Discussion: 1100D et avions en mouvement (ou course auto)
30/06/2012, 19h57 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Rhoooo, tu peux nous montrer des photos a 100% faites a ces vitesses sur un un avion en vol au 400 ou plus ? Au decollage oui, mais en vol pas tout a fait la meme chose. Fait le lors d'une demo hard de voltige et tu a 95% de perte, le suivi des ailes en roulis étant impossible. Quand j'avais encore la main je ne m'amusais a cela que quand j'avais remplis la musette de photo, et les autres pareil. Cela a un nom dans le milieu des propos pareilsPour les avions à hélice il faut essayer d'etre à 1/125 voir 1/80
. Plus serieusement pas sympa de dire cela a un débutant qui a sa première sortie ne rapportera rien de valable.
Donc pour revenir au propos de départ pour les avions :
Les jets sauf filé au décollage : Mode Av, tu ferme d'un cran ou pas suivant ton optique pour récupérer un peu de piqué, tu régle les isos pour avoir une vitesse minimale correcte.
Tout ce qui un truc tournant : Mode TV, la vitesse en fonction de ta focale et de ton coup de main tu commence raisonnablement dans les 1/500 au debut pour finir dans les 1/320 - 1/250 ce qui est largement suffisant pour avoir une impression agreable avec l'helice. Attention avec les vitesses base, tu a deux pièges ( je ne tient pas compte des flous de bougé), un tu descend rapidement ton ouverture avec des pertes dues a la diffraction, les 50 isos sont parfois bien pratique. En second les brumes de chaleur qui bouffent tout et qui sont amplifiées par des temps d'expo bas, en haute vitesse tu a de la tole ondulée mais ce n'est pas (trop) flou.
Le mode de mesure d'expo, un peu toutes les ecoles mais le consensus général dirait : Tres rarement en manuel (sauf cas particuliers : ciel de lait mais dans ce cas photos bof, utilisation de flares, décollages type Ferté avec un fond d'arbres qui fausse la mesure avec des problemes de surex) , les conditions d'éclairement changent trop en fonction de la position de vol, cela peut aller de 2 a 3 Il, plus si tu a du contrejour. Plutôt mode evaluatif avec décalage d'expo en fonction du type de peau du tagazou, au besoin mode a pondération centrale, le mode spot est aussi a écarter, trop sensible a un marquage sur le fuselage.
Af : Aiservo bien sur, la qualité du point sera fonction de la qualité du suivi, si tu n'arrive pas a suivre un avion au départ tu peux toujours te contenter de one shoot et de refaire le point a chaque photo sans rafale mais pas terrible comme solution.
Les voitures :
Plus facile, moins de problemes d'expo, de contrejour, il faut travailler ton filé. Tu choisit un peu le mode tv ou Av en fonction de ta priorité, sensation du filé ou isolation dus sujet par rapport a son fond, les isos faisant fonction de juge de paix pour trouver un couple vitesse/ouverture.
De toute manière c'est l'expérience perso et la pratique qui te permettra de réaliser des trucs sympas, donc aller trainer a l'aérodrome du coin shooter du tagazou ou sur le bord d'un route faire le gendarme ( fait gaffe a ce qu'il n'y en ai pas un qui pille pour de passer une avoinée
Changer mon 1100D
Par boxwex dans le forum EOS 1100DRéponses: 17Dernier message: 25/06/2012, 21h00 -
EOS 600D ou 1100D ?
Par laetistef dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 6Dernier message: 06/06/2012, 15h04 -
1100D ou Bridge ?
Par ADX dans le forum EOS 1000DRéponses: 37Dernier message: 17/04/2012, 09h26 -
1100D et 85mm f/1.8 USM
Par LTA dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 12/03/2012, 23h26 -
Problème 1100D
Par madjpm dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 25/10/2011, 13h26
