25/10/2007, 19h52 #1Membre
- septembre 2006
- 3 918
- Canon
- Faire des panoramiques
Réglage du point nodal (pupille d'entrée d'un objectif)
Les valeurs trouvées sur internet sont souvent approximatives (voir ce post : https://www.eos-numerique.com/forums...d.php?t=55584).
Mon expérience est que c'est souvent une bonne valeur de départ pour le réglage de la tête panoramique mais qu'il convient d'affiner ce réglage au moyen de quelques tests.
Ci-dessous une méthode très précise qui a été donné sur un autre post de l'atelier panoramique par Tikky
Pour trouver le point nodal précis, il faut utiliser un objet fin (ex: fil de fer, pique alimentaire en bois taillé, mine de critérium 0,7 mm) et de le placer à environ 20-30 cm devant l'objectif comme le montre la photo suivante
Ceci étant fait, faire des photos en positionnant ce fil de fer d'un coté puis de l'autre dans le viseur (limite bord droit puis limite bord gauche) en faisant pivoter la tête panoramique (la tige de référence ne bouge pas elle)
Afficher l'image à 100% et comparer la position de l'arrière plan (placé très loin par exemple un immeuble à 1 kilomètre mais 300 m ou 400 m suffisent) avec l'image (floue souvent) de la tige de référence (MAP à l'infini)
Il faut que l'image de la tige soit fixe par rapport à l'arrière plan quand on regarde les photos cadrées avec la tige de référence a droite et à gauche.
Si l'image de la tige n'est pas fixe par rapport à l'arrière plan, il faut recommencer le test en modifiant le réglage de la tête panoramique en avançant ou en reculant le boitier. La règle à connaître est la suivante :
- si le premier plan se déplace dans le sens inverse de la rotation de l'appareil, l'appareil est trop en avant.
- si le premier plan se déplace dans le même sens que l'appreil, l'appareil est trop en arrière.
Lorsqu'on a trouvé la bonne position, noter soigneusement la position à utiliser sur la tête panoramique pour pouvoir la retrouver lors de la prochaine utilisation sans avoir à refaire tous ces réglages.
Autre méthode possible : la méthode de la grille
http://www.outline.be/quicktime/tuto/LaGrille.pdf
et ce post https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=47705
Benj007 devrait publier d'ici peu un petit tutorial sur cette méthode de la grille.
Pupille d'entrée sur 10-22 Canon ?
Par vincen dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 05/12/2007, 22h32 -
Point nodal 400d besoin d'aide !!!
Par valentino dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 40Dernier message: 14/09/2007, 23h28 -
plan focal et point nodal
Par dardentor dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 39Dernier message: 27/11/2006, 20h33 -
Réglage pour avoir une photo correcte lors d'un safari
Par pinpon dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 20/09/2005, 12h54 -
calcul point nodal
Par TransFXB dans le forum Atelier PanoramiqueRéponses: 12Dernier message: 12/09/2005, 08h31
