    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par malo Voir le message
    Très intéressant ton tutorial, merci.
    Par contre, exposer à droit n'est pas toujours facile. Alors jusqu'à quelle vitesse es tu prêt à descendre pour laisser entrer plus de lumière ?
    c'est fonction de la discipline, de la phase de jeu ou de l'action... Par exemple un lancer franc au basket ne nécessite pas une vitesse de l'ordre de 1/500s.
    Globalement, je me suis fixé 1/320s comme limite.
    Membre Avatar de mimimillot
    Vagney (88)
    1Ds ; Metz 58AF1
    17-40 f/4 L ; 50mm f/1.4 ; 70-200mm f/2.8 L ; 100mm f/2
    Et quand on utilise le flash, je prend mon exemple, je voudrais photographier du saut en longueur, donc je me mets face au sautoir, j'utilise quelle vitesse, car 1/250 c'est trop juste pour bloquer un mouvement ! Je me mets en TTL ? ou en manuel ?
    Membre Avatar de BlackHawk
    Genève (Suisse)
    EOS 7D + BG-E7
    EFS 10-22; EF 100 2.8L IS macro; EF 24-70 2.8L; EF 70-200 2.8L IS; 580 EXII; MT-24EX
    merci pour le tuto, très sympa.
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par mimimillot Voir le message
    je n'ai jamais shooter de l'athlé en indoor. Mais il me semble que les principes ci-dessous sont applicables.
    tu mets le flash en e-ttl, le boitier en M avec l'ouverture la + grande permise par l'objectif, 400 ou 800 ISO en fonction de l'éclairage de la salle, 1/250s. N'oublie pas AI-Servo.
    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    En passant le flash en synchro haute vitesse, il est possible d'utiliser des vitesses plus rapides que la vitesse de Synchro Max, par contre la portée du flash est fortement diminuée.
    Une autre solution est d'utiliser le flash comme source de lumière principale, dans ce cas c'est la brièveté de l'éclair du flash qui permet de figer le mouvement et plus la vitesse d'obturation.
    On dit en général qu'il faut être 4 ou 5 stops en dessous de l'éclairage ambiant pour que ca fonctionne bien.
    Si pour une expo correcte, tu es à 1/250s, f2.8 et 1600 iso, en réglant le boitier sur 1/250s, f5,6, 400iso (soit 4IL de moins que l'expo correcte) la source principale de lumière sera le flash.
    Le flash en automatique devrait assez bien s'en sortir.
    Par contre ca veut dire un gros coup de flash en direct, il n'est pas certain que le sujet apprécie.
    Frédéric
    Vagney (88)
    1Ds ; Metz 58AF1
    Merci pour le tuyau !
    Le gros coup de flash à mon avsi va passer la 1ère fois mais après :/
  1. Objectifs pour sport en salle
    Par kagou dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/10/2008, 21h01
  2. essai sport en salle (piscine) !!!
    Par jjallat dans le forum [Sport]
    Dernier message: 25/02/2008, 06h30
  3. sport mécanique en salle
    Par MALBLIGHT dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/10/2007, 12h16
  4. Objectifs pour sport en salle
    Par H@rry dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2007, 22h19
  5. Conseils photos de sport en salle
    Par syn dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/10/2006, 08h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
