    berck sur mer - pas de calais
    pentax k100d
    pentax 10-17mm fisheye , tamron 28-75mm 2.8
    alors cela venait d'un manque de CP sur un couple d'images et d'un lien manquant entre deux images. en detection haute tout a été reparé !
    j'ai obtenu ceci (il n'y a que le zenith), qui ne comporte plus d'erreur. ca m'etonne quand meme que j'ai eu a mettre detection haute. une fois la detection faite, j'ai cliqué sur "customized fine tuner" (-> RMS 1,74) et rendu juste apres.
    donc la c'est ok, par contre je n'ai pris mon nadir qu'une seule fois a main levée cette fois-ci pour voir ce que je pouvais en faire.
    mais je galere ! croyez vous qu'il soit possible de sticher cette vue du nadir directement comme ca dans autopano ? j'ai essayé , mes pieds et le trepied disparaissent grace a smartblend mais grosse erreur de raccord.
    bon ap
    Faire des panoramiques
    Benj007,
    Je veux bien t'aider mais pour cela, il faudrait que tu puisses mettre tes images à assembler sur un espace de stockage internet pour que je puisse les récupérer.
    Sinon, je ne comprends pas trop la méthode que tu utilises.
    Si tu regardes le tutorial suivant :
    https://www.eos-numerique.com/forums...nja-3-a-48083/
    il est présenté 4 méthodes possibles en fonction du nombre de photos que tu as pris :
    - méthode 1 : 1 rang de 6 photos + 1 zénith + 2 nadir avec trépied
    - méthode 2 : 1 rang de 6 photos + 1 zénith + 2 nadir avec trépied + 1 nadir à la main
    - méthode 3 : 1 rang de 6 photos + 1 zénith avec trépied + 1 nadir à la main
    - méthode 4 : 1 rang de 6 photos + 1 zénith + 1 nadir avec trépied
    La méthode 1 est la méthode la plus couramment utilisée et la plus facile à réussir.
    Les autres méthodes sont bien plus délicates :
    - les méthodes 2 ou 3 nécessite une prise du nadir à main levée : pas si facile à réaliser car il faut positionner l'objectif et le boitier pour que le point nodal se trouve au même endroit que les autres photos prises faites avec le trépied,
    - méthode 4 : impose de déplacer le trépied et de retrouver la bonne position du point nodal.
    Pour réussir à bien positionner dans l'espace son boitier, Michel Thoby se sert d'un ou de 2 pointeurs laser
    Nodal Ninja II
    La méthode avec 2 lasers a l'avantage de permettre de retrouver la bonne position sur le sol et la bonne hauteur.
    Je ne te conseille pas d'essayer de faire un shooting du nadir à main levée à l'arrache : tout ce que tu obtiendras c'est de grosses erreurs d'assemblage.
    Donc pour commencer oublies les méthodes 2, 3 ou 4 et perfectionnes toi avec la méthode 1.
    Personnellement, voici le work flow que j'utilise le plus souvent :
    a) prise de vue avec 1 rang de 6 photos + 1 photo du zénith + 3 ou 4 photos du nadir en RAW
    b) utilisation de DPP pour transformer les images en TIFF 16 bits ou JPG selon le cas
    c) puis chargement des 10 à 11 photos dans Autopano Pro
    d) je fais tourner l'assemblage avec AutoPano Pro en qualité basse, moyenne et haute en notant à chaque fois le RMS.
    e) parmi les 3 assemblages, je choisis celui ayant le plus petit RMS et je lance pour celui-ci le rendu avec le mélangeur 'Smartblend'. En ayant 3 ou 4 images du nadir, Smartblend arrive à éliminer un maximum de zones innoportunes (le bras vertical de la Nodal Ninja, tes chaussures et le bas de tes pantalons,....). Il restera juste le trépied et le haut de la tête Ninja à retoucher.
    f) utilisation d'un logiciel type Pano2QTVR/Pano2VR ou Cubic Converter pour générer le fichier QuickTime et les 6 faces du cube
    g) examen attentif des erreurs en plein écran du fichier Quciktime pour détecter les erreurs d'assemblages. En fonction du nombre de problèmes et de la difficulté de faire les retouches :
    g1) si beaucoup d'anomalies : retour à l'étape e) avec un passage dans l'éditeur de points de contrôle d'Autopano pour affiner l'assemblage et faire baisser le RMS
    g2) si quelques erreurs d'assemblage faciles à retoucher, utilisation de Photoshop pour retoucher une ou plusieurs images du cube. J'en profite pour enlever trace du trépied sur l'image du bas. Puis rechargement des photos retouchées pour générer un fichier Quicktime. Examen attentif des erreurs restantes. Nouvelle correction sous photoshop, si besoin est, jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant.
    Donc pour résumer ma méthode, je n'utilise Photoshop qu'à la fin alors que dans la méthode 1 du lien
    Photoshop est utilisé au début.
    Note : je ne fais jamais d'assemblage avec AutoPano pro sans mettre de photos du nadir ou le zénith. Tu n'arriveras jamais à recoller les morceaux avec cette technique.
    Dernière modification par gibie ; 28/09/2007 à 21h30.
    pentax k100d
    hello gibie
    oui non mais la je ne sais pas pourquoi j'ai juste pris a l'arrache, je n'avais pas reflechi, j'etais dans le gaz . la fois derniere j'avais pris deux shoot du nadir comme expliqué dans la methode 1 mais je n'avais pas reussi a faire quelque chose de bien par la suite (on en avait parlé dans un post precedent, ca faisait des ondulation peut etre a cause de mon mauvais trraitement du nadir etc... je ne sais plus bien ce qu'il s'etait passé).
    Tres interessant ta technique de prendre 3 ou quatre nadir pour laisser smartblend gerer ca ! c'est a dire que tu fais par exemple 4 shoot a 90 degres ou quelque chose comme ca ? la ou le tuto indique en fait dans faire deux et de toshoper en debut de workflow, alors que toi c'est smartblend qui fait le boulot a ce niveau la si je comprends bien. tres bonne idée.
    par contre ensuite je ne suis encore jamais arrivé a "patcher" correctement le reste trepied et la base (en plus jai une basse manfrotto 338 assez large) je n'arrive pas a reconstituer le sol pas encore pigé l'outil "vanishing point".
    Pour finir j'ai remarqué une perte de qualité de l'image equi transformé en face de cube, puis remis en equi apres retouche, meme a qualité 100 % ca deviens plus flou, avec pano2qtvr.
    je sens que ca avance ! merci a toi animateur devoué
    Citation Envoyé par benj007 Voir le message
    Pour 3 photos, je prends cela tous les 120°, Pour 4 photos tous les 90°.
    Avec cette technique, Smartblend t'enlève déjà pas mal de choses ce qui facilite la retouche avec Photoshop.
    Déjà, lors de la prise de vue, il faut choisir un endroit pour ton trépied qui sera facile à retoucher. C'est très facile si c'est du gravier, de la pelouse, du sable. Plus difficile si le motif est complexe.
    Je ne suis pas un pro de Photoshop et j'utilise une vieille version de Photoshop Elements 3 qui me suffit bien. Dans Photohop, je ne connais pas l'outil "vanishing point". J'utilise juste des copier/copper et l'outil tampon pour faire les retouches + un peu les masques pour éliminer les objets qui bougent que n'arrivent pas à éliminer Smartblend.
    Sinon, il y a un petit tutorial ici
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=47957
    Quand tu dois faire tes retouches, fais le rendu avec Autopano avec la plus grande taille en format tiff. Génére les 6 faces du cube en tiff. Et sauvegarde les faces du cube retouchées avec Photoshop en tiff. Tu ne devrais pas avoir de perte de qualité avec cette méthode.
    Tu reduiras la taille du cube à la fin quand tu feras le fichier Quicktime final.
    Dernière modification par gibie ; 28/09/2007 à 22h13.
    pentax k100d
    retour dans la meme piece demain pour un autre essai avec tes conseils . en esperant qu'il n'y fasse pas tout noir vu le temps qu'il fait en ce moment
    edit: le lien que tu as donné ne fonctionne pas, je me permet de le corriger, je pense que c'est celui la ?
    Dernière modification par benj007 ; 28/09/2007 à 22h09.
    Sinon, il existe une autre technique de prise de vues qu'utilise très souvent Gilles Vidal avec un fish eye : au lieu du trépied, il utilise un monopode sur lequel il monte une tête panoramique.
    Pour shooter, il suffit de bien repérer sur le sol l'endroir où tu poses ton monopode. Sur le boitier, tu montes un petit niveau double (genre Manfrotto 337 ou équivalent) pour pouvoir s'assurer que le monopied est bien vertical.
    On peut aussi s'aider aussi en mettant sur le sol une espèce de ventouse (Manfrotto 230) pour que le monopode soit bien fixe.
    Oui merci, c'est bien ça !!
    Dernière modification par gibie ; 28/09/2007 à 22h16.
  1. Bug dans autopano pro 1.4 RC2
    Par visionlarge dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 19/12/2007, 16h46
  2. DxO V5 vient de sortir.
    Par RobynWood dans le forum DXO
    Réponses: 143
    Dernier message: 06/12/2007, 15h22
  3. AutoPano Pro 1.4.0
    Par gibie dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 01/12/2007, 12h35
  4. Autopano Pro 1.4.0 RC2 vient de sortir ce soir !
    Dernier message: 12/10/2007, 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
