Discussion: Tc x2 ou Tc 1,4 + crop 50 %
28/04/2015, 10h04 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est trop variable pour que l'on ai une réponse précise. D'ailleurs souvent le probleme est plus complexe car quel TC et Quel format de capteur- Vaut-il mieux un crop 50 % d'un Tc x1,4 ou directement Tc x2
Il faut séparer les choses en plusieurs points et en fonction du contexte choisir la bonne combinaison.
- Le piqué pur, le doubleur provoque toujours une perte de piqué importante a ton optique, ce taux peut etre sacrement variable en fonction du couple utilisé, par ex (et cela va te rappeller des souvenirs) le 135/2 n'aime pas du tout les complements optiques, bagues et TC, le crop d'un 1.4 sera meilleur que l'utilisation d'un doubleur sur apsc http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...20doubelur.jpg
Le format du capteur va en plus entrer en ligne de compte par ex sur le 300/2.8 qui accepte tres bien le doubleur, l'utilisation d'un capteur a haute densité de pixels comme le 7D sera plus délicat qu'avec un FF, avec des effets de moutonnement ou de choucroute dans certains cas, perso je n'utilisais quasiment plus le 2x sur le 300 et ai redecouvert ce couple avec le 5d3.
La perte de piqué va bien sur s'effacer en fermant le diaphrage, par ex toujours avec le 300 a f/8 on reprend des couleurs ....... mais comme toujours sur apsc la diffraction arrive a f/16 cela limite sérieusement la plage d'utilisation.
Dans le cas de ton sigma 70-200 on part deja bas, de plus souvent les zoom apprecient moins les TC que les fixes : A tester
- La perte de luminosité : Entre les solutions TC 1.4 et 2x tu perd un Il, cela fait une vitesse deux fois moins grande, il faut donc de la lumiere et ton risque de flou de bougé est doublé.
- L'autofocus : Sans doute le parametre le plus important. L'AF est sacrement impacté par l'utilisation du doubleur. La vitesse du moteur AF est divisé par deux pour eviter les problemes de pompage et d'oscillation, si l'optique ne détecte pas le TC et ne modifie pas la vitesse tu aura des soucis en ai servo d'erreur (L'explication que j'ai est que l'AF Canon envoi des ordres de déplacement au moteur AF en valeur absolue (déplace toi de tant de mm) et dépend de la focale rebelle de l'ensemble, le TC modifie les paramètres de l'optique). De plus par conception même la précision du point étant dépendante de l'ouverture native de l'optique tu a un monde entre f/4 et f/5.6 sur la plupart des boitiers (sans compter le probleme d'activation des collimateurs croisés ou pas).
Bref entre un sujet simple et bien eclairé et un sujet hyper mobile ou en luminosité faible la solution la plus optimisée ne sera pas la meme.
Ce qui est peu normal chaque cas etant particulier. Les resultats en fonction de l'optique, du boitier, du contexte sont tellement variants que tu ne peut avoir pas une réponse absolue.Je dois dire que je me suis perdu dans la lecture de différents avis sur le Tc x2
28/04/2015, 18h34 #2Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Même en bonne lumière et avec l'aide du 1D ?
Ouiiii ..., de bon souvenirs tu m'étonnes, ton soutien documenté avait débouché sur l'achat du 135
Pour ce qui est de l'AF et densité de pixels du capteur, le boitier serait le 1D pas le 60D
Je ne me rappelais plus du crop 140% du 135 Tc 1,4 ... c'est vrai que c'est BEAUCOUP plus propre que le doubleur
Mais si c'est toujours le cas, quid de de l'utilisation d'un doubleur ?
Ton argument de la vitesse a fini par me convaincre pour le x1,4 je suis en sport, j'ai besoin de vitesse et avec un Tc mieux vaut éviter de trop monter dans les Iso j'imagine
Je "croperai" donc à 140/160 %
Et puis Mnemmeth pense que l'AF risque de mouliner plus moins vite comme un presse légume ... j'ai pas envie de me prendre une balle en pleine tête en ayant tjs pas déclenché ...
Il me faut un 300 f/2,8 + Tc 1,4 finalement
Si d'autres ont des retours ou exemples d'utilisations occasionnelles (ou soutenues) de Tc x1,4 voire x2 sur 70-200 dans le sport, je suis preneur ....
Et aussi, si des gens du coin du 28 avec un TC , j'essayerai bien ...
Crop ou pas Crop ?
Par APB dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 06/01/2010, 16h42 -
crop
Par aldeu dans le forum Termes techniquesRéponses: 1Dernier message: 28/12/2008, 09h24 -
Crop à 100%
Par tigrou78 dans le forum Termes techniquesRéponses: 3Dernier message: 30/05/2008, 08h04 -
crop -crop , la mouche
Par alfa dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 6Dernier message: 13/05/2006, 19h11 -
CROP
Par LARAKIN dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 15Dernier message: 15/06/2004, 11h17
