Discussion: Un probleme avec la tyrolienne !!
08/09/2013, 21h09 #1Membre
- mars 2012
- Perigueux 24
- 51
- 592
- 6D mk II
- 17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
Hello, vous trouverez après trois photos prise sur une tyrolienne.
La première est bonne, les autres non car le personnage est pas net.
Les images sont des copies d'écran avec affichage des collimateurs sous DPP (je sais pas si DPP permet un export JPEG avec les collimateurs d'ailleurs)
Alors le problème se situe ou ? L' AF était bien en AI Servo … j'aurais peut être du être en priorité vitesse ??? mais je voullais essayer de jouer avec la faible profondeur de champs …
Aurais-je du suivre le sujet sur un collimateur central ? en mode TV ? ou mode M en imposant f2.8 et une vitesse du type 1/500 ????
Merci de votre aide
Av - f2.8 - 1/320 s - 320 ISO - + 0.7 EV
Av - f2.8 - 1/200 s - 200 ISO - + 0.7 EV
Av - f2.8 - 1/200 s - 2O0 ISO - + 0.7 EV
08/09/2013, 21h33 #2Membre
- février 2013
- Haut Jura
- 54
- 2 856
- 7D
- EF 70-200 f/4 L / EF 100mm L /TC 1.4X II/300mm F4 L IS/ 10-22 EFS/40stm
je ne suis pas spécialiste mais à mon avis c'est juste un soucis de suivi et de vitesse car sur la 2 ,le collimateur est sur le bras(qui doit bien bouger dans tous les sens) du petit garçon et sur la 2 plutôt sur les branches
tu aurais peut etre pu fermer plus et pousser les iso aussi a F4 ET 800ISO tu gagnais un peu en vitesse
en regardant bien,tu as une vitesse supérieur sur la 1 ou le sujet est statique ...
seb
08/09/2013, 22h48 #3Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Avec un sujet venant en pleine face, oui la vitesse aurais pu être ton problème.
Mais là, c'est clairement pas le cas.
Quels réglages AF avais-tu ?
Quel mode de collimateur avais-tu ?
A priori, collimateur auto ... pas vraiment adapté a cette situation. Comme tu peux le constater, le boîtier a choisis de faire la map sur l'arbre, d'autant plus que tu n'a pas suivis le sujet correctement. On le vois bien sur la 3ème photo, aucun collimateur sur le bonhomme
Dans un cas où le fond est bien fouillis, un seul collimateur et suis ton sujet correctement avec le collimateur que TU auras choisi. Après, faut étudier un peut la documentation et bien comprendre les paramètres AF. Si comme celui du 7D, il va te falloir bien des essais pour comprendre quand et quoi utiliser.
09/09/2013, 08h05 #4Membre
- mars 2012
- Perigueux 24
- 51
- 592
- 6D mk II
J'ai pensé après, mais donc trop tard à la vitesse d'oturation
Mais j'aurais souhaité garder une profondeur de champs très faible, d'ou mon passage en Av à f2.8 ....
Effectivement j'étais en collimateur Auto, alors que j'aurais du en choisir un seul, ou un groupe (haut ou gauche, à voir).
Dans ce cas, le mode M, à f2.8 et 1/500 par exemple, en laissant les ISO auto aurait du donner les bons résulatat (avec bien sur le bon mode AF et un bon suivi) ???
09/09/2013, 09h25 #5Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
Ne mélangeons pas les problèmes
La map.
Apprendre a faire un suivis + choix du mode collimateur approprié aux circonstances + bon réglage AF aussi en fonction des circonstances.
PDC:
Mode Av: Choisir la bonne ouverture et vérifier la vitesse. Si mauvaise vitesse alors ajuster les ISO en conséquence. Cela laisse la possibilité d'effectuer une correction d'expo, et attention au mode de mesure.
Mode M: Tu choisis le trio Ouverture, vitesse et ISO.
Mode M + ISO Auto: Tu choisis l'ouverture et la vitesse, le boitier calculera les ISO. Attention au mode de mesure et pas de correction d'expos (a vérifier, on ne sais jamais, c'est peut-être une nouveauté introduite avec le 70D).
09/09/2013, 09h38 #6Membre
- décembre 2008
- DIJON
- 81
- 8 107
- canon 7d + 40d
- Canon : 35mm f/2 - 85 mm f/1,8 - 70-200 f/2,8 - tamron : 17-50 f/2,8
bonjour,
faudrait surtout se faire un petit topo sur la Profondeur de Champ...:
tu ne dis pas les éléments avec lesquels tu as fait ces images.....
mais, si l'on part sur une base moyenne : focale = 200 mm - diaph : f/2,8 - distance APN/sujet : 10 mètres.....cela nous fournit une PDC de 26 cm.....
si l'on ajoute des vitesses utilisées trop faibles pour ce type d'images......cela risque de donner des résultats peu satisfaisants....
car, un beau bokeh , parait que c'est beau.....mais, en photo d'action, seul le "filé" est approprié.....pour le reste il vaut mieux privilégier une image nette et figée....
après, viendra la notion de choix des collimateurs....
claude
09/09/2013, 13h11 #7Membre
- mars 2012
- Perigueux 24
- 51
- 592
- 6D mk II
Et tu as parfaitement raison de me le rappeler ... Une après midi très maussade, pluie et éclaircie, des gamins partout, des contraintes de photos, et surtout un nouveau jouet à utiliser, et voilà comment on loupe ses photos...
Au moins je m'en rappelerais ... c'est déjà çà ...
problème avec griffe porte accessoires du 7D (utilisée avec RF-602)
Par LeTo dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 16Dernier message: 26/10/2012, 09h20 -
Problème avec 100-400 L
Par PMA34 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 17Dernier message: 03/02/2012, 11h25 -
Probléme avec CS 4 avec le premier plan !
Par manolo dans le forum Photoshop et Camera RawRéponses: 9Dernier message: 13/05/2010, 17h14 -
problème avec DPP
Par browning dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 11/08/2009, 21h20 -
Probleme avec le 17-55 usm f2,8
Par nicocoh dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 17/07/2008, 19h53
