    Belgique - Mons
    eos 400
    tamron 70-300 ,canon ultrasonic 18-80 ,canon efs 18-55
    Par défaut probleme de prise de vue a un concert
    bonjour,
    merci de m'aider un peu ,car etant novice , j'ecoute quelques conseils qui ne sont pas les meilleur apparament, donc j'ai besoin de vos lumieres :rolleyes:
    hier au soir nous sommes allez a un concert , j'ai biensure pris mon canon .
    je voulais faire de tres belles photos, je me suis tres bien placer et j'ai pris mon objectif tamron 70/300 , on m'avait conseiller de mettre mon canon sur tv
    la vitesse d'ouverture etait 1/30 et j'ai essayer l'iso de 200 au max , et je n'ai eu que des photos flou , j'ai voulu essayer avec mon flash en programme visage donc reglage d'usine , juste pour en tirer quelques unes pour etres sure d'avoir au moins quelques photos reussis (mais tres peu car comme vous le savez les appareils photos en general sont interdit dans les concerts) et la encore j'ai mon code buzzy qui c'est mis des la premiere photo et en plus elles n'ont pas l'air tres nette non plus et pourtant nous etions 2 a faire des photos et sans tremblement :rolleyes: , j'aimerais que vous m'expliquier quels est le reglage ideal pour shooter dans ce genre d'evenements
    bonne journée
    merci d'avance pour vos reponses
    Me faire plaisir un max !
    Bon, un problème à la fois:
    Citation Envoyé par zorrozora Voir le message
    Si tu veux avoir une image nette, tu dois rester à une vitesse supérieur à 1/f soit > 1/70e à 70 mm et > 1/300e à 300mm (sur un petit capteur, il faut tenir compte du facteur 1.6
    Ca, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu n'es pas monté plus haut
    C'est toi qui le dit: un trepied n'a pas de tremblement. Tu n'es pas un trepied que je sache?
    De manière générale, je ne sais pas qui c'est qui t'a dis de te mettre en Tv, c'est une grosse bétise à mon avis.
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    Pas forcément, il faut pas être aussi radical zero_janvi !
    En revanche, dans ce cas, 1/30 c'est bien trop peu !
    Je descends jamais sous 1/100 à des concerts un peu agités, quelle que soit la focale.
    Tu peux aussi opter pour du Av, mais vu tes objectifs, ton ouverture sera trop faible pour du concert, il te faut des objectifs plus lumineux pour avoir un couple vitesse/ouverture qui te permette d'avoir des photos aps trop sombres et nettes...
    Membre Avatar de pierre40a
    Martinique
    1DII + 400D
    24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
    1/30 vitesse beaucoup trop faible!
    Il faut outre tenir compte de la focale utilisée mais surtout du sujet photographié.
    Un artiste Rock Metal ne se déplace pas sur scene comme une chanteuse lyrique...:rudolph:
    Pierre
    Belgique - Mons
    eos 400
    merci pour vos reponses , j'en prend bonne note pour la prochaine fois .
    pour le mode tv c'est un ami qui a un canon aussi et qui me l'a conseiller ,
    j'ai essayer de changer les ouvertures mais comme je ne voulais pas trop me deconcentrer a cause de mon appareil , et que surtout j'en avait ras le bol d'avoir toujours des photos flou, j'ai arreter et je me suis mise en mode normal (sur visage), mais la encore, je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas eu des photos nette, enfaite des qu'il fait sombre je n'ai pas de belles photos d'apres ce que je remarque
    je pense que mon appareil a quelques petits probleme, je suis deja retourner chez mon vendeur pour son probleme de flash(code buzzy) , il m'a dit qu'il allait se renseigner aupres de canon donc j'attend sa reponse .
    quand a mon chanteur il etait tres calme :rolleyes: , il ne bouger pas trop de son micro ,
    pour la prochaine fois je pense que j'essayerais un autre mode avec une autre ouverture
    mais quel mode et reglage auriez vous pris pour ce genre de photo ?
    St Etienne
    EF 17-55 2,8 IS - EF 70-300 IS - EF 50 f/1.8 - Sigma 105 macro - Sigma 10-20 EX
    Je pense que tu devrais te documenter un peu sur les bases de la photo. Pour faire simple, et comme cela t"a été dit, tant que ta vitesse d'obturation ne sera pas suffisamment rapide (1/100 est un minimum pour un concert avec un 70 mm), tes photos seront floues.
    En pratique tu te mets en Av, tu ouvres ton diaph au maximum (4,5 pour ton objo je pense), tu montes les isos à 800 au moins, et tu regardes ce que ça donne. Si ta vitesse se balade encore aux environs de 1/15 - 1/30 (voire moins) ce qui est probable, prends un trépied et attends que ton sujet soit parfaitement immobile, ou essaie de jouer sur le flou de bougé pour obtenir des effets graphiques sympas. Si tu arrives aux alentours de 1/100° de seconde, c'est OK
    Mais dis-toi bien que pour ce type de photos il est pratiquement indispensable d'avoir un objectif lumineux (ouvett à 2,8 au moins): ce n'est pas pour rien que les spécialistes ont souvent des fixes ouverts à 2 ou 1,8.
    Un 50 f/1,8 peut être une bonne solution économique si tu peux être suffisamment prêt de la scène
    Voili voilou, en espérant t'avoir aidé
    Eric
    Membre Avatar de bertrand78990
    juillet 2004
    78 Elancourt
    30D
    24-70 2.8L 70-200 2.8L 75-300 IS
    b'soir,
    Pour les concerts, voici mes reglages de base sur mon 30d
    avec le 70-200 2.8
    1250 iso
    M
    spot
    vitesse mini 1/125 (avec l'habitude et en se calant, ca le fait)
    ouverture, bien souvent 2.8 pour les ambiances intimistes jusqu'a 8 pour les plein feux.
    JAMAIS de flash! ca tue l'ambiance et ca gêne les musicos.
    Pour la vitesse, en dessous du 1/125 tu aurasun gros risque de flou de bougé ET de flou du sujet...ben oui sur scene ils bougent pas mal les zicos...bref a proscrire
    pour te faire une idée de ce que ca fait:
    Scene
    a tres vite....
    Bertrand
    Membre Avatar de titoune
    juin 2007
    Alès / Dijon
    30D + Grip
    Bonjour!
    Alors comme il t'a été dit précédemment, n'hésite pas à monter en ISO (à 800 voir 1600). Ensuite, ouvre au max (à mon avis à f/4,5 à 70mm). Ensuite, vérifie que ta vitesse reste relativement élevée... (autour de 1/100s). Mais si tu veux obtenir de bons résultats en concert et que tu veux te tourner un peu vers ce genre de photos, commence par investir dans un 50mm 1.8, tu le trouveras autour de 100€ voir un peu moins en occasion. Ensuite, des focales plus longues ou des zooms lumineux, il va falloir casser le petit cochon.
    Pour ce qui est du problème du busy, je pense que c'est du au fait que ton boitier ne trouve pas de couple vitesse/ouverture adequat pour obtenir une photo bien exposée même avec le flash. Si tu restes à 200 ISO avec une vitesse élevée, ton ouverture de f4,5 ne sera pas suffisante. Même avec le flash. Alors il te répond qu'il ne peux pas. Et ce message est le fameux "Busy". Je pense que ce n'est pas ton boitier qui est défectueux, mais plutôt que tu lui en demande trop compte tenu de tes objectifs et des conditions de lumière, d'autant plus que le flash intégré n'est pas très puissant (porté d'1m50 environ)...
    Voilà, j'éspère qu'on a répondu à tes questions, mais si tu en a d'autres, n'hésites pas à les poser!!!
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    + 1 pour le 50mm 1.8... En concert pour débuter c'est super...
    Membre Avatar de neitopix
    reims
    eos5D, eos1D markII, eos 1n…
    70/200is usm 2,8, 28/70 sigma 2,8
    bonjour,
    bonne journée
    Je te donne un conseil de base, n' entre pas dans un concert avec ton matos sans accred.
    Pour débuter j' ais contacté des artistes locaux et je leur ais redu service en échange d' une bierre, d' un resto… etc
    La moindre des choses si tu es amateur et que tu veux shooter des concerts c' est de donner au moins des 72dpi aux artistes.
    Pour en venir a ta question, c' est un peut relou de voir toujours cette question sans aucune recherche à l' avance je la cite, elle est tellement récurrente:
    "Quel est le réglage idéal"
    Je vais te donner un réponse objective ZORROZORA, des photographes de France Presse m' ont conseillé de shooter en AV, d' autres disent de jouer avec les collimateurs etc…
    Je shoote en manuel, parce que j' aime bien diriger la machine au maximum, pour les réglages de la mesure aussi j' ais pour presque tout les sujets photographié la même chose.
    C' est pour dire que des fois on me gave avec les réglages etc… mais la base est simple, diaph, vitesse et ISO… et que finalement je n' ais jamais suivit ce type de conseil simplement parce que mes réglages me conviennent.
    La preuve en image:
    Montreux Jazz Libé-blog.
    Membre Avatar de Hugues12
    Paris et Millau
    Canon 30D
    Sigma 20-40 f:2.8, Canon EF 50mm f:1.8, Canon EF 80-200 f:2.8 L
    Salut !
    Quel est le réglage idéal ?
    L'expérience... Il faut en bouffer. Faire des images, se vautrer et en faire des superbes.
    Il faut connaître son matos et surtout surtout surtout être calme et concentré.
    Au fur et à mesure des concerts, tu trouveras tes marques.
    Il est des cas ou tu pourras descendre à 500 voire 400 ISO en ouvrant à 2.8 ! Ca m'est déjà arrivée et c'était du bonheur... Pour info, c'était au Persistence Tour à l'Élysée Montmartre.
    Shooter en Tv en concert ? euh pourquoi... J'aimerai une explication parce que là, je pige pas.
    Comme Neitopix, je shoote tout manuel, non seulement parce que le 30D en concert et à tout type de mesure fait n'importe quoi, et puis parce qu'un réglage une fois qu'il est calé, tu le bouges rarement sur un morceau (=> ambiance données par les lumières...).
    Pour le coup des photos floue au télé, vitesse : 1/focale sans conversion est une base.
    Mais après, je fais parti des gens qui pensent que en étant calme on peut faire une photo nette à 70mm en étant au 50ème.
    Je vais m'arrêter là, tout a été dit...
    Bonne continuation
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Déjà,au départ,Tamron 70/300,pour du concert,ça le fait pas du tout.......ça aime le grand soleil,ces trucs là...2,8 max,et encore....et des télés comme ça........
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    bonjour,
    merci de m'aider un peu ,car etant novice ,j'écoute quelques conseils qui ne sont pas les meilleur apparament, donc j'ai besoin de vos lumieres :rolleyes:
    la vitesse d'ouverture etait 1/30 et j'ai essayer l'iso de 200 au max , et je n'ai eu que des photos flou , j'ai voulu essayer avec mon flash en programme visage donc d'usine , juste pour en tirer quelques unes pour etres sure d'avoir au moins quelques photos reussis (mais tres peu car comme vous le savez les appareils photos en general sont interdit dans les concerts) et la encore j'ai mon code buzzy qui c'est mis des la premiere photo et en plus elles n'ont pas l'air tres nette non plus et pourtant nous etions 2 a faire des photos et sans tremblement :rolleyes: , j'aimerais que vous m'expliquier quels est le reglage ideal pour shooter dans ce genre d'evenements
    bonne journée
    Mets toi en manuel à 1/130e et à ouverture max et ISO max et en RAW.
    Ca te permet d'avoir la meilleure photo non floue.
    Ensuite, sur le PC, tu augmente la luminosité.
    PS:
    1)Ne vois pas ça comme une attaque, mais juste comme une simple illustration
    2)Je sais, couleurs = modos mais les modos modèrent le français. Aucun des mots serait de cette couleur si...
    Dernière modification par lddw ; 11/03/2009 à 12h41.
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    à part si tu fait des concerts de plein air, tu peux conserver ton matos, sinon va falloir investir dans des graandes ouvertures ... le 50 f/1.8 est bien pour commencer et oblige à bien cadrer !!!
    mars 2009
    Bretagne
    450D // 60D
    Canon 50 mm f/1.8 II // Tamron 90 mm f/2.8 + 17-50 f/2.8 DI II + 70-200 f/2.8 DI LD
    Je cherchais également des conseils pour débuter dans la photo de concert, me voilà fixé, merci ! Je vais investir dan le 50 mm / f1.8 pour commencer.
    J'ai testé pour la 1ere fois samedi dernier avec le 18.55 du kit, le tout en manuel, avec ouverture maxi et vitesse autour de 1/30 + ou - selon l'éclairage et iso 1600, le résultat est un poil sombre mais correcte. En tout cas je me suis régalé et avec vos conseils, le matos qui faut et beaucoup de pratique ça devrait le faire !
    Extrait :
    juin 2007
    Alès / Dijon
    30D + Grip
    100% d'accord avec Hugues12 et neitopix. J'ai récemment gouté au manuel en concert et c'est un régal!
    Pour ton extrait, c'est dommage, tu n'as pas fait la MAP sur les artistes, mais sur la lampe. Du coup ils sont flous...
  1. Problème Prise de vue Studio
    Par walter1555 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 21/11/2007, 16h40
  2. prise de la bastille
    Par Bernallo dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 25/03/2007, 08h47
  3. prise de vue opéra ?
    Par benjaminbl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/03/2005, 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
