    paris
    canon EOS 40D
    Canon EF-S 17-55mm 2.8 IS USM
    Par défaut comment reussir une photo bien net avec un 300mm f4 L IS
    J'ai fait l'acquisition dun canon 300mm f4 L
    Quelle est la distance maxi pour cette focale pour prendre un animal plein cadre?
    Faut-il utiliser l'is quand j'utilise un pied?
    Faut'il utiliser l'is quand j'actionne le retardateur 2 sec?
    A 30 metres environs quelles ouvertures faut il privilégier, je pensais réduire l'ouverture (f9) pour avoir un meilleur piqué?
    merci pour votre aide
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Cela dépend de sa taille, franchement fais des essais sur le terrain plutôt que sur un forum
    NON
    NON (P.S. à quoi ça sert?)
    Pourquoi pas, encore une fois, tu as l'objo alors fais des essais (P.S. il est bon dès F4)
    Georges
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Il s'agit d'un 300 f/4 L ou d'un 300 f/4 L IS ?
    paris
    canon EOS 40D
    il s'agit d'un 300 f/4 L IS
    voici un exemple sans pied en appuis sur une barriere sans l is a 300 f/4 iso 500 1/250
    [/url]
    Dernière modification par nicocoh ; 26/02/2009 à 14h29.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Dernier conseil, ne mets pas de filtre.
    Georges
    CHARENTE MARITIME
    EOS 7D + EOS 5D MarkIII
    50 1.8 II,24-105L,70-200LF4 IS,100 L IS,100-400L IS,10-22, 85 1.8, L16-35 2.8 II
    Même si tu es appuyé tu risques bouger quand même mets ton IS.
    Sur sur ton exemple posté cela ressemble bien à un flou de bougé et ta vitesse est limite en théorie tu aurais du être à 1/500 mini (théorie of course)
    paris
    canon EOS 40D
    je n'avais pas de filtre
    effectivement avec une focal de 300 il faut bien retenir sa respiration ...
    merci pour les conseils
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par nicocoh Voir le message
    L'IS est justement là pour palier ces petits soucis , à cette vitesse là + IS il n'y a normalement aucun problème
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Un "petit" coup de netteté lors de la compression jpeg pour le web est aussi à conseiller.
    Georges
    Aube (10)
    a molette
    en vivre
    oui je confirme, il est bon dès f/4, mais seulment sur les sujet assez rapproché...
    il commence a faiblire a partir de 80 metres sur un sujet + gros du genre chevreuil.
    suivant les conditions et ce que tu veux faire je te conseil une ouverture entre 5 et 6.3 en temps normal... mais n'hésites pas a faire péter le f/4 en temps dur!
    autre conseil utilise tout le temps ton iS, sauf en cas de pose longue sur trèpied.
    personnellement j'ai réussi à obtenir une image nette a 1/25s sur un sujet éloigné de 30-35 metres, mais pour cela je conseil également d'utiliser l'AI servo.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    AI servo pour des sujets en mouvement..
    Si tu veux faire des photos d'animaux a 80m, mets toi a la digiscopie...
    Citation Envoyé par -PSYKOz- Voir le message
    je suis obligé de reprendre quelques uns de tes conseils ici, car quelque uns sont en erreur.
    Attention : plus on est proche sujet (proche map mini) plus on ferme. Cela fait le même effet que la macro, cad une pdc très courte. A F4 vous risquez de ne pas avoir un rouge gorge nette du bec à la tête en cas d'usage proche. En vous éloignant du sujet on ouvre progréssivement et dès qu'il est plus loin l'usage de F4 est recommandé, car dans le cas contraire le fond risque d'être trop nette pour isoler le sujet (boheh ou fond flou)
    L'IS tout le temps ? NON, seulement si les vitesses demandent de l'activer. A 1/1000 et plus cela ne sert à rien de l'activer (en général dès 1/640 on peut s'en passer, voir même en dessous)
    De plus sur sujet mobile le mieux et d'activer que l'IS en mode 2. De plus si le sujet bouge et que la vitesse n'est pas bonne, oubliez l'IS, pensez à augmenter les ISO pour avoir la bonne vitesse
    L'IS est assez efficace et il est en effet possible de faire du nette à 300mm à 1/10 sans trèpied, mais bien sûr se sera sur sujet non humain, car le moindre mouvement du sujet aussi petit soit il se verra, en particulier à cause du faite que ce qui est immobile risque d'être plus nette.
    L'IS est un mécanisme utile mais le faire fonctionner lorsque cela n'est pas indispensable est l'user pour tien, alors essayez de ne pas le mettre en fonction sur sujet rapide et dès l'usage de vitesses importantes, et de ne pas activer un mode 1 lorsque le mouvement impose un mode 2, car il travaille ici de manière importante et continue sans aucune efficacité
    paris
    canon EOS 40D
    merci encore pour vos precieux conseils
    en effet j'ai trouvé un calculateur de profondeur de champs
    qui montre bien que plus le sujet est proche et plus la zone de netteté est reduite a grande ouverture donc vaut mieux ouvrir au max a une certaine distance
    a partir de 10 metres avec une focale de 300 mm et une ouverture f4 (sur un 40D ca equivaut x1.6 a 480 mm) la zone de netteté est de seulement +ou -10 cm c'est tres peu
    a 20 metre + ou - 20cm
    donc il vaut mieux ouvrir a f4 a partir de 30m(netteté + ou - 70cm) pour avoir un gros mammifère entièrement net.
    J'avais remarqué ca pour des portraits avec un 17-55 f2.8 quand je shootais a 55 (c a d x1.6 environ a 90) a pleine ouverture a 2.8 a 1 metre j'avais une zone de netteté super reduite a peine 1 cm la encore il vaut mieux fermer legerement ou alors si le sujet est de face a 2.8 ca peux l faire aussi pour faire ressortir le regard...
    mais bon entre un portrait et un bestiot a 30 metre ave cun 300mm c'est pas la meme histoire
    Aube (10)
    a molette
    en vivre
    l'IS n'est plus utile a partir de 1/300 je ne l'ai pas dis car pour moi c'était inutile de rappeler cette regle
    quand j'ai évoqué le F/4 sur sujet rapproché je ne parlais biensure QUE du piqué (la pdc se fait selon le souhait du photographe)
    L'iS en mode 2 c'est pour garder un filé (pour ça il faut déja que ça tartine), donc si ton bestio ne fait que marcher reste en mode 1
    AUTRE CHOSE
    ton 17-55 2.8 est un ef-s
    ca veu dire que tu es a 55 et pas 90
    l'ef-s est fait pour restituer aux aps-c les faculté du plein format.
    ah et j'oubliais;
    attendez que l'iS stop son fonctionnement avant de faire un mouvement trop brusque, comme par exemple quand tu prends ta photo et que tu rengaine direct... Je me fais comprendre? dur a expliquer ^^
    bon en gros quand il commence a faire des bruits de vieux modem qui se connect c'est pas bon xD
    Dernière modification par -PSYKOz- ; 01/03/2009 à 23h38.
    FAUX !
    Cette affirmation n'a pas de sens, sans IS certains s'en tireront au 1/100 sans soucis, d'autre auront du mal au 1/500.
    Cette règle de l'inverse de la focale n'est que théorique, sert comme base de départ, mais nous ne sommes pas égaux sur ce point...
    Et d'ailleurs un 300mm sur aps-c cadre comme un 480mm
    AUTRE CHOSE
    FAUX !
    Que l'objectif soit EF ou EF-S, la longueur focale reste la longueur focale.
    C'est notre ami qui a raison, à 55mm il cadre bel et bien comme un quasi 90mm.
    L'EF-S est une monture qui équipe une série d'objectifs dont le range est adapté aux boitiers à petit capteurs, afin de fournir un équivalent de zoom transtandard, zoom UGA etc..., voilà tout.
    Aube (10)
    a molette
    en vivre
    oh la vache, mes yeux me pique!!!!!
    Canon - Tamron
    C'est vrai qu'il est l'heure d'éplucher les oignons pour la soupe !
    Aube (10)
    a molette
    en vivre
    xD
  1. Comment réussir une photo de groupe à l'intérieur et sans flash?
    Par Bianca8888 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/02/2012, 23h49
  2. Comment Réussir ses N&B Urbains ?
    Par Jup dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2008, 21h19
  3. comment réussir ces photos en entérieur en vue des fêtes ?
    Par olive13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2007, 15h54
  4. Comment prouver qu'une photo est bien la sienne ?
    Par indogars dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/09/2006, 11h54
  5. Comment réussir ses photos au cirque ?
    Par Tat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/05/2006, 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
