    Membre Avatar de Clems
    6d2
    17-40 F4 L, 24 105 F4L, 70 200 F2.8 LIS, 50 1.8 II, 430EX
    Question Comment exposer correctement ?
    je vous soumets ces 2 images :
    F11, 1/160, ISO100, 70mm
    F11, 1/200, ISO100, 70mm
    Sur certaines images on peut voir carrement le soleil "rond", sur les miennes c'est impossible. Soit j'expose sur le soleil et le reste est noir, soit j'expose sur le sombre et le reste est brulé.
    Je voudrais savoir comment exposer mieux ces images, quel mode de mesure et comment prendre l'expo.
    Je suis en Av, avec la mesure moyenne de lumiere et la fameuse Cfn 4 sur 1.
    Merci pour vos réponses !
    Clément.
    Dernière modification par Clems ; 18/12/2007 à 21h40.
    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Quand c'est compliqué (sujet très contrasté), expose sur une partie du ciel, à défaut de trouver un objet éclairé correctement selon toi. Si besoin, prend la mesure spot centrale.
    6d2
    il y aura forcément un sacrifice à faire au niveau de l'expo ?
    Fresnes (94)
    le compromis est difficile mais en faisant ainsi tu devrais le trouver. Sinon, effectivement soit c'est bouché, soit c'est brulé. Si tu veux vraiment prendre le "meilleur", alors il faut un trepied, différents clichés avec des expos différentes et tu assembles l'ensemble avec photoshop ou autre. C'est le High Dynamic Range (HDR), regarde sur le forum ou Internet
    6d2
    Merci becane 133,
    en effet je fais deja du HDR, et je pensais tester cette méthode sur mes images. je vais le faire et je posterai le résultat.
    Toulon
    1D MarkII & 5D Mark II
    17-40 & 24-105 f4/70-200 f2.8 IS/50 f1.4/85 f1.8/135 f2/ Sigma 80-400 & 180 macro
    tu pointes là à mon avis la plus grande difficulté pour tout photographe
    Heureusement qu'il y a le HDR
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    HDR
    va aussi falloir que je m'y mette !
    je crois que c'est la seule soluce....
    6d2
    Alors faire une image où l'on voit le soleil et autre chose releve du contre jour et forcèment de la difficulté alors !
    je posterai mes HDR dès que je les aurai fait.
    et sinon comment faire pour avoir un soleil bien distinct comme on peut le voir sur certaines images ? utilisation de filtre ?
    Membre Avatar de Vinzzz
    EOS 30D
    50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    Citation Envoyé par Clems Voir le message
    Tout est question d'exposition, en utilisant la mesure spot tu devrais pouvoir atteindre ce résultat. Néanmoins certains utilisent effectivement des filtres degrafés gris neutre qui permettent de n'assombrir que la partie haute de l'image et ainsi de pouvoir bénéficier d'une plus grande dynamique dans l'image.
    Dernière modification par Vinzzz ; 19/12/2007 à 17h09.
    Si vous avez oubliez votre trépied le HDR reste possible avec ce logiciel Qtpfsgui libre et gratuit, à partir des fichiers RAW, c'est pas facile à maitriser mais il vaut le coup de s'arrêter un moment dessus. De plus pour ceux qui n'ont pas de trépied il devient indispensable pour faire du HDR...
    EOS 30D
    Citation Envoyé par Ouatitm Voir le message
    C'est du pignolage ce que je vais dire mais le filtre n'augmente pas la dynamique de l'image : il réduit la luminosité du ciel sans affecter le sol donc l'écart entre HL et LL : plus cet écart est restreint et plus la scène à la possibilité de s'imprimer complètement dans la dynamique offerte par le capteur.
    Ça n'est pas du pignolage, tu as tout à fait raison dans ton explication, contrairement à moi qui me suis jeté un peu trop vite sur le clavier pour répondre !
    Mea culpa.
    6d2
    donc si je prends la mesure spot, malgres tout faut pas que je mesure sur le soleil sinon je vais cramer toute mon image ?
    Fresnes (94)
    Si tu mesure sur le soleil, à mon avis tu y laisses ton oeil :rolleyes: Fais déjà des essais en exposant un coin du ciel pour avoir une référence. Après pour le HDR, fais des test avec des réglages d'exposition différent et tu trouveras les valeurs qui vont bien
    EOS 30D
    Mets toi en mode manuel, mesure spot aux environs du soleil, et varie l'exposition pour faire quelques essais.
    Ne t'inquiète pas, tu n'y laisseras pas ton oeil
    6d2
    Voici un 1er HDR.
    Membre Avatar de jcsjerome
    Toulouse - FRANCE
    7D + 40D
    Sig 100-300 f4 + Tok 16-50 f2.8 + 70-200 f2.8 L + TC 1.4x
    le ciel est encore cramé. Il aurait fallu encore plus sousexposer.
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Smile
    Et aussi un p'tit poil d'accentuation serait bien.
    Montpellier
    R6 et R7
    il me semble que tu es un poil excessif sur les basse lumières ce qui donne une image manquant de contraste et des couleurs délavées
    Membre Avatar de jipé49
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    10-22mm 24-105mm 28-300mm 100mm Macro
    1/Sans faire de HDR,(ça tombe bien ,je ne sais pas faire), utiliser tons foncés/tons clairs de photoshop; pour cette photo. ( image / réglages tonsfoncés /tons clairs). gaffe au halo quand on veut trop éclairrcir les tons foncés.
    2/Sinon, à la prise de vue prendre 2 photos , en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de différence de point de vue, mesurer la lumière sur le ciel, shooter; mesurer la lumière sur le sol, shooter ,mettre chaque image sur un calque(photoshop) et assembler;
    3/La troisième solution est de faire du raw,de faire 2 copies une sous ex( le ciel) une sur ex (le sol); mélanger le tout avec des masques, un masque pour le ciel sur une image un masque pour le sol sur l'autre.affiner avec l'outil "courbes".
    A la prise de vue ,c'est quasiment impossible d'avoir tout sur la même image ,because la dynamique des zappareils numérdiques.
    Ce que les gens oublient ,c'est qu'il est impératif avec les APN ,de savoir se servir d'un logiciel de traitement d'image; Dés qu'on sait , c'est le bonheur!!!(Mais c'est dur au début) JP A++
    6d2
    Merci à tous pour vos réponses.
    jai bien la notion d'utilisation des logiciels de retouche jipé49, t'inquietes pas !
    Simplement j'attends de me refaire un pc, parce que là avec mon portable c'est meme pas la peine d'essayer !
    dès que c'est fait je reposterai.
    Membre Avatar de Speed
    Haute Vienne
    CANON et FOCA Sport (lol)
    acheté une 4L (je viens de la recevoir) lol
    Ayant eu les mêmes problèmes, j'ai acheté un livre, que j'ai dévoré et apprécié "Pratique de l'exposition en photographie" de Bryan Peterson au édition Eyrolles.
    Beaucoup de photos commenté avec les exifs.
    Les différents cas de figures, sujets............ect...........
    En plus, j'ai opté pour "Maitriser le Canon 40D", les deux bouquins bien étudié et après quelques essais, me donnent un résultat, qui est à la hauteur de ce que je voulais faire, avant, je le faisais, mais au pif (bonne photo, mais sans comprendre pourquoi) et encore, une fois sur deux.
    L'avantage de ces lectures et de ne presque pas retoucher mes photos, car quand l'exposition est bien faite, ont a plus beaucoup de boulot (photoshop, dpp ou ligtroom..........ect........).
    C'est un énorme avantage.
    Le second avantage est que quand on arrive à l'avance à maitriser ses réglages en même temps que de faire la photo que l'on désire en une seule fois, procure une grande satisfaction, fini de tricher avec les logiciels.
    Speed
  1. DXO 4.5.x ne fonctionne plus correctement
    Par sb34 dans le forum DXO
    Dernier message: 23/11/2007, 01h10
  2. comment faire correctement lla mise au point des yeux en mode portrait
    Par seb1629 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2007, 17h24
  3. Bien exposer le ciel et la terre ?!
    Par Etienne dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2006, 23h20
  4. Comment bien exposer un ciel ou un vitrail
    Par nono dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/09/2005, 16h59
  5. Comment interpréter correctement un histogramme ?
    Par pinpon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/03/2005, 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
