Ouh la, toi quand tu es décidée t'y va à fond ! lol
Alors Pour les Cokin il faut relativiser les choses. On va dire que pour débuter à petit prix il n'y a pas mieux. Bien sur il y a des défauts, mais qui n'apparaissent en poses longues ou bien si tu rajoutes un filtre ND (pour rallonger les poses justement).
il faut savoir dans quoi tu t'engages, si tu commences. c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à utiliser ou à transporter. il faut monter démonter le porte filtre à chaque utilisation, utiliser un trépied dans la plupart des cas, les ranger et les sortir soigneusement, les garder sans poussière sinon flare avec soleil de face. C'est chiant mais ils vont te donner de meilleurs résultats avec de la pratique.
Bon il faut savoir qu'il existe 3 tailles (pour simplifier) de filtres :
- les 84mm (dit taille P chez Cokin)
- les 100mm (dit taille Z chez Cokin)
- et les 130mm (dit taille X pro chez Cokin)
Lee, Singh ray, formatt, Tiffen et d'autres marques fabriquent ces tailles aussi. Mais ils sont bien plus chers, mais plus qualitatifs.
Pourquoi ces tailles différentes ? à cause du vignettage. Plus ton filtre sera grand, plus tu pourras l'utiliser sur un grand angle.
En gros : les 84mm pour les objos de 24mm et plus,les 100mm pour les 16mm et plus, et les 130mm pour le cinema (caméra) ou si tu veux rajouter plein de filtres par dessus.
Attention pour les capteurs Aps-C n'oublie pas le crop factor de 1,6x. ça veut dire que tu pourras utiliser un 17mm avec la taille P (car 17mm*1,6=27mm).
D'ailleurs, tu veux l'utiliser sur le 24-105 ? tu risque d'etre frustrée par le manque d'angle pour le paysage surtout avec un petit capteur car ca te fera du 38mm... Mais bon en attendant d'avoir un UGA ça fera l'affaire.
On continue, ces filtres (carrés en plastique) se glissent dans des portes filtres :
- en 84mm tu as le porte filtre COKIN P
- en 100mm tu as les portes filtres LEE et Cokin Z pro (le Lee est mieux)
- en 130mm tu as le Cokin X pro, mais peu de choix de filtres et trop chers, et certainement pas adapté à ton utilisation.
Il faut savoir que pour accrocher ces portes filtres il faut utiliser des bagues vissantes. il en existe dans toutes les tailles de 58mm à 82mm plus oumoins.
ça veut dire que pour utiliser ton prte filtre sur ton 18-55 et sur ton 24-105 tun'auras pas besoin de changer de porte filtre ! il te suffira juste d'acheter deux misérables bagues (2€ sur ebay) en 58mm et en 77mm ou 72mm pour le 24-105 je sais plus.
200€ c un bon budget alors je te conseil le systeme LEE :
Un porte filtre LEE + une bague 24mm grand angle + un filtre LEE 0,9 (ND8 - 3 stop)
j'achète ça aux US, mais j'ai une astuce pour la douane.
Mais ne t'y risque pas, achete ça en europe (pas de douane)
pour le filtre LEE
0.9 Neutral Density Grad - Hard : Lee Neutral Density Graduated Filter Sets | Contrast control and highlight retention
ou ici : Lee ND 0.9 Hard Grad 100X150mm Resin Filter - 161-951B - ND9GH100X150U2
la porte filtre : Foundation Kit
Requres adaptor ring Lee Filter Holders | Backbone of the system
ou ici :
Lee FOUNDATION HOLDER KIT - 161-453E - FHFK
la bague : L77WR
77mm Wide Angle Lee Adaptor Rings | Fitting Lee into your system
ou ici : Lee 77MM WIDE ANGLE ADAPTOR RING - 161-959Z - FHWAAR77C
Si tu veux commander aux US (ajoute 20% pour la douane au cas ou) : tu as les meilleurs magasins au monde :
Digital cameras, all other cameras and everything photographic from Adorama Camera
et
B&H Photo Video | Digital Cameras, Camcorders
Eux au moins ont bcp plus de stocks !
