    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par FTb Voir le message
    Et un truc assez important, dans ce genre de spectacle, il y a souvent un rideau de fond noir ou sombre, des forts contrastes de lumière entre les visages assez éclairés et le reste de la scène assez sombre: résultat, les visages cramés. Pour éviter ça, il faut corriger l'exposition en baissant de 2/3 de diaf. Parfois, bien sûr il n'y a pas assez de lumière, mais si c'est juste un ou deux diaf, il faut tenter le coup, et souvent ça marche quand même.
    Je suis pas d'accords ou j'ai mal compris comment tu faisais, je m'explique :
    Quand j'ai un fond noir et un visage blanc, je fais ma mesure sur le visage.
    (c'est plus précis et plus facile que de jouer avec 2/3 diaph en moins)
    Perso ma tech et celle de beaucoup de personne que je connais c'est :
    Mode M , 800-1600 voir 3200, mode d'exposition spot, 2.8 grandement conseiller si pas plus.
    Objectif : 28-75 70-200 tout en 2.8 limite mon 18-55 si j'ai besoin de plus large
    Limite mes réglages étaient un chouillat différent à mes débuts : Mode Av avec mémorisation d'exposition, 800-1600 voir 3200, mode d'exposition spot, 2.8
    Le problème avec la 2ème solution est qu'il faut constament faire une memorisation d'exposition et si on fait une memorisation et qu'il y a un changement très brusque de lumière, on la dans le baba
    Un dernier conseil, le soir du concert, il faut pas tester de new matos ou de nouvelle manière de prendre des photos ( utiliser le mode M pour la 1ère fois par exemple) bref essayer d'avoir une technique irréprochable et s'entrainer à la maison si le besoin est
    EDIT : j'utilise aussi le mode af avec le bouton etoile ( menu personnaliser) comme ça je dissocie l'af du déclenchement ( je trouve ça plus facile pour les photos où il faut faire une mise au point et recadrer avant de déclencher
    Dernière modification par azertyuiop ; 03/03/2010 à 22h40.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en M, pas de mode d'expo activé ( sur 450D, c'est sûr car j'ai essayé ... )
    car l'expo est donnée par vitesse / ouverture / iso
    c'est d'ailleurs en jouant sur ces paramètres qu'on ajuste l'histo à droite
    et ISO à forcer sinon çà reste sur 400 ISO
    AMHA
    Dernière modification par the cat ; 04/03/2010 à 02h24.
  1. conseils pour photographier un enfant/BB
    Par zorky dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/05/2009, 16h42
  2. Matériel pour photographier des loups
    Par Kiba67 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 29/01/2008, 18h22
  3. objectif pour spectacle ?
    Par Romain Pau dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2007, 19h24
  4. 50mm f1.4 ou 85mm f1.8 pour photos spectacle?
    Par reporter dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/04/2007, 10h48
  5. Choix pour photographier les zoziaux
    Par Acheteumeuleu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/02/2005, 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
