    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    Par défaut Baseball, problème de grillage ...
    ca fait un petit temps que j'ai envie de (re)faire des photos de baseball, mais j'ai un "problème" technique :
    les 2/3 terrains ou j'ai été faire un repérage ne sont pas prévus pour la photo : ils sont entourés de hauts grillages (+ de 2m) et contrairement à ce qui se fait sur les terrains pro il n'y a évidemment pas de box prévus pour la photo à proximité des bases (à part le s 'dugout') ou derrière le marbre.
    Pour ceux qui ont déjà fait des photos au niveau amateur, comment faites-vous ? sur le terrain dos au grillage ou bien à l'extérieur, derrière le grillage ?
    Frédéric
    SADIRAC FRANCE
    EOS 20 d; EOS 50D;IXIUS 110
    canon 18 135 canon 300mm
    J'ai fait des photos de base ball à LA TESTE. Sûr ce n'est pas évident. Il y avait des talus à l'extérieur et parfois on dominait le terrain. A l'entraînement les portes étaient ouvertes sinon le terrain est interdit.
    BASEBALL LA TESTE 1/10/06 pictures from baseball photos on webshots
    13 photos c'est maigre
    Membre Avatar de sforestier
    juin 2006
    Bucharest
    CANON EOS 20D
    Peleng 8 Fish - Canon 17-40L / 50 1.4 / 70-200 2.8 IS / Ext 1.4
    Je pense que Domino pourra sans doute te donner quelques conseils. Dans l'Eoscope, tu as une photo de baseball qu'il a fait.
    A plus.
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Merci à bruno_33 et sforestier pour vos réponses.
    Je n'avais pas pensé aux talus, mais je pense que les terrains que j'ai vu n'ont pas de talus accessibles (et le toit de la buvette c'est pas idéal
    Montpellier
    R6 et R7
    derrière le grillage et avec un longue focale 300mm à f2.8 ou f4, si tu te places "collé" au grillage, tu le supprime.
    c'est ce que je fait sur les circuit moto par exemple
    Membre Avatar de teryValencia
    Valencia (Espagne)
    D3
    300 2.8 VR , 24-70 2.8
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Cool, Tery.... je crois que fdldb parlait de photo niveau amateur.... Sportshooter.com, c'est pas vraiment le cas
    Ceci étant dit, ils prouvent que se coller au grillage en "ouvrant bien" est une excellente solution.
    Valencia (Espagne)
    D3
    j ai bien compris bruno, mais le but etant d illustrer par l image le fait que l on peut se coller a n importe quels maillages pourvu que l ouverture soit suffisamment grande, je pensais que ces photos etaient parlantes.
    et de toutes facons, Domino confirmera ou corrigera, pas en MLB, photographe pros ou pas, tu restes a ta place bien gentillement ou au mieux dans la zone reservee au photographe, et je serais pas etonne de savoir que cette zone soit par endroits protegee par des grillages. c est du baseball qd meme
    tery
    Membre Avatar de Minimoi
    Boulogne (92)
    1D Mk II N / 1D Mk II
    300/2.8 L IS | 70-200/2.8 L IS | 28-70/2.8 L | 17-40/4 L | 50/1.8
    Citation Envoyé par teryValencia Voir le message
    Lis les archives de la newsletter de SS, tu verra un certain nombre d' histoires de personnes s'étant pris des balles de base-ball en plein visage avec des conséquences assez... douloureuses! :bash:
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    tery
    Nope Tery, ces zones ne sont pas protégées, elles se situent souvent au bout des dugouts, au même niveau. J'ai déjà vu passer une foul ball à pleine vitesse à 5 cm de mon objectif, qui a été toucher le poignet du photographe à ma gauche... La seule zone protégée par un filet se situe derrière le catcher.
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Y a effectivement l'option collé au grillage que je voulais éviter mais apparement c'est utilisé même par les pros donc ca doit marcher ....
    Valencia (Espagne)
    D3
    disons que sur les photos presentees, ceux sont les remotes qui sont derrieres les grillages, pas les photographes. mais bon remote ou pas, ca prend des photos oui ou non ? alors je me dis que ca doit qd meme marcher... surtout vu le nombre de remotes qu avait un certain Brad Mangin pour le 756 HM de Bonds, il avait pas le droit de se louper ...
    Domino, ou es tu ?
    Membre Avatar de bedo
    350D,Leica d-lux 3
    18-55mm 50mm f1/8 10-22mm 24-105mm 100mm macro
    On peut aussi intégrer le grillage à la photo sur un terrain de base-ball ça peut donner quelque chose de sympa non?
    Valencia (Espagne)
    D3
    Citation Envoyé par bedo Voir le message
    clairement pas non mais les gouts et les couleurs .....
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Petit retour d'expérience rapide, il faut encore que je regarge les images sur pc pour voir le résultat :
    - c'est possible au travers du grillage mais ca handicape l'AF, et le piqué et la qualité d'image en général en prends un coup
    - dans mon cas en discutant avec les responsables des clubs et avec l'accord des arbitres j'ai eut l'autorisation d'aller dans les dugouts des 2 équipes ou d'utiliser les portes d'accès pour shooter en faisant attention.
    j'ai un peu cherché mais j'ai pas trouvé de côté photogénique aux grillages ;-)
    Valencia (Espagne)
    D3
    Citation Envoyé par fdldb Voir le message
    +1
    décembre 2004
    Hello à tous,
    Suis dans le bain, je reviens de 10 jours à shooter tous les jours du baseball.
    Le grillage ne pose aucun problème: avec une focale longue il m'arrive d'être à 1m du grillage sans qu'il ne me gêne pour la map, avec un grand angle il faut évidemment être collé au grillage. En France il s'agit souvent de grillage bien dur, donc pas de risque de se prendre une balle.
    Derrière le grillage tu peux obtenir ce résultat:
    Canon 1D MarkIIn, 400mm, f/4.0, 1/200e, 250 ISO
    Dans les dugouts c'est très bien pour prendre les jeux en première en seconde, en troisième (selon celui dans lequel tu te positionnes), le pitcher de côté (de dos comme de face tu peux faire de bonnes prises), et le gars à la batte.
    Si tu te mets au niveau des portes d'accès, emprunte un casque c'est plus prudent.
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Merci Domino pour ce retour d'expérience.
  1. [baseball] 1/2 finale chpt de France
    Par ElGato dans le forum [Sport]
    Dernier message: 18/10/2007, 10h40
  2. [Baseball] Angels vs Kangaroos (Belgique)
    Par fdldb dans le forum [Sport]
    Dernier message: 01/09/2007, 00h23
  3. [Baseball] The Perfect Game, MLB II
    Par domino dans le forum [Sport]
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/05/2007, 12h05
  4. Baseball phosphorescent
    Par thythy dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 02/05/2007, 20h03
  5. [Baseball] The Perfect Game, MLB
    Dernier message: 25/04/2007, 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
