Discussion: Prise de vue d'oiseau sous la neige
06/03/2016, 20h29 #1Membre
- mai 2015
- Lombard
- 49
- 1 796
- 70d - 5DIII
- 18-55, 55-250, 24-105, 100-400,100macro
Cet apres midi, j'ai coince sur une prise de vue, un milan s'est presente a moi pendant une chute de neige mais j'ai ete incapable de faire une photo nette!
Y a t il une maniere pour reussir une telle pdv? Ou une solution pour la rattrapper au PT?
Je joins une photo prise pour illuster mes propos...
- EXIF: Canon ( EOS 70D) | 400mm | 1/2500s | f/6.3 | ISO 200
06/03/2016, 20h46 #2Membre
- mars 2013
- rp
- 1 633
- 5d2 , epl3
- 24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
attendre le beau temps
PS :il n'y a pas d'accents sur ton ordi ?
06/03/2016, 20h57 #3
06/03/2016, 22h46 #4Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 25 995
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Peut-être mieux exposer, cela me semble très sombre : s'il neige le ciel est gris tu dois pouvoir appliquer une surexpo de près de 2/3 à 1 IL. A 200 ISO, tu avais de la marge y compris pour fermer un peu plus le diaph.
C'est un crop ?
07/03/2016, 09h20 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Tu peux nettement mettre plus, en général on est plus proche des 2IL de compensation, ce que l'histo à l'air de confirmer ...
Le pb est essentiellement le rideau de neige, si celui ci est trop important il est difficile pour l'AF de savoir qui est le sujet, et si l'oiseau est vraiment derrière ce rideau, dans tous les cas il ne faudra pas espérer une photo d'un piqué exceptionnel, car il est irrémédiablement caché par ce rideau de flocons ... si ils sont assez fins ce sera possible, si il s'agit de très gros flocons cela ne sera clairement bien plus difficile. De plus si le ciel est complètement plombé, tout est mono-tonale ou presque, difficile de vraiment faire la map sur quelque chose qui se fond un peu dans le décorsR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
07/03/2016, 04h50 #6Membre
- mai 2015
- Lombard
- 49
- 1 796
- 70d - 5DIII
Oui, c'est un crop
07/03/2016, 07h10 #7Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
En post t utilise dxo clearview ou avec photoshop masque et filtre passe haut pas un miracle mais si tu y tiens.
07/03/2016, 08h29 #8Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 47
- 5 116
Les flocons faussent souvent le travail de l'autofocus. Donc ai-servo + rafale sans lésiner + espérer qu'à un moment ça accroche la cible et non pas les flocons devant.
Seb.
07/03/2016, 20h54 #9Membre
- mai 2015
- Lombard
- 49
- 1 796
- 70d - 5DIII
Merci pour vos reponses, si l'occasion se represente, j'essayerai de compenser mon expo et passerai en ai servo!
07/03/2016, 21h04 #10
07/03/2016, 21h13 #11Membre
- mai 2015
- Lombard
- 49
- 1 796
- 70d - 5DIII
Je prenais les oiseaux au sol quand celui ci s'est envole, et pas eu le reflexe de passer en ai servo! Manque de pratique
08/03/2016, 09h36 #12Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Jamais de On Shot en animalier ... il est clairement impossible de shooter en vol avec ce réglage en particulier lorsque le sujet s'éloigne ou s'approche (axe photographe), latéralement cela peut encore passer mais là aussi plus il se décale vers les côtés plus la map sera loin de la position et aura un impact sur la netteté
Il existe des modes permettant de bloquer la map pour éviter que l'AF continue inutilement à maper ou encore permettre de décentrer le sujet sans que la map ne se fasse dans le fond (en utilisant la touche AF ON), il convient donc de modifier ses habitudes si on veut bénéficier de ce type d'avantage pour avoir à dispo l'Ai Servo et temporairement se comporter comme un On ShotR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
08/03/2016, 18h08 #13
09/03/2016, 11h11 #14Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Le problème c'est que sur de l'animalier on bosse plus souvent sur des sujets mobiles (même si il peut évoluer peu parfois) que totalement fixes. Il faut donc pouvoir disposer de l'Ai Servo aussi rapidement que possible.
Certains apn permettent de configurer une touche pour basculer de One Shot <-> Ai Servo (7D Mark II et et le 70D), d'autres le permettent via des objos grands blancs qui ont touche configurable pour cette action (peu pratique cependant par son emplacement) et sinon il faut utiliser l'option AF On.
Sur le 70D tu peux attribuer à la touche profondeur de champs la fonction de bascule, cependant il faut maintenir la touche appuyé tout du long (c'est donc une permutation permanente tant qu'on reste appuyé et non par simple appui) Pas forcément super pratique donc.
L'autre solution est de demander l'AF sur la touche AF On et celle du shoot sur le déclencheur. C'est souvent cette option qui est la plus utilisé (sauf éventuellement les personnes ayant un 7D II) Cela permet d'avoir l'AF sur la touche AF On (lorsqu'on relâche la touche on arrête l'AF, donc c'est comme si on bloquait l'AF dans sa position, si on reste appuyé sur AF On, on est en Ai Servo (donc en suivi) et le shoot se fait alors avec l'index comme habituellement.
On désolidarise donc l'AF du shootR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
08/03/2016, 11h59 #15Membre
- janvier 2013
- Natoye - Belgique
- 70
- 174
- EOS 60D, Canonet, A1
- Canon : 35 mm F2 IS USM; 50 mm F1.8; 70-200 L F4 IS; Flash 430EXII
Hello,
Pour mon cas personnel pour les trucs qui bougent en général, toujours AI-Servo.
En sport auto j'ai déjà eu le même problème que toi aussi sous forte pluie.
Et puis je pousse la netteté au maximum dans DPP.
Mais c'est peut-être trop simple
Marc.
08/03/2016, 12h08 #16Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Malheureusement la netteté ne suffira pas à créer des plumes lorsqu'elles n'y sont plus, tout au plus cela créera du bruit et des bordures trop importantes qui risquent encore plus de rendre l'oiseau illisible (les gouttes d'eau ressemblent plus alors à des grêlons qu'à de la flotte) ...
On peut déjà mettre le limiteur de map au plus loin (certaines optiques ont plusieurs limiteur de map), cela permet d'éviter le 1er rideau le plus proche de soi et limite la zone de recherche d'un sujet, mais dans tous les cas si vraiment il tombe de trop, cela pourra perturber un accroche parfaite ... de plus combien même cela accrocherait le sujet parfaitement, il risquerait quand même d'être masqué en grande partie par ces flocons, pas certain que le résultat soit au topR3 + du 16-35 f4 L IS au 600mm f4 L IS III - MES PHOTOS
08/03/2016, 12h35 #17Membre
- janvier 2013
- Natoye - Belgique
- 70
- 174
Bien sûr Gparedes !
Entièrement d'accord avec toi, impossible de créer ce qui n'est pas là.
C'est un peu comme de vouloir faire du portrait à travers une vitre sale.
Ou de faire du paysage au travers d'une porte fermée :-)
Bonne après-midi.
Marc.
13/03/2016, 18h12 #18Membre
- mai 2015
- Lombard
- 49
- 1 796
- 70d - 5DIII
J'ai essaye la touche d'affecter la touche de profondeur de champs pour le passage en ai servo, je ne trouve pas ca tres pratique avec certains objectifs. Je vais tenter de faire avec la touche Af On!
Merci pour ces infos.
Prise de vue sous-marine
Par germain dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 04/08/2014, 10h52 -
Oiseau noir dans la neige (au Sigma 120-400)
Par miaouzz32 dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 6Dernier message: 02/01/2011, 11h38 -
prise de vues sous-ex
Par CLAUDIA dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 03/09/2008, 12h43 -
Prise de vue sous marine
Par Virginia dans le forum Discussions techniquesRéponses: 42Dernier message: 28/08/2007, 09h19 -
oiseau + neige
Par guillaumepetit dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 5Dernier message: 24/01/2007, 22h32
