    décembre 2011
    Antananarivo - Madagascar
    5DIII, 7DII grippés
    50/1.4art,85/1.8,100/2.8L,135/2L,17-40/4L,T24-70/2.8,70-200/2.8L IS II,TC1.4x,2x
    Par défaut Réglaes AF pour couvir une comptétion de Taekwando
    Salut à tous !
    Comme le titre l'indique, ce dimanche, je vais couvrir un tournoi de Taekwando en salle dont la lumière est crade ...
    Pour cela je compte ne pas être trop lourd et amener : 24-70; 70-200; 50 (éventuellement 85/1.8 si nécessaire).
    Je cherche des trucs et astuces en matière de réglages sachant que mes bases seront :
    AI-Servo, f1.4 - f5.6, vit. mini : 1/500 et plus. Je serai en M et j'ajusterai les ISO de 800 - 6400 selon la luminosité ambiante. Eventuellement ISO Auto ?
    Pour l'AF, je partirai sur :
    - les Cas 4 ou 5 en rajoutant éventuellement +1 sur "sensibilté du suivi". A voir sur place lors des premiers combats.
    - Collimateur : Extens+ 8 ou Zone AF
    Vos avis/conseils éclairés sont les bienvenus sur ces bases ?
    Poitou
    Oui si tu n'a pas besoin de decalage de valeur d'expo .......... fonction indispensable pourtant et "oubliée" par hazard sur ce boitier
    Peut etre pas forcement, je ne connais pas suffisamment ce sport pour juger des mouvements d'approche du sujet mais en augmentant le gain de l'AF avec une lumière cacateuse tu risque d'avoir du pompage qui sera pire qu'un leger retard. Plus ton optique aura un AF rapide plus elle sera sensible au pompage.
    Au niveau de l’extension je dirais a voir en fonction de ton cadrage et de tes facilités de suivi, si ta zone d'analyse est trop large tu risque de prendre en compte par exemple un bras tres en avant du visage, ce dernier etant pour moi la cible principale.
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Ok. Merci pour ces conseils sur ISO-Auto
    Je démarrerai avec les réglages standard pour le Cas 4 ou 5.
    C'est un sport ou les combattants bougent pas mal avec beaucoup de coups de pied dans tous les sens
    L'AF devra suivre et le risque avec trop de collimateurs, c'est qu'il accroche une jambe, pied, le poing, ou autre.
    Donc il faudra jouer serrer.
    Peut-être que je vais démarrer avec Collimateur Ext+4, puis on verra.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Salut sur du TKW niveau AF, j'opterai plutôt sur 2 ou réduire la vitesse de suivit du standard a _1
    AF AI SERVO priorité MP +1
    Choix collimateur Manuel avec extension en croix a placer sur les visages de préférence suivant les plans
    niveau réglage Exposition en théorie si ta salle n'est pas trop pourri la lumière devrait être uniforme
    sur la zone de combat
    donc ISO et Mode M bien pesé et exposé légèrement à droite
    tu devrai pouvoir te caler juste avant le 1er combat l'ors de la présentation avant l'engagement
    avec ton Histogramme et ne plus t'en soucier, pour te concentrer sur tes timing.
    en vitesse, si tu peu accéder au 500/640 ouverture F 2,8 /3,2 suivant les plans ce serra parfait
    Good Shoot A+
    Poitou
    En effet
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Merci de vos conseils à tous !
    J'ai pris dans les 800 clichés. Pas eu le temps de trier / traiter sous LR.
    En résumé :
    - lumière vraiment faiblarde
    - Mode M dans la majorité des cas. Quelques cas en Tv, juste pour voir
    - f2.8
    - ISO 3200, 6400
    - 1/640 - 1/800
    - AF sur Collimateur + 4 (croix) comme recommandé par STEPHANENGO.
    - AF sur Cas 2 dans la majorité des shoots. Quelques fois, j'ai essayé Cas 4 pour voir. Mais grosse majorité Cas 2.
    Par contre, j'avais oublié de régler la Priorité qui est restée en Priorité Egale au lieu de Priorité MAP ....
    - objo : la plupart au 70-200, certaines au 85mm
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Citation Envoyé par jimbolo Voir le message
    En résumé :
    - f2.8
    - ISO 3200, 6400
    - 1/640 - 1/800
    Je pense que j'étais plutôt en léger sous-ex car la luminosité était vraiment crade ... et je n'ai pas trop osé ralentir ni monter davantage les isos.
    Les légères sous-ex seront rattrapés avec LR + traitement de bruit.
    On verra le résultat final.
    Salut, Avec le 5D III tu peux penser plus haut que 6400ISO plutôt que de sous exposer, cela sera plus propre ... 8000/10000 ISO sont parfaitement utilisables si bien exposé à droite pas de peur à avoir de ce côté là ...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je découvre le post, je t'aurais conseillé de prendre le 135 également
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Ok. Merci du conseil.
    Je vais couvrir d'autres compétitions d'autres sport bientôt dans la même salle.
    Je vais essayer 6400/8000/10000 et pousser quelques clichés à 12800 pour voir.
    Néanmoins, je pense qu'en traitement sur LR, il sera nécessaire de pousser pas mal la Réduction de Bruit sur les paramètres Luminance et Couleur ??
    Quel serait l'impact sur la netteté à ce moment là ? Les photos risquent de manquer de netteté du fait du lissage ?
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Tu as parfaitement raison, la luminosité du 135/2 aurait été un plus.
    J'avais juste amené le 24/70+70/200+85, pour rester "relativement" light, car un sac à dos pendant 6h de temps, ça pèse quand même ...
    Mais, la prochainement fois, je l'emmènerai.
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    je pense que ta sous exposition vient du fait que la cellule est trompée par le blanc des kimonos, penser à une légère sur expo de 2/3 à 1 IL.
    Pas avoir peur pour les Isos avec le 5D3, c'est de la balle...
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par Alex Voir le message
    Possible si Jimbolo était en iso auto, sinon la mesure d'expo n'est pas utilisée en mode M (si ce n'est par le photographe) et pour mettre une correction d'expo en M il te faut un 1DX ou un 7DII, ce qui n'est pas le cas Jimbolo a un 5dIII.
    Pour la montée en iso oui plutôt 2 fois qu'une, comme indiqué dans plusieurs des posts précédents (Stephanengo, Jpdsfr, gparedes), il faut exposer à droite.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 04/11/2012, 12h56
  2. Objectif pour argentique et pour pour numerique
    Par Retz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/08/2011, 15h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/07/2010, 15h40
  4. Choix à faire pour un grand-angle / fisheye pour régate embarqué
    Par Absolut.Photo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2010, 17h06
  5. Boitier pour pour un ami pour débuter dans le sport auto ?
    Par Nick06 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/10/2009, 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
