    Membre Avatar de mic25
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Par défaut Prise de vue d'oiseau sous la neige
    Cet apres midi, j'ai coince sur une prise de vue, un milan s'est presente a moi pendant une chute de neige mais j'ai ete incapable de faire une photo nette!
    Y a t il une maniere pour reussir une telle pdv? Ou une solution pour la rattrapper au PT?
    Je joins une photo prise pour illuster mes propos...
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 400mm | 1/2500s | f/6.3 | ISO 200
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    attendre le beau temps
    PS :il n'y a pas d'accents sur ton ordi ?
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    Solution de facilite
    desole pour les accents, mais je crois effectivement qu'ils doivent etre absents
    Peut-être mieux exposer, cela me semble très sombre : s'il neige le ciel est gris tu dois pouvoir appliquer une surexpo de près de 2/3 à 1 IL. A 200 ISO, tu avais de la marge y compris pour fermer un peu plus le diaph.
    C'est un crop ?
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Oui, c'est un crop
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    En post t utilise dxo clearview ou avec photoshop masque et filtre passe haut pas un miracle mais si tu y tiens.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Les flocons faussent souvent le travail de l'autofocus. Donc ai-servo + rafale sans lésiner + espérer qu'à un moment ça accroche la cible et non pas les flocons devant.
    Seb.
    C'est un crop ?
    Tu peux nettement mettre plus, en général on est plus proche des 2IL de compensation, ce que l'histo à l'air de confirmer ...
    Le pb est essentiellement le rideau de neige, si celui ci est trop important il est difficile pour l'AF de savoir qui est le sujet, et si l'oiseau est vraiment derrière ce rideau, dans tous les cas il ne faudra pas espérer une photo d'un piqué exceptionnel, car il est irrémédiablement caché par ce rideau de flocons ... si ils sont assez fins ce sera possible, si il s'agit de très gros flocons cela ne sera clairement bien plus difficile. De plus si le ciel est complètement plombé, tout est mono-tonale ou presque, difficile de vraiment faire la map sur quelque chose qui se fond un peu dans le décors
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Merci pour vos reponses, si l'occasion se represente, j'essayerai de compenser mon expo et passerai en ai servo!
    Citation Envoyé par mic25 Voir le message
    ... ai servo!
    si tu étais en one-shot c'est effectivement une grosse partie de la réponse à ton problème.
    Seb.
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Je prenais les oiseaux au sol quand celui ci s'est envole, et pas eu le reflexe de passer en ai servo! Manque de pratique
    Jamais de On Shot en animalier ... il est clairement impossible de shooter en vol avec ce réglage en particulier lorsque le sujet s'éloigne ou s'approche (axe photographe), latéralement cela peut encore passer mais là aussi plus il se décale vers les côtés plus la map sera loin de la position et aura un impact sur la netteté
    Il existe des modes permettant de bloquer la map pour éviter que l'AF continue inutilement à maper ou encore permettre de décentrer le sujet sans que la map ne se fasse dans le fond (en utilisant la touche AF ON), il convient donc de modifier ses habitudes si on veut bénéficier de ce type d'avantage pour avoir à dispo l'Ai Servo et temporairement se comporter comme un On Shot
    Membre Avatar de Imagix
    janvier 2013
    Natoye - Belgique
    EOS 60D, Canonet, A1
    Canon : 35 mm F2 IS USM; 50 mm F1.8; 70-200 L F4 IS; Flash 430EXII
    Hello,
    Pour mon cas personnel pour les trucs qui bougent en général, toujours AI-Servo.
    En sport auto j'ai déjà eu le même problème que toi aussi sous forte pluie.
    Et puis je pousse la netteté au maximum dans DPP.
    Mais c'est peut-être trop simple !
    Marc.
    Citation Envoyé par Imagix Voir le message
    Malheureusement la netteté ne suffira pas à créer des plumes lorsqu'elles n'y sont plus, tout au plus cela créera du bruit et des bordures trop importantes qui risquent encore plus de rendre l'oiseau illisible (les gouttes d'eau ressemblent plus alors à des grêlons qu'à de la flotte) ...
    On peut déjà mettre le limiteur de map au plus loin (certaines optiques ont plusieurs limiteur de map), cela permet d'éviter le 1er rideau le plus proche de soi et limite la zone de recherche d'un sujet, mais dans tous les cas si vraiment il tombe de trop, cela pourra perturber un accroche parfaite ... de plus combien même cela accrocherait le sujet parfaitement, il risquerait quand même d'être masqué en grande partie par ces flocons, pas certain que le résultat soit au top
    janvier 2013
    Natoye - Belgique
    Bien sûr Gparedes !
    Entièrement d'accord avec toi, impossible de créer ce qui n'est pas là.
    C'est un peu comme de vouloir faire du portrait à travers une vitre sale.
    Ou de faire du paysage au travers d'une porte fermée :-)
    Bonne après-midi.
    Marc.
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    Je pensais que le one shot etait plus conseille si l'oiseau ne bougeais pas! Pour les prochaines fois, je pense configurer un bouton pour pouvoir passer rapidement en mode ai servo...
    Le problème c'est que sur de l'animalier on bosse plus souvent sur des sujets mobiles (même si il peut évoluer peu parfois) que totalement fixes. Il faut donc pouvoir disposer de l'Ai Servo aussi rapidement que possible.
    Certains apn permettent de configurer une touche pour basculer de One Shot <-> Ai Servo (7D Mark II et et le 70D), d'autres le permettent via des objos grands blancs qui ont touche configurable pour cette action (peu pratique cependant par son emplacement) et sinon il faut utiliser l'option AF On.
    Sur le 70D tu peux attribuer à la touche profondeur de champs la fonction de bascule, cependant il faut maintenir la touche appuyé tout du long (c'est donc une permutation permanente tant qu'on reste appuyé et non par simple appui) Pas forcément super pratique donc.
    L'autre solution est de demander l'AF sur la touche AF On et celle du shoot sur le déclencheur. C'est souvent cette option qui est la plus utilisé (sauf éventuellement les personnes ayant un 7D II) Cela permet d'avoir l'AF sur la touche AF On (lorsqu'on relâche la touche on arrête l'AF, donc c'est comme si on bloquait l'AF dans sa position, si on reste appuyé sur AF On, on est en Ai Servo (donc en suivi) et le shoot se fait alors avec l'index comme habituellement.
    On désolidarise donc l'AF du shoot
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    J'ai essaye la touche d'affecter la touche de profondeur de champs pour le passage en ai servo, je ne trouve pas ca tres pratique avec certains objectifs. Je vais tenter de faire avec la touche Af On!
    Merci pour ces infos.
  1. Prise de vue sous-marine
    Par germain dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2014, 10h52
  2. Oiseau noir dans la neige (au Sigma 120-400)
    Par miaouzz32 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 02/01/2011, 11h38
  3. prise de vues sous-ex
    Par CLAUDIA dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2008, 12h43
  4. Prise de vue sous marine
    Par Virginia dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 28/08/2007, 09h19
  5. oiseau + neige
    Par guillaumepetit dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 24/01/2007, 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
