    Membre Avatar de JMDV
    Avennes, Belgique
    Canon 50 1.4 + 17-40 + 24-105
    Par défaut Un Capteur pour le NB ???
    Question purement théorique...
    Vous m'arretez si je me trompe.
    Nos capteurs sont "couleurs"... grâce à un habile traitement de l'image (filtre de bayer+ algoritme de traitement) .
    Sans ce filtre de bayer, l'image captée devrait donc être NB.
    J'ignore comment fonctionne ce filtre, mais je suppose qu'il réduit la quantité de lumière reçue sur chaque photosite du capteur, un peu comme les filtres colorés réduisent la luminosité reçue.
    L'algoritme utilisé, lui aussi, doit induire une diminution de qualité du signal brut reçu.
    Ensuite, pour faire du NB, nous repartons de l'image couleur que nous désaturons, etc...
    Serait-il idiot de penser qu'un capteur pourrait être dédié au NB, (il suffirait de supprimet le filtre de bayer et l'algoritme de traitement couleur) avec une bien meilleure qualité que le capteur "couleur" ?
    Je n'en suis pas encore à vouloir bricoler cela moi-même :-)
    Jean Marc
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    très bonne question !!
    je suis curieux de voir les réponse des spécialistes ...
    Membre Avatar de Meha
    Casablanca
    variés
    variés
    Excellente question en effet. J'ignore tout de la réponse.
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    une image couleur est formée à partir des 3 couleurs primaires,le rouge ,le vert et le bleu,l'image crée par le capteur est ,je pense N&B,puis il rajoute les 3 couches pour donner une image couleur,ce qui affaiblit la résolution finale de l'image,tout en restant acceptable à nos yeux, mais les détails sont bien dans la couche N&B et non dans les couches couleurs,les cameras CCD travaillent comme ça ,en n&b ,on passe ensuite des filtres rouge ,vert et bleu pour coloriser l'image
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Au dessus de chaque pixel du capteur il y a un filtre de couleur (Rouge, Vert, Bleu). Chaque pixel récupère donc une image couleur primaire qui est ensuite selon les cas:
    - enregistrée telle quelle: c'est le format RAW,
    - pré-digérée et enregistrée: pour le JPEG
    Il serait facile de faire un capteur N&B, il y a juste à ne pas ajouter ces filtres lors de la fabrication des capteurs. Il y a quelques années, la plupart des capteurs pour les caméras de surveillance étaient N&B.
    Il ne faut pas oublier le filtre infra-rouge qui est également ajouté au système capteur. canon a d'ailleurs mis sur le marché un 20D dédié astronomie (pour lequel ils aviaent supprimé le filtre infra rouge.
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    A priori rien ne s'y oppose : effectivement plus besoin de la mosaïque de Bayer, on récupère en plus des photosites qui étaient dévolus aux informations couleur (en gros la moitié, ça dépend de la mosaïque. Seule la luminance étant intéressante cela permet d'augmenter en plus la résolution du capteur (un 10 mégapixels, restera un 10 mega mais avec une meilleure définition puisqu'elle ne sera plus interpolée) : c'est tout benef.
    Il faudra modifier aussi le post-traitement : l'image étant de toute façon (couleur ou pas) capturée en niveau de luminance (luminances à travers un filtre vert, bleu ou rouge par exemple), il n'y aura plus qu'à convertir le signal analogique de luminance en valeurs discrètes.
    Seule ombre au tableau : y-a-t'il un marché suffisant pour équiper un boitier avec un tel capteur ?
    Dernière modification par Norbert75 ; 17/02/2008 à 17h50.
    france
    20D 40D
    10-22mm 17-40mm 24-70mm 100-400mm
    Citation Envoyé par Norbert75 Voir le message
    Je ne suis pas sur que le marche Astro soit beaucoup plus important que le marche N&B, et pourtant ils ont fait le 20Da...
    Aller mossieur Canon, faites nous un 40Dbw :blink:
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Nan un boitier de 1D ( pour la solidité et le côté tropicalisé ), un capteur fullframe spécial NB et les dernières technologie de traitement.
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Les capteurs N&B ont existé à un moment donné.
    Cependant, c'est bien plus pratique de faire de N&B à partir d'un capteur couleur. Pourquoi ? Tout simplement parceque qu'un capteur N&B n'enregistrera que les données de luminance.
    L'intérêt de l'image couleur est de pouvoir la désaturer en jouant également sur les contraste de couleur.
    On peut jouer sur les contrastes de couleur avec un capteur N&B, mais dans ce cas il faut utiliser un filtre coloré à la prise de vue (comme au temps des pellicules N&B). Cependant, il est impossible au post-traitement de tester un autre rendu.
    Marseille
    Eos 350D - 40D
    EF-S 10-22mm / EF-S 18-55 IS / EF-S 55-250 IS / Sigma 28-70 1:2.8
    Tous les capteurs CCD utilisés en astro professionnelle sont en effet monochromes, sans filtre de Bayer, et les images sont en effet N&B.
    En voici un qui est de belle taille :
    ESO - Paranal Instrumentation: OmegaCAM
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Je dis peut-être nimporte quoi, mais je crois que le capteur Foveon de Sigma est nativement en couleur. Pas de filtre ou d'interpolations pour "recréer" la couleur.
  1. Adresse pour faire nettoyer son capteur
    Par GuiphMonan dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/07/2012, 11h29
  2. Que pensez vous du nettoyeur pour capteur Dust Aid ?
    Par PCarmelez dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/08/2008, 21h21
  3. 40D, capteur ??!!
    Par ed71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 88
    Dernier message: 22/04/2008, 09h18
  4. Matos pour Nétoyage du capteur [HELP]
    Par Jonathan. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/04/2007, 17h22
  5. mini aspirateur pour capteur
    Par Bragon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 46
    Dernier message: 19/09/2005, 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
