Discussion: Appel aux forumeurs
    Membre Avatar de rui
    Nievre
    30D
    17-55/2.8IS | 70-200/4IS | 85/1.8 | 30/1.4 | 105/2.8 Macro
    Smile
    Citation Envoyé par Tat
    C'est l objectif qui serait la cause de ça ? ça me surprend un peu si c'est le cas , car avant de l acheter je m etais renseignée et personne ne m a parlé de distorsion :34:
    Il semblerait que tu as toshop cs. Ouvre ton image panoramique est affiche la grille avec le plus petit pas possible. Regarde ensuite les lignes de construction du batiment. Tu vas le voir le problème... :34:
    Maintenant, teste ptlens , redresse tout cela, et test avec un autre logiciel de montage pour pano, par exemple panorama factory.
    Bonne journée. :goodluck:
    EDIT : un lien assez sympa à lire.
    Dernière modification par rui ; 26/04/2006 à 14h11.
    Membre Avatar de Tat
    Gex
    canon Eos 7D
    snif tout est en Anglais !!! j ai pas tout compris d où venais le probléme , donc je retournerai prendre l abbaye un de ces jours ....
    Je pense que mes 3 photos sont mal cadré pour faire un panorama en plus j ai du bouger un peu ce qui fait ce décalage ?
    tout ce que je souhaite c'est que sa vienne de moi et non de l objectif
    Merci pour vos réponses Tat
    Nievre
    30D
    Post
    Peut tu poster la photo du milieu pour voir si la déformation est d'origine (optique) ?, ou si c'est le logiciel qui trifouille l'image pour assurer une jointure parfaite ?
    Merci (dans le but unique d'y voir un peu plus clair).
    Gex
    canon Eos 7D
    oui je vais même vous mettre les 3
    Je sais que l'horizon penche mais je l avais redressé avec toshop .
    Nievre
    30D
    Bon, maintenant faut nous laisser un peu de temps, pour travailler les images.
    A première vue, c'est ton logiciel qui déforme complètement les images.
    Regarde du côté des options de montage, il y différents algorithmes suivant les rendus et prises de vus.
    Je vais essayé un montage sur toshop si j'ai le temps aujourd'hui.
    Bonne journée.
    Gex
    canon Eos 7D
    Merci beaucoup , !!!
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Pour faire court :
    - tous les objos ont une distortion, plus ou moins forte, mais plus prononcée sur les gds angles ;
    - cette distortion se redresse facilement (DxO, PTLens) avant assemblage avec Photostitch ;
    - le rendu final (pano) me semble en effet distordu : le sol me semble convexe et le toit concave. L'addition des 2 me gêne ... et a du gener le logiciels pour les raccords.
    Un truc : au lieu de 3 photos à 48mm, prends-en 10 ou 12 à la même focale, ca permettra plus de chevauchements et facilitera les raccords par le logiciel.
    En meme tps, CI 275 indique que la distortion la moins gde serait vers 24-26mm sur le 18-200 : la distortion est +0.98 à 18mm (convexe), -0.57 à -0.67 entre 33 et 200mm (legerement concave), le 0 se trouvant selon CI à mi-chemin entre 18 et 33mm ... donc vers 24-26mm. D'un autre coté, les softs comme PTlens et DXO sont là pour redresser ça, donc je prendrais perso plutot 10-12 clichés à une même focale, et avec un pied à bulle (horizontalité) + rotule graduée (pour cadrer 120 degrés en 12 photos, donc 10 degrés à chq fois). Avec la superposition requise par le logiciel, si la focale de 50mm cadre 25 degrés sur le 350D, ça donne 50% de la photo pour les chevauchements et 50% de plan unique. Photostitch exige je crois minimum 30% de chevauchement, soit 15% de chq bord.
    Attention au trépied de travers ... ok, j'arrete :bash:
    Nievre
    30D
    Bien, je voie de PhB t'a fait un petit topo sympa
    Sinon, pour tes 3 photos, j'ai essayé différents logiciels et il semblerait que les deux premières photos posent de très sérieux problèmes au montage.
    Pour faire court, le chevauchement des deux premières photos est trop trop faible (compte le nombre de fenêtre :blink: ). A contrario, le chevauchement des deux dernières photos est, amha, trop important.
    Donc, pour ce pano, je pense qu'il est préférable de refaire la prise de vue.
    Les précautions à prendre seront :
    1- Se munir d'un trépied, même un de poche (j'en ai un avec mon G3, marche très bien et c'est pas cher). Si tu n’as rien, alors prendre beaucoup de précaution au moment des prises de vue.
    2- Faire une photo à 18mm de la scène (au centre, pas grave pour les deux extrêmes), histoire de garder sous le coude une image qui te servira de référence pour le montage.
    3- Faire la mesure d'expo sur le point le plus critique de ta scène, mémoriser cette mesure.
    4- Tu commences à balayer (avec ton appareil en position verticale) en prenant comme précaution de chevaucher à 1/3 de ton image (facile à retenir).
    5- Perso, je recommence une autre prise de vue, à partir du point 2, mais à un autre endroit.
    Voila, maintenant il y aussi d'autre méthodologie plus complète, plus pro, ou plus facile. Je te laisse faire ta recherche sur internet. Mon site de référence sur les panos, c'est celui la : www.naturepixel.com
    Bonne soirée.
    QC
    XTi + 7D grippés
    Ce qui trompe aussi bcp c'est que les plans chateau et sol ne sont pas // : comme le chateau ne peut pas etre autant en pente, j'en conclus que le sol monte assez fort vers la droite ...
    Du coup, le seul plan de référence possible est le toit de la demeure ... lequel ne sera droit que si tu es à 90 degrés face au milieu de ladite demeure (effet de perspective/fuyante annulé ds ce cas précis).
    Dit autrement, si la demeure vue du dessus était la barre horizontale d'un T, il faudrait que tu sois à l'extremité basse de la barre verticale du même T ... Verscheten zie ?
  1. 1D MK II N (appel à témoins)
    Par sny dans le forum EOS-1D Mark II N
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/09/2006, 00h39
  2. Des forumeurs au Grand Prix Dijon Côte d'Or ce week-end ?
    Par DarkskyZ dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 27/05/2005, 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
