Affichage des résultats 1 à 45 sur 423
    Membre Avatar de scorfel
    Gap
    Canon EOS 7D
    Sigma 10-20mm / Sigma 18-200mm
    Citation Envoyé par USFlasher Voir le message
    J'ai exactement le meme montage: sigma 10-20 et filtre cokin P, le probleme c'est que selon le positionement du "porte" filtre il entre dans le champs de vision a 10 mm (probleme qui disparait des 11mm). Je m'expliquesi on l'oriente de maniere verticale il entre dans le champs (cote droit et gauche de la photo) si on l'oriente de maniere horizontale pas de souci.
    Vous me direz ou est le probleme ? Il suffit de l'orienter horizontalement ! Le seul hic c'est qu'avec un filtre degrade on se retrouve avec la partie fonce du filtre a droite ou a gauche et non pas en haut comme c'est preferable pour un coucher de soleil par exemple.
    Je sais pas si c'est bien clair mais au cas ou je ferai des photos pour l'exemple.
    Alors si quelqu'un a une solution, une idee ou tout simplement le meme probleme (ca le fait chez toi aussi Alex ?) faite moi signe, merci !!!
    Cedric
    Ne t'inquiète pas j'ai le même problème, pour les filtres gris dégradé il n'y a rien à faire, vu qu'un ne peut les mettre que dans un sens.
    Alex
    La Rochelle
    350D et 30D
    18-55 canon ; 70-300 sigma ; 50/1,8 canon ; 24-70/2,8 sigma
    Citation Envoyé par scorfel Voir le message
    Alex
    Je lis beaucoup sur le sujet en ce moment puisque je pense investir d'ici peu dans les filtre degradé gris.
    Votre post m'interpel :Ne peut on pas utiliser ce systeme cokin dans le sens de la hauteur pour un coucher de soleil en photo vertical ?
    Une question en même temps : Peut on utiliser un filtre ( polarisant circulaire ) vissant en même temps que le système cokin porte filtre ?
    Amicalement
    Dernière modification par davidbeauchamp ; 15/10/2007 à 11h20.
    Gap
    Canon EOS 7D
    Citation Envoyé par davidbeauchamp Voir le message
    Amicalement
    Si si justement, en fait ce sont les cotés du porte filtre, la ou il y a les bordures qui servent à glisser les filtres qui apparaissent en mode paysage.
    Ce problème, en mode paysage, disparaît des que l'on tourne le porte filtre d'un quart, les "glisse filtre" se retrouvant en haut et en bas le l'objectif.
    Seulement, avec les filtres gris dégradé, on ne peut pas le faire (toujours en mode paysage), car ils sont plus haut que large, et forcement il ne rentre que dans un sens sur le porte filtre, le coté le plus sombre en haut, et le clair en bas.
    Si tu tourne d'un quart à ce moment la, tu te retrouve avec un coté sombre et l'autre clair sur la photo (gauche et droite).
    En prise de vue verticale, pas de soucis, puisque tu devra mettre le porte filtre dans le sens de la visée, et tu n'aura plus de problème de vignetage, puisque tu sera finalement dans la même position de filtre que si tu était resté en mode paysage et que tu avait tourné le porte filtre d'un quart...!
    Je ne sais pas si ce que je viens d'expliquer est très net, au pire je ferais quelques photos pour illustrer tout ça.
    Alex
    La Rochelle
    350D et 30D
    Ok Ok pas de problème .
    Le système cokin avec le porte filtre permet il d'utiliser un filtre vissant circulaire ( polasirant par exemple ) ou bien faut il acheter aussi le polarisant de la marque.
    Merci des réponses Scorfel et j'en profite pour vos glisser mes admirations devant vos paysage.
    Membre Avatar de USFlasher
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Amicalement
    On peut tres bien utiliser ce systeme dans le sens de la hauteur (encore heureux, il est quand meme fait pour ca !), toutefois il te faudra te limiter a 11 mm et non pas 10 car a 10 le filtre rentre dans le champs de vision de l'objectif. On peut tres bien utiliser le filtre avec un polarizant, pas de souci, mais de tete j'imagine que tu risques de l'avoir dans le champs de vision encore plus, ca merite de faire un essais je m'en charge rapidement !
    Sinon comme dis c'est un tres bon systeme, pas trop cher, je le conseille !
    Merci Alex pour ta reponse !
    La Rochelle
    350D et 30D
    D' après cokin le 10 mm est praticable. Il suffit d'avoir la série Z-pro.
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Tres probable, en ce qui me concerne j'ai la serie P donc je suis pas en mesure de te repondre, desole !
    La Rochelle
    350D et 30D
    Vous qui avez lz série P justement qu'en pensez vous ? Qualité générale de l'ensemble , solidité , vos impressions au quotidien , le rendu d'image ........
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    Je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour estimer sa valeur dans la duree, mais au quotidien le rapport qualite prix et plutot bon voir tres bon. C'est leger, ca prend pas tellement de place, y a du choix, on peux facilement cumuler les filtres, c'est en plastique mais assez resistant. J'avoue que si on utilise un trepier et un temps d'exposition pas trop long y a moyen de juste "tenir le filtre devant l'objectif".
    Le rendu est bon (j'ai pas de probleme particulier sur mes cliches)
  1. S'équiper en filtres gris, bague et porte-filtre Cokin.
    Par Velk dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 76
    Dernier message: 24/01/2011, 20h50
  2. Utilisation Filtre Cokin Dégradé gris neutre
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/01/2009, 13h32
  3. Filtre polarisant ou filtre gris?
    Par jéjé dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 20h06
  4. filtre cokin
    Par pomeli dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2007, 10h03
  5. filtres degrades gris photos de paysages
    Par g64g dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2005, 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
