Discussion: Photos Jumping
    Hagondange
    canon EOS 50D et Canon S 95
    17 -50 Tamron, macro sigma 105 mm, tubes allonges, 125-400 sigm
    Par défaut Photos Jumping
    Je vais aller faire des Photos au Jumping International de Metz.
    Matériel utilisé : EOS 50D et 70-200mm F 2,8.
    Je souhaiterais avoir quelques réglages pour essayer de réussir mes photos au maximum.
    Ouverture ?
    Collimateur AF : central ou sélection automatique ?
    Vitesse ? Très rapide, je pense pour figer le mouvement dans les sauts par exemple ?
    Mode mesure : évaluative ?
    et puis peut-être vos astuces pour ce genre de photos ?
    Merci d'avance .
    Bonne journée
    Pierre
    1/1000, Un seul colimateur, +1 Il sur cheval foncé si mesure sur lui, - 1 Il si cheval gris. De face en vertical, de coté en horizontal.
    Perso je joue avec les excentrés du haut pour avoir le point sur le cavalier ...
    Membre Avatar de Prowler
    France, IdF sud
    EOS550D
    EF-S 18-55mm, EF 50mm f/1.8II, Sigma 10mm f/2.8 Fisheye, EF 70-200mm f2.8 L IS USM
    Perso les quelques photo de CSO purement amateur que j'ai faites, c'est collimateur central, AF en AI Servo et au moins sous les 1/500s (mais si ça va plus vite, faudra baisser... note qu'avec un f/2.8, t'as de la marge par rapport à moi et mon 55-250mm f/4-5.6)
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Comme les autres, suivi AI servo sur le cavalier (ou la selle) en collimateur central.
    Se débrouiller pour être au minimum au 1/1000s, je dirais plus -> 1/2000s.
    Fermer à f3.5 parce que le collimateur a la fâcheuse tendence à accrocher la tête du cheval au lieu du cavalier.
    Abonné Avatar de Lauca
    Comme Fredo, 1/1000 minimum, utilisation du collimateur exentré sur le cavalier. En général AI-Servo en démarrant le suivi avant l'arrivée sur sur l'obstacle pour que la map ait le temps de se caler.
    Autre technique : one shot avec mise au point préalable sur la barre supérieure de l'obstacle. Cela permet d'assurer le cadrage et on déclenche lorsque le cavalier arrive à la verticale de la barre. Par contre, cela ne permet qu'une photo par saut (mais avec une mise au point presque garantie).
    Ouvrir le plus possible pour bien isoler le couple cheval/cavalier du fond.
    octobre 2009
    70-200 f4 L; 50 mm f1.8
    Le sujet est souvent évoqué: ci dessous un lien sur un autre message
    https://www.eos-numerique.com/forums...os-cso-142709/
    octobre 2009
    Ce week end à Lamotte, j'ai du enchainer les photos sur des parcours complétement différents. Pour reconnaitre le parcours en peu de temps, mon reflexe est de reperer les fanions rouges sur les obstacles qui sont à gauche, les fanions blancs étant à droite.
    Hagondange
    Merci beaucoup à tous.
    Me reste à mettre en application.
    Bonne soirée et encore merci
    pierre
    centre
    Il est bien de faire des essais dans l'épreuve précédant l'épreuve phare (souvent, le parcours est le même, seules les hauteurs changent), ça permet de repérer les obstacles intéressants: pas à contre jour, pas non plus avec le soleil pile de face parce que l'ombre de la visière de la bombe va cacher le regard du cavalier. En plus, il faut que l'obstacle suivant soit du coté du photographe pour que le cavalier regarde dans la bonne direction. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui répondent à tous ces critères dans un parcours, un, deux au maximum. Si tu comptes publier ces photos dans le milieu équestre, il te faudra aussi récupérer la startlist pour t'y retrouver dans tous les cavaliers. En CSI, les concurrents ont en général un numéro sur le tapis de selle ou la têtière, ce qui facilite le travail. Dans les petits concours (où les concurrents ne portent pas de numéro), ça devient crucial d'avoir la liste et de reporter le numéro de la dernière photo prise en face de chaque concurrent. Bien noter aussi les non partants pour ne pas se planter.
    Dernière modification par espoir ; 30/07/2010 à 21h41.
  1. Jumping de Bordeaux 2010
    Par Mlaure24 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 18/03/2010, 00h33
  2. Jumping
    Par OSS33 dans le forum [Sport]
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/02/2010, 20h40
  3. Jumping international de Bordeaux
    Par Mlaure24 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 02/02/2009, 10h52
  4. Cheval jumping
    Par tom_hb dans le forum [Sport]
    Dernier message: 22/04/2008, 11h33
  5. Jumping de Dinard
    Par DRAGUI99 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 19/08/2007, 11h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
