    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Par défaut Manque de piqué et fort bruit avec 50mm 1.8
    j'ai fais quelques tofs ce week-end avec mon 50 mm 1.8 en condition difficile de faible lumière et je n'ai quasi pas une seule photo correct. Toutes les photos manquent de piqué et ont beaucoup de bruit. Certe, j'étais en ISO 400, 800 ou parfois 1600 mais quand meme. Je me demande si l'autofocus fonctionne bien à 1.8. ce qui expliquerait le manque de piqué.
    Evidement, la focale était un peu courte mais faute de mieux, j'ai voulu privilégier la grande ouverture pour pouvoir ensuite cropper l'image mais là c'est raté.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance de vos avis éclairé sur la question.
    Voici un exemple de photo ratée :
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 50mm | 1/50s | f/1.8 | ISO 400
    CHARENTE MARITIME
    EOS 7D + EOS 5D MarkIII
    50 1.8 II,24-105L,70-200LF4 IS,100 L IS,100-400L IS,10-22, 85 1.8, L16-35 2.8 II
    A 1/50eme d'aprés tes exifs cela n'a rien d'anormal qu'elle soit floue: en effet à cette vitesse il est difficile d'eviter le flou de bougé.
    Ensuite tu étais bien loin aussi : on va voir ce que vont dire les autres eosiens mais ceci explique cela.
    Essaie avec un pied la prochaine fois si tu peux en disposer et de fermer de un cran ou deux si possible c'est là que ton objectif est le plus performant (pas à pleine ouverture).
    Je ne sais pas quel collimateur tu as utilisé mais si c'est le central la mise au point ne s'est pas faite sur les personnes aussi.
    Mais a mon avis c'est plutôt un flou de bougé.
    Dernière modification par BNCSC ; 20/01/2008 à 16h17.
    geo18
    Le bort de scene et bon, etais-tu sur le collimateur central uniquement?
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Même impression que Geo18 : ça a l'air correct partout sauf sue les personnages , qui bougeaient peut-être trop pour être nets au 1/50è... ou alors tu avais sélectionné un collimateur en périphérie qui t'a fait la MaP sur les éléments devant la scène (les spots)...?
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Ou, j'étais bien avec le collimateur central uniquement avec une mise au point sur les personnes, c'est alors certainement la vitesse que n'était pas suffisement élévée. J'aurais dans ce cas passer en ISO 800 ? Car à la distance où j'étais le flash était hors de portée.
    Anjou
    Je n'ai pas trop l'expérience des photos de spectacle (comme des sports en salle), mais je vois souvent que ceux qui les font n'hésitent pas à monter in ISO à 800 et même plus. Ton 400D doit le permettre sans grand dommage.
    450Dgrp+1D+MkII+430EX+MkIII de fonction
    50mm 1.4 + 70-200mm 2.8 + 16-35mm 2.8 + 24-70mm 2.8 + vario650-1300mm...
    J'ai souvent un probleme de MaP approximative avec le 50 1.8
    Lorient
    650D & 6DII
    Sigma 24-105/f4, Tamron 17-50/f2.8, Canon 100mm/f2.8, Sigma 70-200/f2.8
    Je viens de recevoir ce 50mm f 1.8, et aucun problème de mise au point même dans de très faibles conditions de lumière : (1/60, 1600 iso)
    Dernière modification par Ato ; 21/01/2008 à 18h37.
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Citation Envoyé par Ato Voir le message
    En effet, l'image est nette. Tu étais à quelle distance du sujet ?
    Merci de ne pas réinsérer les photos lorsque vous citez un message. Administration Eos-Numerique
    Dernière modification par Helios ; 23/01/2008 à 14h16. Motif: Réinsertion photo dans une citation
    Membre Avatar de romain74
    vitesse,distance de tes sujets,et faible ouverture..pas etonnant que c'est floue
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    oui car attention également à la très faible profondeur de champ que t'occasionne la grnade ouverture :un petit décalage de MAP est souvent fatal ! quoique, là, à la distance à laquelle tu es, ce ne doit pas être le problème mais certainement la vitesse trop faible
    Dernière modification par Sebrr600 ; 21/01/2008 à 22h14.
    Lorient
    650D & 6DII
    Citation Envoyé par crobard Voir le message
    Vraisemblablement entre 1 et 2 mètres ! Pour citer Robert Capa, "Si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'es pas assez près"
    Membre Avatar de Abzalon
    Couthuin, Belgique
    400D,40D, 7DMKII, R6
    Canon 17-55 2.8 IS ; Canon EF 50 1.8 ; Canon EFS 10-22 ; Canon 70-200 2.8 L IS
    Pour des photos de spectacle, ne pas hésiter à monter en iso pour privilégier la vitesse. Si ta focale (50mm) peut te permettre de descendre à 1/50s sans flou de bougé du photographe, cela est uniquement valable pour des objets fixes. Des personnages qui bougent se photographient avec une vitesse mini de 1/60 si il s'agit de mouvements lents. 1/80 ou 1/100 me parait bien dans la plupart des cas pour le théatre, pour de la danse, il faut probablement monter plus haut.
    Le mot d'ordre par contre dans les spectacles c'est pas de flash ça dérange tout le monde, y compris et surtout les acteurs, et si mal utilisé cela casse l'éclairage d'ambiance.
    Pour l'expo, je te conseille une mesure spot si disponible sur ton boitier.
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Citation Envoyé par Abzalon Voir le message
    Merci pour ces conseils Abzalon
  1. Bruit étonnant avec 5d
    Par Nico oLo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/12/2007, 17h24
  2. Problème piqué avec 24-105L
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/09/2007, 23h02
  3. Pb Piqué canon 50mm f1.4
    Par mamax dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 24/02/2007, 08h48
  4. Bruit en RAW avec un 400D ??
    Par speedeur dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2006, 06h03
  5. Manque de piqué, pourquoi ?
    Par luciferphoenix dans le forum Discussions générales
    Réponses: 39
    Dernier message: 18/04/2006, 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
