Affichage des résultats 1 à 45 sur 49
25/11/2007, 17h10 #10Membre
- juin 2005
- Suisse
- 52
- 1 122
- Canon EOS 5d mkii / EOS R
- Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
pour le 17-40L USM
Depuis le point de pivot du 300D et du 350D jusqu'à la pupille: (visiblement c'est les mêmes côtes!!):
109.5 mm Nodal Point à 17mm
106.5 mm Nodal Point à 28mm
110.5 mm Nodal Point à 40mm
ou depuis la flasque seulement de l'objectif:
71 mm Nodal Point à 17mm
69 mm Nodal Point à 28mm
72 mm Nodal Point à 40mm
Pour le 300D, la distance point de pivot fixation trépied au bord fixation objectif:
38.5 mm
La distance entre la base et le centre du capteur sur le 300D = 40 mm
avec le grip cette valeur monte de 45mm.. donc = 85mm
Pour le 350D, la distance point de pivot fixation trépied au bord fixation objectif:
c'est aussi 38.5mm (mais à vérifier!!)
La distance entre la base et le centre du capteur est plus faible sur le 350D = 37.5mm
Salutations
Alain
Modifier/Supprimer le messageDernière modification par visionlarge ; 25/11/2007 à 17h35.
Quels réglages du flash en macro pour un rendu naturel
Par sagedavid dans le forum Discussions FlashRéponses: 23Dernier message: 10/10/2007, 19h43 -
Quels réglages pour ce style de photo?
Par mustang83 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 11Dernier message: 20/05/2007, 22h09 -
réglages d'un boitier pour shooter en RAW
Par sicnarf dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 11/05/2007, 18h52 -
Quels réglages utilisez vous pour les parametres du 350D?
Par jenkhen dans le forum EOS 350DRéponses: 5Dernier message: 12/06/2006, 00h15 -
Quels réglages des paramètres de traitement pour un 350D
Par Xsquall dans le forum Discussions techniquesRéponses: 25Dernier message: 22/12/2005, 22h38
