Discussion: Vos conseils pour photos d'oiseaux
13/03/2008, 11h11 #1Membre
- décembre 2007
- Brittany
- 463
- 7D
- 50 f/1.8 II, 17-40 f/4L USM, 70-300 4.0-5.6 IS USM, 400 f/5.6L
je parlais de l'utilisation du trépied pour oiseaux en volSi, c'est la peine en mode 2.
Dans ce cas, je suis souvent à 1/1000e en général donc je désactive même l'IS
Quel logiciel utilises tu ? Peut-être trop de compressionPar contre en réduisant à 800x600 pour le site, je n'arrive pas à garder une bonne netteté. C'est surtout visible pour les oiseaux ocmme les cygnes, mouettes, ... ou toute l'image se construit dans les nuances de blanc.
13/03/2008, 22h10 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
La perte de piqué est normal puisqu'on passe d'une résolution full à une taille bien inférieur. Cependant on peut lui donner la sensation de ne pas avoir perdu cela
En général Photoshop fait cela très bien, il suffit après la réduction de ré appliquer une accentuation avec des valeurs de :
- gain : entre 100% et 200% environ (selon contenu de la photo)
- pixels : 0.3
- seuil : 0
Tu retrouvera normalement ce que tu as perdu
14/03/2008, 07h21 #3Membre
- avril 2006
- N44°00-W0°40
- 1 925
- Can'on
- Galapagos...
Avant de poster sur le forum, je sauvegarde tous mes fichiers sur dvd et lecteur externe, puis j'utilise un script "webimage" avant d'utiliser l'automatisation "adapter l'image en":
Ensuite, j'utilise filtre >> renforcement>> et contrairement à Gérardo
pour ne pas trop déformer l'image, j'utilise justement le renforcement à des valeurs moindres:
-gain:60%
-rayon:4
-seuil 5 niveaux
Une première fois après adaptation image 1600x1200,
puis la même chose (2° fois) en 800x600
enfin j'utilise enregistrer sous et je convertis en:
-qualité 9, soit environ 150ko (sinon augmenter le curseur), puis
-format: progressif optimisé, 5 passages
Ainsi, je n'ai aucune perte, ni déformation de l'image par rapport à mes tiffs
14/03/2008, 16h43 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Ben alors alfa ? on ne lit pas ce que je marque ?
Fais le test et tu verra que le faite d'utiliser un pixel de 0.3 et ce malgré une apparence de gros % (entre 100 et 200%) ne crée au final qu'une "petite" et fine accentuation, donc cela déforme très peu (essayes ces valeurs et tu verra que cela fait très peu de choses à 100% et 0.3 pixels)
Explication cependant :
Dans tes valeurs en faite 60% et 4 pixels accentuera énormement plus que mes valeurs, mais le seuil lui va en faite réduire cet effet car au final il appliquera une accentuation dans très peu de parties de l'image. Le pourquoi est que le seuil permet de dire à partir de quel moment une couleur et sa voisine sont bien différentes et que l'accentuation (surbordure) peut être génêré. Si il estime qu'il s'agit de la même couleur ou presque (grande tolérance, valeurs de seuils plus grandes) il ne créera pas d'accentuation, ce qui est bien pour les zones d'applats. Le seul problème est que cela s'apparente à une accentuation de bordure franche et qui dans des petites zones nécessaitant un peu d'accentuation, cela se produira pas ou presque, sauf en descendant la valeur de seuil. Au final on se retrouve à tatoner ou gèrer 2 valeurs de réglage (gain et seuil) pour une version web.
Cependant pour la version originale (celle issu du RAW) je fait bien cela, et encore avec des valeurs comme ceci:
- 75% de gain (presque tout le temps mais peut évoluer selon photo)
- 2 pixels (assez amplement suffisant)
- 0 à 5 de seuil selon ISO, en effet plus les ISO sont élevés plus les applats (bokeh) sont bruités et la valeur 0 accentuerait cet effet. Donc là je passe à 3 de seuil (pas besoin de plus en général) ce qui permet d'accentuer sans ajouter de bruit (il reste au même niveau qu'avant accentuation
Cependant pour la version web, dans le cas d'un pixel très petit comme 0.3, la moindre valeur de seuil enlève tout espoir que cette accentuation soit visible. Cependant comme l'accentuation a déjà été appliqué sur l'original, les réductions de bruits et autres optimisations également, au final cette accentuation est au final super naturel sans ajout de bruit et ne demande donc plus que le contrôle de la valuer de gain qu'il suffit de faire évoluer ou pas selon le type de photos.
Au pire étant donné que tu utilises une téchnique différente, si tu as un moment essayes la mienne et dit moi si tu n'arrives pas à obtenir un résultat semblable, question de savoir ou s'assurer que ta téchnique apporte ou pas un gros plus par rapport à la mienne. Perso j'avais testé le script de Transfxb je crois avec réduction par étape etc etc et j'avais pas trouvé de différences, d'ou le faite que j'ai du coup gardé la téchnique que j'utilisais jusqu'à là.
A noter cependant que tant pour l'original que pour la version web j'utilise l'accentuation en couche L en mode Lab
techniques pour photos d'oiseaux en vol
Par tom1900 dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 24Dernier message: 19/01/2017, 20h01 -
Comment obtenir une bonne netteté pour les photos d'oiseaux ?
Par pickifou dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 32Dernier message: 14/02/2008, 22h59 -
Conseils pour photos de rapaces
Par jcvotion dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 6Dernier message: 22/08/2007, 12h51 -
Conseils pour photos de spectacles
Par storton dans le forum Discussions techniquesRéponses: 31Dernier message: 03/12/2006, 20h34 -
conseils pour photos animaliéres
Par guillaumepetit dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 03/02/2006, 18h57
