    Je reprend ton texte à laquelle je ferais des messages en gras dessus pour dire pourquoi c'est pas bien :
    traitement de l'image en 16 bit avec camera raw ;
    BIEN (LR possible si tu as)
    puis passage par CS5 pour passer un filtre afin de réduire le grain de l'image
    PAS BIEN
    La dernière version de Camera RAW utilisant le même et puissant moteur de débruitage que LR3, utilise le !!
    mode lab puis accentuation a 65/ 2.3 /4
    BIEN puisque tu utilises le seuil pour éviter la montée en bruit dans les applats. Bien sûr la baleur de gain dépend de ka photo tout comme celle du Seuil
    passage en rvb et en mode 8 bit
    redimentionnement de l'image
    1024*663
    conservation des proportions
    rééchantillonnage
    mode bicubique plus net adapté a la reduction
    PAS BIEN
    Cette option ne permet pas de contrôler avec finesse ce qui est fait et vient à s'ajouter avec l'étape suivante
    de nouveau une accentuation mais cette fois avec
    150/ 0.3/ 0
    PEUT ETRE BIEN SELON TA REPONSE
    On est bien d'accord que la valeur de gain est ajusté ? c'est pas toujours la même valeur j'espère ?
    ensuite enregistrement
    passage en jpeg
    compression a 8 pour un poids de 349 KO.
    et la plus d'exifs et un rendu qui n'est pas des plus heureux.
    certe l'image est peut être mal traité mais cela n'explique pas la disparition des infos.
    dans d'autre post mes exifs restent.
    si quelqu'un a une explication.
    Pour les EXIFS perdus il s'agit souvent de l'option enregistrer pour le Web au lieu de l'enregistrement sous ....
    Regarde aussi si les options de Camera RAW n'a pas la case Ignorer les EXIFS de coché.
    Tiens nous au jus avec ces nouvelles données
    PS : en effet la sur accentuation est importante sur ta photo. Il est important d'adapter les valeurs d'accentuation à l'image. De plus tu fait trop de passes d'accentuation (sur original + bicubique plus nette + sur l'image retaillé)
    Dernière Information : est que dans l'onglet Détails de CR tu as bien ton Gain à 0%, car sinon cela veut en plus dire que tu accentue également avant passage à CS5, et que tu accentue donc une fois de plus que les 3 déjà citées
    Dernière modification par gparedes ; 02/11/2010 à 16h49.
    Membre Avatar de eric.bu
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    ] a moi de reprendre
    PAS BIEN
    ok pour l'enregistrement en mode bicubique plus net est donc a eviter.
    oui la c'est la valeur utilisé pour l'image que j'ai posté, au tel la derniere fois tu m'a indiqué une valeur entre 100 et 200 de memoire
    alors la ,je n'utilise pas l'option enregistré pour le web cars j'ai lu des posts qui font état de la disparitions des exifs en l'utilisant et de plus tu m'en avais fait part au téléphone également ,reste la derniere piste a explorer.
    ok bicubique plus nette est en trop mais pas le reste
    la je comprend pas de quoi tu me parle
    août 2009
    rhone
    APSC
    DE 1.8 A 5.6
    Citation Envoyé par eric.bu Voir le message
    je ne rajoute pas de netteté avec cr ni meme avec cs5 cela se fera uniquement lors de l'accentuation c'est ca.
    OK je voulais m'assurer que dans l'onglet de Camera RAW, celui qui permet d'ajouter de la netteté, que tu étais bien à 0% de gian, sinon cela voudrait dire que tu ajoutez déjà de la netteté avant que la photo n'arrive sur CS5
    Oui je me souviens t'avoir dit entre 100 et 200% de gain sur la photo JPEG réduite, donc OK également
    Maintenant tu sais quelles étapes enlever, je pense que cela devrait améliorer la chose et tu peux aussi utiliser le débruitage de CR, avec ces 2 choses là, tu devrais être OK
    Pour la perte des EXIFS, est ce que de temps en temps tu n'utiliserais pas un plug in externe qui pourrait les faire sauter ? Est ce que c'est seulement de temps en temps qu'il saute ou souvent voir toujours ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
