Affichage des résultats 21 à 30 sur 30
  1. #21
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par Henri T. Voir le message
    Bonsoir, Je voudrais avoir qlqs conseils de la part d'un utilisateur, concernant les prises de vues avec le filtre LEE Big Stopper. Merci
    Quel genre de conseil ?
    Sachant qu'il permet de faire chuter la vitesse pour une ouverture et des iso donnés, son usage est assez simple
  2. #22
    Membre Avatar de Henri T.
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Bonjour Julien,
    Je voudrais connaître le flux étape par étape. Je ne sais pas trouver le temps de pose adapté sauf en tâtonnant après plusieurs essais.
    Ce que je sais :
    1. En mode manuel, déterminer l'ouverture, la vitesse et les isos, et mise au point.
    2. Monter le Big Filter.
    3. Positionner le mode " Bulb ".
    4. Obstruer le viseur.
    A partir de ces indications, comment déterminer le temps de pose ?
    tarn
    1DII
    En reconstruction !!
    Dans les conseils importants:
    1= pense à boucher l’œilleton du boitier avec le cache sur la courroie de cou ou le dispositif intégré dans les séries 1, tu évitera ainsi l'entrée de lumière parasite par la.
    2= assure toi que le joint de mousse est bien positionné sur le pourtour du filtre et qu'il n'y a pas de plis ou déchirure de celui-ci.
    3= en cas de grosse lumière qui "tape" sur l'avant/dessus de l'objectif positionne ta main sur le dessus du filtre pour "casser" le flux lumineux.
    4= équipe toi d'une télécommande filaire de type intervallometre comme ça tu auras le décompte du temps sur son écran et pas obligé de regarder sur le boitier, très pratique quand tu positionne celui-ci dans des positions qui ne te permette pas de voir l'écran supérieur sans risque de faire bouger le boitier ou quand c'est la tombé de la nuit et que tu as besoin d’appuyer sur le bouton pour éclairer l'écran en cours de pose pour voir le temps.
    5= un bon trépied solide/stable/lourd/ qui transmet pas trop les vibrations, pour l’alourdir tu accroche ton sac sous la colonne central par le crochet et pour l'histoire des vibrations faut pas sous estimer la force de l'eau dans ses impacts sur certain type de sol, ou celle de gens passant sur un pont métal/bois que tu souhaite faire disparaître de l'image ou rendre fantôme.
    6= une bonne rotule souple/fluide et qui t'offre une liberté de cadrage maximum, rien de pire qu'une rotule qui bouge aux serrages des molettes de blocages de position.
    7= balance des blancs autour à corriger absolument avec le big stopper sauf si tu aime les tons froid.
    8= de la patience/de la pratique/de bon coins
    Voila déjà avec ça je pense que tu as de quoi faire et voir venir.
  4. #24
    tarn
    1DII
    Lee te fourni un abaque des temps de pose normal et de la conséquence avec filtre.
    Le big stopper est de 10 stops il me semble ? alors dans ce cas:
    1= une photo sans filtre exposé aux petits oignons avec cadrage mise au point comme tu souhaite en M
    2= tu monte le filtre et tu descend ta vitesse avec la molette de 10 crans
    Normalement tu auras une expo nickel, mais il arrive qu'il faille reprendre un peu en remontant ou descendant d'une vitesse pour avoir l'expo que l'on souhaite.
  5. #25
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    Citation Envoyé par tomy31520 Voir le message
    Merci Tommy pour ces infos très précises. Je vais reprendre mes essais, en effet, j'ai dû me planter qlq part en suivant les indications en anglais de l'abaque, ce qui m'a dérouté.
    Bonne journée.
  6. #26
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    Çà y est, j'ai procédé à des essais, çà marche !, je trouve le temps adapté. Après, soit je lis le décompte en mode "Bulb" si ça dépasse les 30 s, soit je programme la vitesse si c'est en dessous.
    Autre chose : est-ce que la commande/intervallomètre Canon TC-80N3 est compatible avec le 5Dlll ? ce boitier n'est pas indiqué dans la liste des boitiers compatible.
    tarn
    1DII
    Aucune idée pour la canon TC-80N3, regarde les chinoise bien moins onéreuse et c'est un accessoire basique.
    Ôte moi d'un doute, en bulb, tu utilise quand même une télécommande même basique, MAP/Declenchement ? Tu laisse pas le doigt sur le déclencheur du boitier
  8. #28
    juin 2012
    Rhône-Alpes
    R5
    RF
    Ôte moi d'un doute
    Ne prends pas peur Tomy, ne t'inquiète pas, j'utilise un filaire !
    octobre 2016
    Jurbise
    5Dmk4
    35/1.4 - 50/1.4 - 70-200/2.8
    Bonjour à tous.
    J'ai un soucis de taille....
    je me suis commandé pour mon 16-35/2.8 toute la panoplie adaptateur 100mm, adaptateur 82mm à visser sur l'objo, les trois filtre ND dégradé soft et les trois autres hards, le polariseur, l’adaptateur pour celui ci -> tout ça chez hitech et un little + big stopper chez lee.
    premier essais oh mon dieu... à 16mm les plaquettes ou on glisse les filtres sont complètement visible dans le viseur à gauche et à droite !!!
    seule solution pour ne rien voir; tourner le filtre à 90°.
    ou me mettre à 20mm...
    Pour l'utilisation du polariseur circulaire évidement ça ne pose pas de proplème mais pour tous les filtres dégradés pour le ciel c'est évidement impossible d'avoir ces quelques cm à gauche et à droite... c'est quoi ce binz... bref... help.
    Bien entendu j'ai utilise ça exactement de cette façon mais avec mon 16-35/2.8 et sur le site c'est d'ailleurs ce qu'ils conseillent. par contre en dessous de 16mm, il faut prendre le système 150mm.
  10. #30
    octobre 2016
    Jurbise
    5Dmk4
    ah mais je pense avoir compris... la bague d’adaptation que j'ai commandé est sans doute un modèle standard et non grand angle... du coup... ça met tout le système bien plus en avant et moins collé à la lentille que le wide angle.
    celui que j'ai :
    On voit que le pas de visse est à l'intéreiur et puis que tout le système de filtre se mets sur le dessus hors sur un autre que j'ai vu toujours sur amazon...
    Enfin je suppose que c'est ça puisque quand je ne mets que une plaquette pour un filtre... on ne voit rien. reste plus qu'a commander/ remballer chez amazon et croiser les doigts...
  1. Supersposition filtres ND Lee & HiTech ?
    Par dadoorun dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/09/2012, 14h23
  2. Qualité des filtres
    Par metfan dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/10/2010, 14h27
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 19h27
  4. 75-300 USM et 75 75-300 USM IS La Vraie Difference?
    Par looloo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/12/2007, 08h46
  5. Le post-traitement et la vraie qualité d'une photo - Triche ou pas ?
    Par chowi dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/06/2007, 12h51
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h55.
