    Marrakech
    Nikon
    18-55mm
    Par défaut Question technique
    ils sont superbes ces panoramiques.
    question technique, comment ont été réalisés ces panoramiques à une pareille hauteur?
    Une question logiciel, comment arrive-t-on à avoir du son dans des séquences mov. est-ce que stitcher fait ça, et comment avoir ce paneau de navigation à gauche en bas dans internet explorer?
    Merci gibie
    Faire des panoramiques
    Citation Envoyé par miamar Voir le message
    Les informations suivantes m'ont été données par l'auteur des ces panoramiques (Gilles Vidal). Il s'agit d'un assemblage de photos réalisées à environ 7,5 m du sol. Le système est simple : faire monter un boîtier Canon 5D en haut d'un mat théoriquement dédié à l'éclairage photo puis déclenchement à l'aide d'une radio commande. Après assemblage, une petite retouche est à faire pour enlever la trace du mat téléscopique.
    A la vue des caractéristiques principales des différentes versions de Stitcher
    360 panorama software by images stitching - Comparaison between Stitcher Express, Stitcher Pro and Stitcher Unlimited.
    cela ne semble pas faire partie des fonctionalités de Stitcher (note : je n'ai jamais utilisé Stitcher)
    Par contre sous Mac, on peut utiliser PleinPot ou QuickTime pour ajouter du son dans les séquences Quicktime (+ peut-être aussi avec LiveStage et VRHotwires)
    Sous Windows, on peut utiliser PleinPot, Pano2QTVR ou Quicktime (+ peut-être aussi LiveStage et VRHotwires)
    Tu trouveras ici les liens internet pour ces différents logiciels :
    https://www.eos-numerique.com/forums...amiques-43553/
    J'avoue que je ne comprends pas ta question.
    Dernière modification par gibie ; 02/09/2007 à 09h18.
    Marrakech
    Nikon
    18-55mm
    Merci infiniment,
    si je comprends ta réponse, ça veut dire que le panoramas est fait à main levée sinon si c'est à l'aide de la tête panoramique, faut-il à chaque fois dessendre le mas, faire tourner la tête. J'espère que c'est pas trop demander puisque tu n'es pas l'auteur de ces panorams.
    Citation:
    Posté par miamar
    je parle du paneau de navigation en bas du panorams qui contient l'intitulé du panoramas, le copyright, et les boutons de navigation du panoramas (flèches gauche, droite... etc. En général c'est généré automatiquement, je voudrais juste savoir si tu sais avec quel soft exactement ça a été fait?
    Merci gibie.
    Nouvel utilisateur Avatar de Tikky
    Provence
    17-40, 50 f1,8, 24-105, 100-400, 100 f2,8 Macro, EF 15mm f2,8 FE, 28-135
    si je comprends ta réponse, ça veut dire que le panoramas est fait à main levée sinon si c'est à l'aide de la tête panoramique, faut-il à chaque fois dessendre le mas, faire tourner la tête..
    Je parie que c'est fait avec une tête pano et à main levée. Il suffit de fait coïncider l'axe du mat avec l'axe de rotation de la tete pano (ce qui est fait d'office car en général la vis pour fixer la tete pano est dans l'axe de rotation et que celle des mats de pieds aussi). Ensuite il ne te reste qu'a faire tourner le mat lui meme en ayant pris soins d'y fixer un double niveau à bulle pour t'assurer d'une verticale convenable.
    si je comprends ta réponse, ça veut dire que le panoramas est fait à main levée sinon si c'est à l'aide de la tête panoramique, faut-il à chaque fois dessendre le mas, faire tourner la tête. J'espère que c'est pas trop demander puisque tu n'es pas l'auteur de ces panoramas
    Je sais que Gilles Vidal travaille souvent avec un boîtier EOS 5D, équipé d'un objectif Nikkor 10,5 f/2.8 modifié et d'une bague adaptatrice. Avec cette configuration, trois ou quatre photos sont nécessaires pour faire une sphère complète. En théorie 3 photos sont suffisantes : l'objectif Nikkor 10,5 f/2,8 modifié permet d'avoir un angle de champ de 195° à 200° (oui, il "regarde en arrière") en rabotant le pare-soleil.
    Dans le cas présent, Gilles Vidal m'a indiqué qu'il avait fait les panoramiques "vue d'un peu plus haut" avec un 5D + un fish-eye Canon 15 mm : voir ce post
    Sinon, pour la prise de vue de 4 panoramiques présentés dans ce post, je ne sais pas exactement comment Gilles Vidal a fait. Avec un fish-eye Canon 15 mm sur un 5D, pour faire une sphère complète, il faut prendre un rang de 6 photos + 1 photo du zénith + 1 photo du nadir. Pour le rang de 6 photos, je pense que cela doit être possible de le faire sans problème avec la méthode que décrit Tikky en maintenant le mat téléscopique vertical et en tournant le mat de 60° pour chaque photo. Pour la photo du zénith et du nadir, cela demande peut-être d'utiliser une tête panoramique motorisée et télécommandée.
    comment avoir ce panneau de navigation à gauche en bas dans internet explorer? Je parle du paneau de navigation en bas du panorams qui contient l'intitulé du panoramas, le copyright, et les boutons de navigation du panoramas (flèches gauche, droite... etc. En général c'est généré automatiquement, je voudrais juste savoir si tu sais avec quel soft exactement ça a été fait?
    Le logiciel 'Pleinpot' permet d'obtenir une présentation très voisine de celle que l'on peut voir sur les panoramiques de Gilles Vidal.
    Par contre, je ne sais pas si Gilles Vidal utilise 'Pleinpot' (ou un autre logiciel) ou s'il a développé lui-même le code html nécessaire.
    Dernière modification par gibie ; 03/09/2007 à 20h26.
    Marrakech
    Nikon
    18-55mm
    Merci beaucoup pour les infos...
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    tj impressionnant comme image, à noter que dans le cas présent le zénith représente peu d'élements à shooter (voir aucun), le sol lui est plus difficile à reconstruire donc en théorie il suffit de faire pointer l'appareil suffisament vers le bas a chaque image pour avoir l'intégralité du sol. A la place on a un gros trou dans le ciel mais comtpe tenu de sa nature ici, aucun pb pour le "boucher".
    dans la même veine voila une image réalisée y a 4 ou 5 ans (peu de definition donc) du haut du mat d'un voilier sur ber.
    Arcimages - Le bassin d'Arcachon en photographies panoramiques
  1. [Pano] Panoramiques sphériques de Vincent Ogloblinsky
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2007, 20h58
  2. [Pano] Panoramiques sphériques du chateau de Chenonceau
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/10/2007, 21h48
  3. [Pano] Panoramiques sphériques d'Andrey Ilyin
    Dernier message: 12/09/2007, 23h46
  4. [Pano]Panoramiques sphériques de Tristan Shu
    Dernier message: 13/07/2007, 22h00
  5. [Pano] Panoramiques sphériques d'Eric Rougier
    Dernier message: 10/07/2007, 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
