Discussion: Ours en vue!
20/08/2012, 09h51 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Plusieurs recommandations donc :
- la distance est ce qui te fera aller vers une focale ou vers une autre ... l'animal est imposant, si celui ci n'est pas à 300m tu pourrais faire usage du 70-200 ... par contre si longue distance une plus grande focale serait mieux
- si tu fais cela tard, cela peut demander une grosse augmentation des ISO, mais le bon adage de vaut mieux net et bruité que lisse et flou reste valable. Donc n'hésites pas à monter tes ISO pour obtenir une vitesse suffisante pour éviter le flou de bougé de l'animal et du photographe. Si malgré les ISO les vitesses sont basses, il faudra utiliser la focale la plus lumineuse. Cependant 200mm me parait un peu court ... à moins qu'il ne se pointe qu'à 15m de l'affût.
- c'est le genre de photos qu'on ne fait pas en billebaude, donc si on est planqué dans un affût en dur, on dispose d'un peu de temps pour le shooting. On peut donc faire usage du mode M, on shoot une photo même sans l'animal pour choisir son trio d'exposition (ouverture/vitesse/ISO) on vérifie sur histo si on est bon, et on modifie pour ajuster. Une fois cela OK, on sait qu'on dispose d'un trio qui sera utilisable sur toute une série, lorsque l'animal se pointe on shoot et on valide que cela soit également OK avec lui ... on shoot un max de photo car on ne sait pas combien de temps il restera dans le coin
L'idéal est évidemment que la lumière ne change pas toute les 30s ... sinon un mode Av peut également faire l'affaire, il faut vérifier que la vitesse soit toujours dans une fourchette admissible, sinon on augmente les ISO pour s'y trouver.
- tout au long du shooting on vérifie de temps en temps que histo et clignotement de cramages soient toujours dans les tolérances ... et que netteté (flou de bougé) soit également contrôlés
- Ai servo bien sûr
- Rafale aussi si nécessaire (une rafale de 2 des fois donne une photo meilleure que l'autre) On fait le ménage ensuite chez soi pour garder la meilleure
- loue peut être un 300mm F2.8 IS ou un 400mm F2.8 IS ... avec un TC1.4 on peut donc shooter de loin et avec peu de lumière on peut encore shooter
RAW si possible, toujours plus de marge de manœuvre pour le post traitement
Voilà donc quelques points, si tu as une question n'hésites pas
