24/05/2008, 19h12 #1Membre
- mars 2007
- France Paris
- 205
- 1DM3
- 500 L4 IS
Faire le net... et probleme de crâmage de blanc sur cygne..
Le cygne blanc ce n'est pas un scoop, mais en cas de soleil c'est un mirroir!
J'ai pas encore trouvé l'astuce pour faire une photo en étant sûr de ne pas avoir les blancs crâmés.
Comment réglé mon 20D et d'une manière générale un boitier pour que celui ci fasse le calcul au bon endroit?
Pour la netteté, je vise l'avant de l'animal qui avance et pour l'instant avec le 20 D c'est pas terrible en ai servo.... le 1D M3 est excelent pour cela parait-il? J'hesite pour le prochain boitier...
Si certains on un retour d'experience sur ces sujets merci
Bonnes photos
Laurent
25/05/2008, 08h30 #2Membre
- décembre 2005
- Bayonne
- 77
- 5 675
- 1DX
- 16x35 2.8 II 17x40 70x200 f/2.8 100x400 ecran calibre TAMRON 150-600
Sous exposes les basses lumieres en manuel ? :blink:
25/05/2008, 08h56 #3Membre
- février 2007
- 78
- 60
- 1 359
- EOS 5D
premier essai pour caler l'histogramme à droite,
sous exposer systématiquement (dépend du boîtier), sur le 5D je pose -1/3 IL ou -2/3 IL, après il faut regarder l'histogramme pour vérifier s'il n'y a pas de pic ou zone trop large sur la droite et si l'image ne clignotte pas trop sur l'afficheur... attention, c'est pas parceque ça clignotte que c'est forcément cramé, c'est simplement que c'est très proche du blanc, mais ça peut souvent se récupérer en RAW au posttraitement. maintenant sur le 400D je ne sais pas trop ...
tu peux aussi fixer la BDB manuellement pour éviter un mauvais calage de l'automatisme selon l'environnement (carte grise ou au pif par expérience autour de 5500-5600 K par exemple en extérieur et en lumière naturelle)
25/05/2008, 11h06 #4Membre
- avril 2006
- N44°00-W0°40
- 1 925
- Can'on
- Galapagos...
C'est marrant :rolleyes:
je répondais ça une heure plus tôt:
Pour Laurent: et il te sert pas ton histogramme??
Déjà sur les oiseaux blancs -1/3IL systématique, jamais de bdb >>je préfère afficher K5600 sur le 5D.
Je corrige en fonction...
La loi du hasard avec le numérique...j'évite, mais bon parfois ça marche!!
ici:
https://www.eos-numerique.com/forums...23/#post799710
de toutes façons on est bien d'accord !
26/05/2008, 21h18 #5Membre
- mars 2007
- France Paris
- 205
- 1DM3
- 500 L4 IS
Merci à tous! Je ferai donc des essais de sous esposition de l'oiseau blanc mais je crains que le reste de la vegetation soit sous exposé aussi du coup.
Pour alpha, non je ne regarde jamais l'histogramme car je ne sais pas le lire et à cahque fois que j'ai tenté de comprendre ce forumsur le sujet je lisais l'inverse et son contraire donc impossible de savoir...
Je n'ai pas beaucoup de temps pour la photo et donc, je prends des photos... et oui je n'essai de lire et comprendre comment m'améliorer que lorsque j'ai un probleme récurant et qu'il fait pas beau pendant plusieurs jours... pour le post traitement.. je ne le fais jamais et je le tenterai le jour où je ferai une photo aussi belle que les tienne!
Laurent
26/05/2008, 23h40 #6Membre
- juillet 2006
- Taverny (Val d'Oise)
- 52
- 3 536
- 1D Mark II -5D Mark III
- 50 f/1.8 II - 24-105 f/4 L IS -70-200 f/4 L - 400 f/2.8 L IS II
Ben justement, mets à profits ce "temps mort" où tu ne fais pas de photos pour améliorer tes connaissances "théoriques", notamment concernant l'histogramme...ça te fera gagner du temps sur le terrain car c'est justement dommage de "rater" les quelques sorties photos que tu peux avoir l'occasion de faire à cause d'un détail technique
Travailler avec l'histogramme, c'est primordial !
27/05/2008, 08h03 #7Membre
- décembre 2005
- Bayonne
- 77
- 5 675
- 1DX
Non Laurent05 ce n est pas l oiseau blanc que tu vas sous exposer c est la vegetation.
L oiseau blanc sera juste moins surexpose !
27/05/2008, 09h40 #8
27/05/2008, 09h44 #9
30/05/2008, 16h08 #10Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Facile pour se souvenir :
- gauche = noir toute
- droite = blanc toute
- centre = tons moyens
hauteur des crêtes = nbre de pixels de l'image dans cette zone
La difficulté n'est pas de bien trouver le bon paramètre mais de bien le garder.
Quelques explications :
- un oiseau très blanc qui prend 95% du viseur ne demandera pas une sous exposition mais une surexposition, car le boîtier aura déjà sousexposé (de trop même) car il aura vu une zone très claire très importante. Si j'ai donné comme information le 95% de l'image c'est pour éviter l'erreur lié à la taille de la zone de clacul.
En effet prendre comme référence le mode centrale ou le mode pondérée centrale ou matricielle donnera pas la même expo si l'oiseau ne prend que 10% de l'image.
- un mode M boîtier est celui qui permet le mieux de trouver la bonne expo mais sous certaines conditions. En effet si le temps est une fois beau, une fois gros nuages, il sera difficile de caler le bon rapport ouverture/vitesse/ISO
- le compliqué est donc comme dit plus haut de modifier les valeurs mais qu'il les garde. Car si je vise une fois l'oiseau sur une zone très clair et que je modifie le réglage pour ensuite viser une zone moins claire, il est évident que le résultat sera toujours mauvais.
La solution est donc double :
- soit le M lorsque cadrages et lumières n'évoluent pas toutes les secondes
- soit le mode Av mais rigoureux. Cad je vise soit tout le temps dans la même zone sur sujet identique soit je suis vif et change de suite par rapport au comportement que le boîtier adoptera si le sujet est maintenant noir, et je vérifie toujours et ce dans tous les cas proposés ce qu'il se passe sur la photo, en utilisant les histo et les clignottement de cramés.
Selon les disciplines photographiques on essaira d'adapter, par exemple un mode centrale sera plus à utiliser lorsqu'il y a un sujet important (animalier, portrait, ...) Un pondérée ou matricielle lors que le sujet est l'ensemble de la scène, qui doit calculer l'ensemble plus qu'une zone à sauver
Dans tous les cas l'écran permet de visualiser et les histo / cramages pour alerter le photographe d'un malaise. Les temps seront à vérifier pour savoir si les ISO seront à augmenter ou diminier. On utilisera toujours un temps suffisement rapide pour ne pas avoir de pb de netteté de bougé et suffisement bas pour éviter de shooter à 1/8000 à 800iso alors que 1/1000 suffirais et permettrait de descendre mes ISO à 100ISO.
Un affû sur branche et sur pied peut demander des vitesses même plus basses que 1/1000, utile en cas de lumière peu intense pour éviter de monter de trop les ISO.
Ensuite l'expérience te permettra de savoir ce que tu ne refera pas. L'idéal étant de mulltiplier les réglages pour analyser ceux qui ont donné le mieux, car shooter 300 photos sans rien changer demande d'être certain que cela est le bon réglage, sinon c'est 300 photos poubelle
30/05/2008, 21h10 #11Membre
- mars 2008
- niort
- 57
- 448
- 400D , 7d
- canon ef28_70 sigma dg70-300 ef macro 100 mm f 2.8 canon15-85 3.5,5
bonsoir,quelque fois il est vrai qu'il y a aussi manque de temps pour lire,lhistogramme,
l'autre solution reste le bracketing,qui assure au moins d'avoir une image optimale
quand celle ci est importante,et tres rapide a mettre en oeuvre manuellement,en sous exposant directement,sur plusieurs vue...
Problème : le blanc passe au noir sur LCD
Par djoyce78 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 17Dernier message: 11/04/2008, 18h56 -
Cygne blanc / Cygne Noir
Par Brice dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 0Dernier message: 05/09/2007, 00h22 -
filtre pour 135-400, et cramage!
Par benoss dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 11/05/2007, 02h31 -
Mise au point / Cramage Eos350D
Par pzsatch dans le forum Discussions techniquesRéponses: 35Dernier message: 16/08/2006, 18h47 -
Cramage - filtre
Par gribou dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 11/07/2006, 19h04
