    mars 2015
    Wissant
    Canon 1D Mark II n
    Canon EF 17-40mm f/4
    Par défaut Photo surf / windsurf caisson étanche
    Je viens d'acheter d'occaze un caisson étanche "liquid eye", un objectif ef 17-40 mm monté et un 1D MarkIIn.
    J'ai surtout dans l'idée d'aller dans l'eau faire des photos de windsurf, à Wissant (Nord Pas de Calais, entre Boulogne sur mer et Calais).
    Au niveau réglages, je découvre un peu mais je vais faire des essais avant, et hors de l'eau pour avoir accès à tous les boutons
    Mais j'ai dans l'idée de travailler en mode Av, fixer l'ouverture à f4 et régler la vitesse d'obturation (j'ai accès à la molette depuis le caisson). Ca vous parait une bonne idée?
    Hugues
    Membre Avatar de Volto
    novembre 2013
    Francfort sur le Main
    700 D, grip BG E8
    Samyang 8mm, 18-55 IS STM, 50 f/1.8 II, Tamron 90 f/2.8 VC, Sigma 120-400
    Salut! tu devrais te régaler!
    Je suis curieux de voir la réponse des autres membres du forum, car j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse: étant donné les mouvements hyper rapides de ce genre de sport, je me mettrais plutôt en priorité vitesse, histoire d'être sûr de figer le protagoniste.
    Non..?
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Volto Voir le message
    Non..?
    c'est en effet preferable
    le mode M sera aussi envisageable il te faudra aussi un peu de diaph 5,6/6,3 c'est bien
    Hug quel style de shoot Freestyle/wave slalom ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'y connais rien mais je ferais des essais dans une bassine afin de voir si le caisson est bien étanche
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    vaut mieux qu'il fasse un essai dans la machine a lavé style tambour a 800Tours minute
    il sera un peu dans les mêmes condition que dans certaines vagues
    en + yen a qui dise que les 1D sont étanches
    Citation Envoyé par Hugues L Voir le message
    Un mode AV où l'ont peut modifier la vitesse également j'appelle ça un mode M ...
    Soit tu es en AV et tu dois bosser sur l'ouverture et les ISO pour voir la vitesse proposée plus ou moins haute, soit tu contrôle ta vitesse et ton ouverture et bien sûr les ISO et on est dans un mode M
    Personnellement je n'aime pas le mode TV, j'ai déjà maintes fois évoqué la raison ... J'oserais préférer le mode M en particulier si la météo est peu changeante et si tu ne change pas d'angle de prise de vue faisant évoluer de trop l'exposition ...
    Avec un 17-40 selon la focale en effet tu n'as pas besoin de dépasser le F5.6/F6.3/F7.1 ... déjà avec ça tu devrais avoir du net et loin, il faut pas qu'il passe à 100m non plus pour avoir quand même le sujet un peu dans le cadre ...
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    la gerardo le mode TV est beaucoup + indiqué que le AV même que le mode M
    le mode M si c"est stable et cela dépendra des spots et du style de wave riding
    ensuite il faudra aussi aborder la MP suivant l'accessibilité des touches caisson
    le water shoot est un domaine particulier
    quand tu est dans dans des series d'une hauteur de mat ta pas trop le temp
    d'ou l'intéré d'avoir des sets ups rapide et aproprié
    mars 2015
    Wissant
    Canon 1D Mark II n
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Il y a de l'avatar de planchiste ici!
    Vague surtout, saut et surf.
    mars 2015
    Wissant
    Canon 1D Mark II n
    Je n'ai essayé que dans la baignoire mais ce week end je vais essayer en mer, ils annoncent du vent!
    mars 2015
    Wissant
    Canon 1D Mark II n
    Bonjour Stéphanengo, gparedes et les autres.
    Effectivement je me suis un peu emmêlé les pinceaux, ooops.
    Mes angles de prise de vue risquent de changer, selon si je prends un surf ou un saut en photo etc...
    Pareil pour la distance au sujet, je vais pour le moment photographier sur un spot "difficile" ou il y a du courant etc.. je vais beaucoup nager!
    Ce n'est pas pareil que de prendre des photos de surf sur un spot régulier, avec toujours le même angle etc.
    Sur le caisson je n'ai rien ou presque:
    -Contrôle du Zoom. Mécaniquement, en mettant un engrenage autour de la bague.
    -Contrôle de la molette au dessus du boitier.
    C'est con ils annoncent vent mais pluie ce week end, je ne vais peut être pas essayer...
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Hugues sur ton caisson ta une poignée revolver ?
    mars 2015
    Wissant
    Canon 1D Mark II n
    Oui avec mise au point, plus une sur le côté
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Ok donc tu regarde avant ta mise a l'eau
    tu shoot en TV au 1000 é tu regarde ce que ça te donne, tu ajuste tes iso
    pense a le faire dans ton axe saut et surf
    de manière avoir le 1000 é entre F5 et F8
    mesure evalutive avec une correction d'expo de moins 1 tiers
    il te faudra bosser en AF ai servo en ultilisant une plage large
    si Gerardo repasse par la il pourra te donner les set up AF du 1DMK2N
    met un casque fluo des palmes de morey
    prend un sot ou une glaciere avec de l'eau de mer et laisse tremper ton caisson dedans
    balance un peu de liquide vaiselle sur le dome de ton caisson tu frote un peu avec tes
    doigts et tu rince de suite a l'eau de mer sans essuyer
    et tu te jette a l'eau n'oublis pas de poster tes shoots OK et bosse en RAW
    emprunte une couche igiènique a la sfeigne pas utilisé c'est clair
    et fou la dans le caisson sous le boitier et scotche la avec un bon gafeur
    c'est des photos de fun qu'on veut pas une pub Van..
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    AH evite de trop monter en iso
    regarde ce que te donne la situation la moins lumineuse et la plus lumineuse
    pour etre dans la bonne fourchette Vitesse /ouverture
    A PLUCHE
    Avec le Mark II N c'est 1600 max, si possible 1250 max ... cependant dans cet environnement il est peu probable qu'il ait à les utiliser.
    Pour l'AF celui du Mark II N est une référence, 1 collimateur + extension, même extension large fonctionne très fort et c'est assez précis, sur ce point de vue je ne suis pas inquiet ... Cependant l'un des point faibles de ce boîtier, outre le faite que l'écran LCD n'est pas très grand, c'est son ergonomie qui demande bien souvent les 2 mains (maintien + appui) ce qui n'est pas des plus pratiques de cet environnement ... mais il faut faire avec ...
    mars 2015
    Wissant
    Canon 1D Mark II n
    Super merci pour les conseils!
    J'ai hate d'aller à l'eau, je reviendrai avec mes premières expériences!!
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    OK on attend ça
    mars 2015
    Wissant
    Canon 1D Mark II n
    Je suis malheureux, caisson volé...
    Ah il n'aura pas duré longtemps: une session test à Wissant, un avion pour Lanzarote et le tout a terminé dans les mains d'un Canarien malveillant
    Nous étions en voyage surf à Lanzarote, mes premières images étaient "belles" ou du moins très plaisantes à mes yeux!
    J'ai eu l'occasion de prendre des gars avec du niveau c'était top!
    Le pire c'est que tout ça est invendable je pense, et que les gars qui me l'ont volé ne savent pas combien ça m'emmerde!!!!!!
    Mais je ne vais pas me laisser abattre, j'ai vraiment apprécié faire ces images!
    Je cherche du nouveau matériel!!
    J'ai en tête un caisson CMT (full carbon!) pour y loger un boitier 40d ou 50d.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci,
    Hugues
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Qu'en pensez-vous?
    Merci,
    Hugues
    Po les rognos qui leurs arivent la charogne
  1. premiere photo surf et windsurf
    Par toph49 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 14/01/2010, 20h06
  2. choix objectif photo windsurf/surf
    Par ohcousin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/01/2010, 14h23
  3. Caisson étanche / Canon étanche D10
    Par valokuvat-calim dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/05/2009, 20h48
  4. caisson etanche eos 400d???
    Par onlyouaibe dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2007, 19h05
  5. caisson étanche ?
    Par thebustre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2004, 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
