec Hugin.
De toute façon son côté opensource me plait bien; j'ai passer 1 an sur Linux avec mon pc avant d'avoir un mac et ça m'a bien plu ce monde de l'opensource.
Bon aujourd'hui c'est exactement l'opposé avec mon mac mais je regrette absolument rien; c'est aussi un autre monde mais là c'est hors sujet ....
06/12/2007, 21h50 #7Membre
- septembre 2006
- 3 918
- Canon
Une petite astuce trouvée sur un forum américain pour ceux qui utilise PtGui :
I have used this method before and if all your images were shot in the exact same place, it works quite nicely for generating multiple equirectanglar from the same PTGui file. It sound like a lot of work, but it work greats.
It will require that you create a folder for each set of images. One folder for normal exposure, one folder for under exposures and one folder for the over exposures, etc….
Place each set of images in its respective folders. Now, you will need to rename each of the images in each folder. Use the image names from the normal exposure folder.
What you want end up with is multiple sets of files with the same name.
For example if the folder containing the normal exposed images are named 0001.jpg. 0002.jpg, 0003.jpg, 0004.jpg, 00005.jpg, 0006.jpg., you will want each image in then other folder to have to same name as the images in the normal folder.
Now create a new folder, give it any name you like. Copy all the images form the normal exposure file and past them into the folder you just made, you will be working from this folder.
1. In PTGui create your normal exposure equirectanglar image from the images in the folder you just created. Save the PTGui file into your working folder.
2. Close PTGui
3. Copy and paste the images from one of the other exposure folders into your working folder. This will overwrite the file in the working folder.
4. Start PTGui, open the saved PTGui file. This will load your images. Make no adjustment to any control points.
5. Create your next equirectanglar image ( be sure to change the file name of the equirectanglar image be for you start to stitch.
6. Repeat steps 3.4 and 5 until you created how ever many equirectanglar images you need.
If all your bracketed images were shot in perfect alignment each one on the equirectanglar image you just created should line up perfectly.
I hope this helps.
_________________
Mark Houston
360Michigan
360Michigan...a VR Journal
11/12/2007, 21h12 #8Membre
- octobre 2006
- Suisse
- 49
- 327
Merci pour le compliment, d'autant que je tatonne
Pour le .hdr, il s'agit du format de fichier que sort photomatix avant de faire du tone-mapping, soit un fichier sur 32 bits (si je m'en souvient bien) qui n'est pas affichable sur un écran à cause des écarts de dynamique.
Autopano peut aussi sortir un fichier en .hdr (à décider avant de lancer le rendu), à priori utilisable sur photomatix ou photoshop CS (ou d'autres logiciels de HDR)
Pour poursuivre sur le HDR :
Une photo HDR (pas un pano) sympa qui illustre un podcast de "déclencheur" :
http://www.declencheur.com/clic/arch...amique-etendue
Roland
12/12/2007, 09h22 #9Membre
- juillet 2006
- Gravelines (59)
- 53
- 381
- CANON EOS 7D
Merci globule22 et ghost pour vos essais et remarques. Ca fait avancer le schmilblick !
Le temps se remet un peu alors je vais allez me faire des essais dehors de pano HDR le soir.
Je vous montrerez ce que ça donne.
14/12/2007, 14h06 #10Membre
- mai 2007
- Namur
- 54
- 7
- Nikon D200, D70
- 24mm f/2.8, 50mm f/1.8 18-70mm f/3.5-4.5 70-200 f/2.8
14/12/2007, 17h32 #11Membre
- octobre 2006
- Suisse
- 49
- 327
suite de mes essais pano HDR
Salut à tous !
Je persévère dans le pano HDR
Deux résultats en ligne sur :
http://flickr.com/rolandhoffmann
La méthode pour ces deux là a été :
- importation dans Lightroom pour dérawtisation et balance des blancs
- assemblage de chaque expositions séparément dans Autopano
(-1, 0 et +1 pour le pano à l'aube et -2, -1, 0, +1 et +2 pour la Collégiale)
- générer le HDR et tone mapping dans Photomatix
- recadrage et traitement final dans Photoshop Elements (contraste, poussières)
Pour le pano à l'aube, le but était de coller le plus possible à la photo la mieux exposée de la série. C'est celle à -1IL qui a servi de référence lorsque je manipulais les manettes de Photomatix.
Pour l'autre, je voulais faire ressortir les nuages (complétement en sur-ex sur une photo exposées pour les maisons. C'était vers 10h00 du matin) et accentuer l'effet dramatique du 8mm. Je ne voulais toutefois pas partir dans de l'irréel, comme c'est souvent le cas avec Photomatix.
à+
Roland
Panoramique
Par latontouta dans le forum [Paysage]Réponses: 2Dernier message: 17/11/2007, 20h59 -
1er panoramique
Par steph666fr dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 6Dernier message: 28/06/2007, 18h52 -
Panoramique !!!!!!!!!!!!!!
Par Amorphous dans le forum [Paysage]Réponses: 1Dernier message: 31/03/2007, 23h13 -
Par Amorphous dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 31/03/2007, 22h45
