    Membre Avatar de claudio26
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Par défaut Paramètres pour photo de ZioZios
    Avec quels paramètres réglez-vous votre EOS pour prendre les ZioZios ?
    Pour mon cas 40D + 70-200 L F4
    Je met AI Focus en réglage d'AF et Mesure Spot pour la mesure de lumière...
    Je ne sais pas si c'est le plus judicieux !
    Merci de partager votre expérience.
    Claude
    Membre Avatar de Emil'
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    AI Servo le plus souvent, One Shot exceptionnellement pour du statique (hérons posés par exemple). L'AI Focus est connu pour donner des résultats parfois aléatoires, sans apporter véritablement de différence avec l'AI Servo. D'ailleurs, ce mode n'est pas présent sur le 1D MkII.
    Pour la mesure de lumière, je ne me rappelle jamais quel nom correspond à quel mode de mesure... J'utilise très souvent "le rond-avec-un-point-noir-au-milieu" (pondérée centrale je crois).
    Je surexpose souvent d'1/3 ou d'1/2 IL pour être bien à droite.
    Voilou.
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Citation Envoyé par Emil' Voir le message
    Et non, c'est spot :goodluck:
    Abonné Avatar de briceos
    Ah non, spot, c'est un point noir au milieu du rectangle
    Le rond dans le rectangle avec un point noir, c'est expo matricielle evaluative.
    Le rond dans le rectangle, c'est expo centrale.
    Le rectangle seul, c'est expo moyenne pondérée centrale.
    P18 du manuel.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    exact, brice, mais qu'est-ce l'expo central
    Dernière modification par david ; 05/03/2009 à 14h10.
    C'est une spot un peu élargie. Spot, c'est une mesure d'expo pas plus grande que le collimateur central. Centrale, c'est un cercle un peu plus large.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Sélective?
    Perso je suis toujours en pondérée central, vous changez souvent vous?
    Perso, toujours en evaluative. Je sais comme elle se comporte dans les cas piégeux et je corrige donc l'expo en conséquence sans trop me tromper.
    Versailles (78)
    7D Mk.II / 5D
    C'est donc celle-là Je n'ai ni le boîtier ni le manuel sous les yeux, donc difficile de se souvenir, désolé.
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    P18 du manuel.
    c'est tout à fait ça :thumbup:
    Pour ma part, je suis en expo centrale en permanence sauf lorsque la scène ne présente pas de différences de constraste trop importantes où j'utilise l'évaluative (ou matricielle)
    Mais dès que l'oiseau est blanc ou noir ou légèrement à contre-jour, j'utilise l'expo centrale pour privilégier la bonne expo. sur le sujet (sauf si en contre-jour on veut l'ombre chinoise, alors là on vise l'arrière-plan)
    La mesure spot est vraiment "pointue (couvre 2% du viseur). Il faut donc vraiment bien viser sous peine de "foirer" rapidement son expo. Si le sujet est assez gros dans le viseur, c'est jouable.
    L'expo centrale convient bien dans la majorité des cas car il couvre une zone + large (environ 9%).
    L'expo. pondérée centrale, je ne l'ai jamais utilisée.
    Dernière modification par Sebrr600 ; 05/03/2009 à 15h38.
    Membre Avatar de SNAKE57
    Lorraine
    EOS 50D + 580 EX
    Canon 70-200 F 2.8 L - Tamron 90mm macro - Canon 50mm f1,8 - canon 17-40 f4 L
    Perso j'utilise un trepied avec telecommande.
    Et pour les reglages:
    AI Servo
    Collimatteur automatique.
    Ouverture de 4 maxi je prefere 7.1 et j'adapte l'iso en sorte que je n'ai pas besoin de descendre dessous 1/250.
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Ou la la.... j'en est mal à la tête...
    Je reprend la notice et fait une photo de la page 92...
    puis je reviens !
    Il semblerais que Expo centrale = Expo sélective dans le manuel...
    Claude
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    voici la page 92 de la notice....
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Bon moi, je suis bien en pondérée centrale
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Bon j'essaye de faire une synthèse...
    - Mode AF >> AI Servo
    - Mode de mesure : Mesure sélective (centrale) en N° 2 P92 de la notice
    - Expo si possible en dessus 1/250s
    - Ouverture de 4 à 7.1 maxi
    (plus ouvert si le téléobjectif le permet ! attention à le profondeur de champs à 2.8)
    - Les ISO... en fonction de la lumière... et du boitier !
    Bon si j'ai fait de grosses erreur, je corrige ! moi débutant...
    Claude
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Citation Envoyé par david Voir le message
    Donc j'avais tout faut jusqu'à présent quand je choisissais spot !
    Il faut donc prendre Sélective ou Pondérée centrale ?
    Rejout : il est vrai que ces deux paramètres correspondent bien à un ziozio.......
    Lu,
    Spot c'est trop précis = tu vise la plume noir ou la plume blanche et tu change de 3IL, donc pas viable
    Centrale (9% environ) s'avère être un bon choix. De plus cela peut se finir en mode M (pas Av, Tv ni P) ce qui permet de privilégier l'expo plus que la zone choisie, et permet de la régularité entre prises, mais il faut que les conditions changent peu
    Tous les modes de mesure peuvent se faire pièger alors autant prendre celui qui ne prend pas trop de zone en compte, le mode centrale 9% est assez bon dans ce domaine. On peut au contraire prendre celui qui en prend le plus de zones (matricielle) mais dans certains cas il vous créera pas la bonne expo.
    AiServo, la grande différence c'est que tu es dans un mode et il le reste, le Ai focus est sensé se déclancher tout seul mais à l'usage c'est parfois trop tard ou parfois non souhaité. Jamais de On Shot, si une action devait se dérouler sur un sujet pour l'instant sans mouvement, vous seriez dans l'impossibilité de le suivre autrement qu'en essayant de faire la map X fois.
    Perso j'ajoute au mode Ai Servo la fonction CFn4 permettant de stoper l'AF, cela me permet d'en faire momentanément un One Shot, et pouvoir recadrer et mémoriser une expo avant recadrage, ce qui n'est possible qu'avec cette fonction activé
    Pas de collimateur Auto, c'est la meilleur manière de louper sa map, en particulier à grande ouverture ou sujet proche, donc choix d'un collimateur
    Pas de surexpo / sousexpo obligatoire, mais sur le Mark II N / III je suis souvent +1/3 ou +2/3 mais si les conditions ne le permettent pas on doit changer ce paramètre (ou l'accentuer si encore insuffisant)
    Ensuite, les conneries à pas faire :
    - viser la zone la plus claire = sous expo importante obligeant à surexposer beaucoup
    - viser la zone la plus sombre = surexpo du reste de l'image obligeant à sous exposer beaucoup
    L'idéal viser une zone entre les 2 et si il existe blanc et noir, viser moitié / moitié pour une expo correcte (une pie par exemple donnera les 2 cas pour une expo rapide placer autant de noir que de blanc dans la zone de 9% pour avoir une expo directe rapide qui ne demandera pas beaucoup d'ajustement)
    En cas de conditions difficiles, penser au M du boîtier
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Merci gparedes pour toute tes explications
    Je pense que cela va beaucoup aidé les débutants comme moi....
    Claude
    PS : mon boitier est presque toujours sur M
    Citation Envoyé par el519 Voir le message
    Pondérée centrale pourra fonctionner sur sujet large, ou encore sur sujet sur fond de couleur / intensité lumineuse identique.
    Pourquoi le centrale c'est mieux :
    - il prend en compte une surface suffisement significative pour exposer
    - il prend une surface suffisement petite pour priviliégier le sujet. Et c'est ici que cela est important, car même si vous crameriez le fond, le sujet est sauf, et même si vous sous exposer le fond le sujet est sauf.
    On pourra ensuite modifier cela pour essayer de "perdre" un peu sur sujet pour sauver plus de fond, mais en général le centrale s'occupe du sujet.
    Les autres modes (tous) il ne peuvent pas savaoir qui est le sujet. Est tout (pondérée centrale / matricielle) est ce un morceau infime (spot) ? Ici même un sujet sur un branche peut demander expo sur la branche comme sur le sujet, c'est vous qui en avez défini le contour ou la cible, en mémorisant cette zone (obligation du CFn4 pour cela en Ai servo) on pourra recadrer
    Le seul avantage du spot est que sur un 1D(s) on pourra l'associer au collimateur, on pourra donc exposer sur celui qui map, en centrale, elle demande de mesurer au centre, le recadrage est donc obligatoire avec mémo d'expo sinon centrage.
    Sinon le M permet de faire la mesure comme on le souhaite de s'affranchir là encore du collimateur, la mémo est déjà faite par le M, peut importe ou on place la zone de mesure
    Si tu es en M, tu t'en fout de la zone de mesure choisie, ce qui compte c'est l'histo et les clignottement de cramés
    Le pb du M, c'est que cela convient à certains shootings (affût, cadrages dans une zone définie, visée dans un angle donné, pas de grosses variations de luminosité, pas de besoin de faire vite ......)
    Cela ne convient pas à de la billebaude, ballade à visée rapide sans connaître la cible, grosses variations de luminosité ....., car cela ne pourrait pas être ajusté par un test / ajustement, et on risque fort d'avoir des écarts énormes entre prises, au point de jeter certaines photos qui seront cramés / trop sombres, ici un Av s'en sort mieux
    Car j'avais pas dit, mais le mode que je préfère c'est le M et le AV, pas de Tv en animalier, et même le P je suis pas fan
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    par contre, pour le mode af, je suis pas souvent en aiservo, le plus souvent en on shot, sauf pour le sport,vélo, moto...... cependant une personne qui marche ou fait un petit footing, tu pense que ce mode d'af n'est plus approprié?
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    ou la la.....
    J'ai encore plus mal à la tête....
    Merci gparedes, bon je crois que je vais avoir besoin de travaux pratique....
    Dimanche j'imprime le post et je test....
    si j'ai bien compris en M (peu importe le réglage de mode de mesure !)
    Mais j'essaierais de mode AV
    par contre je garde AI servo
    Claude
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Ben le ziozio... lui bouge toujours... donc AI servo
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    oui,oui pour les ziozio,
    mais je me rends compte que beaucoup laisse leur boitier en aiservo, d'ou ma question
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Moi mon boitier est en One Shot pour paysage ou portrait
    et en AI Servo pour les animaux (ziozio et petit mammifère.... une vache, je prend en One Shot)
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Ok, moi aussi.
    Tout à fait.
    En M, seuls les réglages ISO, ouverture et vitesse d'obtu. influent sur l'exposition de la photo. Mais comme là dit Gérardo, c'est plutôt un mode à réserver lorsqu'on est en affût par exemple et qu'on "connaît" à l'avance la luminosité de la scène. En affût, on a le temps de régler son boîtier.
    Sinon, il faut souvent réagir très vite, avec des décors qui changent énormément, des orientations par rapport au soleil aussi (un coup le sujet nous arrive dans le dos, un coup à droite, un coup devant...) bref, on ne peut pas savoir de quoi sera faite l'expo. de la photo. Le mode AV est donc parfait pour cela.
    Même une vâche peut être pris en Ai Servo, je suis en Ai servo presque tout le temps, sauf archi, studio et paysage et encore qu'avec l'usage du CFn4 cela ne pose en réalité aucun problème de rester en Ai Servo, car en réalité une fois la map faite il suffit de lâcher la touche "*", ce qui stoppe la motorisation, donc le faite de rester en Ai Servo n'est au final que peu problématique.
    De plus si cela rentre en action ou mouvement on dispose déjà de ce mode activé.
    Cela est pratique par exemple en cas d'action surprise, cad on est là pour quelque chose de fixe mais un imprévu mobile doit être pris en photo, on dispose immédiatement de l'option Ai Servo prête à l'emploi.
    Le M peut importe le mode de mesure, car ce qui compte avec le M c'est de trouver la bonne expo, quelque soit le mode de mesure, une fois trouvé le trio vitesse/diaph/ISO (exemple 1/250 F5.6 200iso) qu'on soit en Centrale, pondérée centrale, spot, matricielle, la photo sera exposé pareil, on sera quand même à 1/250 F5.6 200iso et la quantité de lumière sur le capteur sera donc la même.
    La seule différence c'est que selon le mode choisi le curseur -2||0||+2 bougera dans un sens ou dans un autre plus rapidement en spot qu'en pondérée, mais peu importe puisqu'il n'est là qu'à mode indicatif et pour vous indiquer si selon la zone estimative il pense qu'on est sousexp ou surexp, mais comme les valeurs sont figés en M, cela ne change rien à la prise de vue et l'expo est bien toujours identique.
    Tout mouvement même léger d'un sujet (vélo, pieton) demande si possible un mode Ai Servo. On réussi plus facilement en One Shot une personne qui bougera perpendiculairement à vous, mais en One Shot si le sujet vient vers vous de face, cela mène rapidement à un flou de map, le Ai Servo résoud donc ce problème
    Les Nougats
    7D, 1DS et 1D MK2N
    Merci à vous tous, pour toute ces explications très technique
    sur les réglages de l'AF et du mode d'exposition.
    Maintenant.... place aux travaux pratique...
    Encore merci david, sebrr600, gparedes, emil', bricecom, snake57 pour vos passages.
    Claude
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    oui, merci bien pour toutes ses infos, je pense que j'étais pas bon en mode One shot, ce qui expliquerais quelques dechets dont je ne comprenais pas le pourquoi.
    Je vais tenter ça cette aprem.
    Membre Avatar de Raph69
    juin 2009
    Tarare (69)
    Canon EOS 40D
    Canon EF 24-105 L f4;EF 50mm f1.4; EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Bon, moi je suis également novice et je viens de tomber sur ce post que je vais essayer de mettre en pratique dès samedi car on emmène notre fille au PAL (un parc animalier)
    Je vous tiendrais au courant des résultats obtenus !!
    Encore merci pour toutes ces explications !
    Raph.
  1. Parametres Photo Eclipse de Soleil
    Par mesoupou dans le forum Technique Astrophoto
    Dernier message: 17/06/2009, 15h27
  2. Quels sont vos paramètres pour les styles d'images
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2009, 10h13
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 31/08/2007, 00h07
  4. Quels réglages des paramètres de traitement pour un 350D
    Par Xsquall dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2005, 22h38
  5. Meilleurs parametres pour cette photo
    Par f_trt dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/08/2004, 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h03.
