Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    La Rivière-de-Corps (10)
    CANON EOS 7D Mk II
    Du 24 au 500, de f/2.8 à f/4, le tout en L + TCx1.4 III & x 2 III
    Par défaut LensCoat
    Personnellement, je possède les protections LensCoat pour mon 70-200 et mon 500. Je les trouve solide, efficace et parfaitement adapter à l'objectif. De plus, c'est clair que le néoprène apporte une protection supplémentaire contre les petits chocs. Par contre, c'est vrai que c'est assez chère mais tu peux trouver des prix intéressants sur ProCameraGear. L'envoi se fait par courrier suivi et met environ 15j. J'ai passsé 3 commandes chez eux et jamais eu de soucis avec les douanes.
    Cordialement.
    Citation Envoyé par fabien02 Voir le message
    J'envisage sérieusement une protection pour mon téléobjectif (Canon 400 f/5,6).
    En dehors du scotch camo qui présente l'avantage de rendre le caillou plus discret et d'être bon marché, j'ai pour l'instant retenu 2 solutions qui me paraissent plus adaptées : plus efficaces contre les chocs, amovibles sans laisser de traces, sur-mesure, commandes encore accessibles ...
    Il y a donc : Lenscoat, à 89,90 € (existe en noir à 79,90 €) :
    "L'étui de protection LENSCOAT pour objectif Canon 400 mm f/5.6L USM permet de préserver son matériel contre les chocs et les rayures lors de son utilisation.
    Cet étui Lenscoat se décompose en plusieurs bandes afin de conserver toutes les fonctionnalités de votre objectif Canon 400 mm :
    - ouverture pour conserver la visibilité de l'alignement de l'objectif lors de son montage
    - fenêtre souple transparente intégrée pour lire les informations sur l'ouverture et la focale
    - accès facile aux boutons.
    Sa matière 100% néoprène permettra de réduire le bruit de fonctionnement de votre objectif Canon 400 mm. Elle vous offrira également une barrière thermique et une imperméabilité à l'eau.
    Cet étui Lenscoat se monte et se démonte très facilement sans laisser de traces sur votre matériel.
    Coloris : faune
    100% néoprène
    Imperméable
    Protège votre optique contre les chocs et les rayures
    Conserve toute les fonctions de l'objectif
    Compatibilité :
    Uniquement avec l'objectif Canon 400 mm f/5.6L USM"
    Et Jama, à 42 € :
    "Ref : NEOKIT456C
    Une protection en Néoprène couleur camouflage. Relativement élastique et épaisse elle protégera efficacement votre objectif des chocs.
    Un Kit de camouflage complet en néoprène réversible, imperméable en Motif ADVANTAGE
    pour votre Canon 400mm F5.6"
    Qu'en pensez-vous?
    La différence de prix est-elle réellement justifiée? (80 €, le Lenscoat c'est quand même pas donné!) Le jama est-il correct? Le conseillez-vous?
    Cordialement
    Fabien02
    Pour faciliter la lecture des posts, ne remettez pas les photos dans les citations. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par frog ; 12/04/2008 à 12h13. Motif: pas de photos dans les citations
    Canon 17-55 / 70-300 IS / 400 f/5,6
    Citation Envoyé par Roro Voir le message
    Cordialement.
    Merci à vous pour pour les infos.:thumbup:
    Roro, il est vrai qu'avec le taux de change, le Lenscoat aux USA est plus avantageux. En plus il y a plus de coloris dispo (le Woodland camo me parait pas mal, le RealtreeMax4 HD aussi, mais moins discret, notamment par rapport au boiter...).
    Mais de combien s'élèvent les frais de port? (je n'ai pas trouvé l'info sur leur site).
    Il s'agit bien d'une protection en 1 seule partie, avec du plastique transparent pour les zones qui doivent rester visibles (indicateur rouge d'alignement, bouton de réglage de la MAP mini et balance de sitance)?
    Et par rapport au pare soleil qui se déploie, ça ne pose aucun problème?
    Le collier de pied reste également accessible?
    Cordialement
    Fabien02
    CANON EOS 7D Mk II
    Je ne suis pas chez moi, par conséquent, je ne suis pas en mesure de te donner les FdP mais je te les communiquerai ce vendredi. Pour mémoire, j'ai commandé sur leur boutique via Ebay et là, les FdP sont indiqués contrairement à leur site. Pour la protection, j'ai choisi le RealtreeMax 4 HD. Par contre, la protection est composée de plusieurs éléments (1 pour le paresoleil, et au minimum 2 pour l'objectif (un de chaque côté des pièces en rotation comme la bague de mise au point ou de zoom)). Le collier de pied reste bien entendu accessible pour faire pivoter l'objectif. Pour le retirer, tu es obligé de défaire la protection néoprène. Les boutons restent accessible sous une fenêtre en matière plastique transparente (personnellement, je l'ai supprimer pour mieux sentir les boutons et éviter les reflets du soleil). Au niveau de l'indicateur rouge, tu as un petit trou dans la protection.
    J'espère avoir répondu à tes questions.
    Cordialement.
    Cordialement
    Fabien02
    Dernière modification par Roro ; 02/04/2008 à 13h18.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Par contre sur le même site et pour le 300 F4 (sujet initial), c'est vraiment pas clair.
    En effet le 300 a un pare-soleil intégré qui coulisse sur le fût et malgré les explications du site (ebay) la photo (agrandie) laisse croire qu'il faut le laisser rangé pour conserver un gaffage complet.
    Des retours d'expérience avec ce produit?
    Georges
    Désolé giorgioeos si je pollue ton post, je pensais que cela ppouvait également t'aider (que ce soit pour un 300 ou un 400, les principes restent les mêmes.
    Saches juste que les photos du site ne correspondent pas forcément aux objectifs (celle que j'ai postée ne ressemble pas à un 400 f/5,6...).
    Merci bien Roro pour ton aide.
    J'ai effectivement trouvé sur e-bay : ça fait le LensCoat aux USA à 57 € environ livré, et le Jama à 49 € livré.
    Sebbrr600, pourrais-tu éventuellement m'envoyer des photos du Jama s'il te plaît.
    Merci :rolleyes:
    Cordialement
    Fabien02
    Dernière modification par fabien02 ; 03/04/2008 à 13h13.
    Erreur (supprimé)
    Dernière modification par fabien02 ; 03/04/2008 à 20h42.
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Suffit de demander !
    PROTECTION JAMA NEOPRENE
    Merci beaucoup Sebbrr600, c'est très gentil de ta part.
    Je viens de passer commande pour la protection Jama...
    Merci à vous tous
    Cordialement
    Fabien02
    Membre Avatar de Bruno Tondellie
    Woincourt 80520 France
    S90, 400D, 7DII, 5D III, 1DXII
    Canon 50f1,8;70/200,300,500f:4 L;135f2 L;ext 1,4 ;100 f:2,8;Sig 17/70 ; Tokina 11/16
    Bonjour à tous
    Déjà fait sur un 300 f4
    Sur Camouflage objectif
    Bon bricolage
  1. Gaffer son boitier
    Par Jérôme_1V dans le forum Discussions générales
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/02/2011, 20h58
  2. du gaffer sur objectif blanc !
    Par MOTLEYDVD dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2007, 02h32
  3. Sigma 70-300mm DG APO Macro ou Canon 75-300mm III USM ?
    Par Cyberboy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/03/2007, 09h42
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/02/2006, 10h51
  5. gaffer camouflage
    Par snake dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2005, 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
