    Nouvel utilisateur
    août 2009
    Ouest de la France
    Canon 1000D
    Progresser
    Question Cheval pie - Problème pour l'expo lumière
    Je rencontre un problème pour photographier ma jument. Elle est pie et quand le temps est nuageux ou ensoleillé, elle est difficile à photographier. Le blanc est "éclatant" ou "terne". Alors si ma jument est en mouvement, les photos sont souvent floues, surexposées ou sous-exposées.
    Mon appareil : EOS 1000D - Objectif de base (fourni avec l'appareil)
    Réglage : Mode Av - Iso Auto - "o" sur la réglette (-2 à +2) Mode rafale - F 7.1 - AI servo
    Je mets les Iso auto car sinon je galère si le temps est variable (Un coup nuageux puis soleil).
    Comment faire pour bien la photographier sous le soleil et par temps couvert ?
    Je mets une photo pour vous donner une idée du modèle et du problème que je rencontre. Les zones de blancs (Crinière --> Problème pour les protraits par exemple, elle "flash" genre Email diamant - et sur cette photo les jambes ne ressortent pas de l'herbe).
    Abonné Avatar de briceos
    Cas classique où la dynamique du capteur est insuffisante pour capter tous les tons. La photo est correctement exposée mais la crinière est cramée. Il faut donc choisir ou l'expo pour l'arrière plan ou l'expo pour la crinière ou faire du RAW et profiter des possibilités de ce format pour rattraper les infos dans les hautes lumières.
    Nouvel utilisateur
    août 2009
    Ouest de la France
    Canon 1000D
    Progresser
    Merci pour ta réponse. A choisir entre l'arrière plan et ma jument je préfère le second choix donc il faut choisir 200 Iso max ? :34:
    RAW et rattrapage ? Ca nécessite un logiciel non ?
    Il faut sortir des modes tout prêts, et choisir de faire l'exposition pour le cheval. Donc par exemple, sous exposer un peu une mesure matricielle si les conditions lumineuses sont assez standardes, comme le cliché donné.
    Pour le logiciel, il y a DPP fourni avec ton EOS.
    Nouvel utilisateur
    août 2009
    Ouest de la France
    Canon 1000D
    Progresser
    Je pensais que les modes "Av", "Tv"... n'étaient pas des modes "tout prêts".
    Je suis désolée, je ne vois pas comment faire. C'est quel menu sur l'EOS 1000D ?
    Soleil : Il faut sous exposer
    Temps couvert : Sur exposer ?
    Comment ?
    Merci pour tes conseils :-)
    Sur ta photo d'exemple, je lis "Mode de prise de vue : Sport".......
    Il faut faire une correction d'expo. Lis ton manuel.
    Soleil : sous exposer un peu car la crinière reflechit trop de lumière
    Temps couvert : probablement ne pas faire de correction d'expo.
    Nouvel utilisateur
    août 2009
    Ouest de la France
    Canon 1000D
    Progresser
    Effictivement cette photo a été prise avant que je connaisse le forum donc depuis j'ai découvert le mode Av et Tv mais le problème reste le même. J'ai essayé de mettre 200 Iso par temps ensoleillé, 400 iso pour temps variable et 600 par temps couvert.
    J'ai lu mon manuel mais c'est comme en cuisine, on lit la recette, on la suit et le résultat n'est pas forcément pareil que sur la photo de la recette
    Encore merci de ta patience (Ah les débutants :rolleyes
    Changer les ISOs en Av ou Tv ne concourrera qu'à changer respectivement la vitesse ou l'ouverture afin justement de contrebalancer la montée en ISO. Ca ne change absolument pas l'exposition. Sauf à se mettre en mode M, ce que je déconseille quand on débute.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    arf :p
    Sur ce genre de cliche a fort contraste le M aide bien qd meme je pense.
    Nouvel utilisateur
    août 2009
    Ouest de la France
    Canon 1000D
    Progresser
    J'ai lu le manuel donc voici mon réglage pour mes futurs clichés :
    Mode M
    1/250 - F5.6
    Iso 100 si temps ensoleillé (400 si temps couvert.. Ca ira ?) - "o" sur la réglette (-2 à +2) - Mode rafale - AI servo
    Avec l'automne j'aimerais pouvoir réussir une photo sympa de ma jument et m'en faire un agrandissement
    MERCI pour vos conseils !!
    Graz, Autriche
    Salut
    Le plus simple serait de passer en mode M où tu exposes correctement ton cheval (2-3 photos avec verification et ajustement de la vitesse et de l'ouverture, iso le plus bas possible (=100) ) et apres tu gardes tes parametres, si tu sens que tu besoin de sur ou sous exposer il te suffit de modifier un des 2 parametres en consequence
    Oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, vu les lacunes (bien compréhensible pour une débutante), ça me semble un peu tôt. Faire des tofs correctes en P ou Av et savoir quand corriger son expo, ça me semble une meilleure voie.
    Tu as bien de la chance de pouvoir régler ton appareil chez toi pour tes prochaines photos... Tu me files ton truc ?
    Blague à part, régler son expo par pas d'un IL en passant les ISOs de 100 à 200 à 400, ça me parait pas être la meilleure idée. Je t'ai donné mes conseils, à toi de voir...
    Graz, Autriche
    C'est pas faux Brice
    Comme le vent: les reglage vitesse / ouverture ca ne sera pas forcement ca, ca dependra du temps que tu aura sur place. Juste essaie d'avoir vitesse > 1/focale.
    Les isos: pareil, essaie de rester le plus bas possible en respectant la regle ci dessus, car tu peut tout a fait te retrouver a 100 iso pour une photo de nuit et a 800 en plein jour pour prendre un avion en plein vol
    Nouvel utilisateur
    août 2009
    Ouest de la France
    Canon 1000D
    Progresser
    Je régle d'avance car ma jument n'est pas patiente... Le temps que je règle les ISO... et hop elle a déjà le nez dans l'herbe :rudolph:
    Je vais essayer de suivre vos conseils, merci beaucoup en tout cas :-)
    C'est la jument ou la photographe qui n'est pas patiente ?
    Nouvel utilisateur
    août 2009
    Ouest de la France
    Canon 1000D
    Progresser
    Un jument n'est pas un humain, elle ne va pas attendre que je règle tout mon bazard et poser pour moi :p
    De la patience j'en ai beaucoup :-)
    Ce que je voulais dire, c'est que c'est ta jument, non ? Tu peux rester 2 heures avec elle si tu veux ? A te lire, on dirait que c'est un TGV et que t'as 10 secondes pour faire ta photo.
    J'ajoute qu'utiliser le mode M quand on débute, et en plus tout régler d'avance, est le moyen le plus sur pour patauger le jour J...
    Et pour finir, je parlais aussi de ta "patience" (ou de ton impatience, si tu préfères) à explorer ton appareil, à le comprendre, car je t'assure qu'une fois sur place, il faut pas 10 secondes pour régler la bonne profondeur de champ et les bons ISOs tout en gardant une vitesse correcte... Surtout en ISO auto !
    Membre Avatar de cavalier
    Dans les bois avec les bêtes!
    5D et 5DIII
    Photographier un cheval au pré n'est très aisé....il ne pense qu'a brouter et ce n'est sa pose la plus photogénique!
    Je comprends donc fort bien ton problème à ce niveau. Concernant la vitesse, il vaut mieux être à 1/500s MINIMUM et remonter les ISO manuellement (jusqu'à 800 s'il le faut, en RAW ce n'est pas un souci); Comme Mnemmeth, je serai tenté d'attaquer directement le mode M qui est le plus efficace en rafale, histoire d'avoir des séries homogènes; quitte à galérer un peu mais au final on comprends mieux les facteurs de réglage.
    Nouvel utilisateur
    août 2009
    Ouest de la France
    Canon 1000D
    Progresser
    Ah merci de me comprendre cavalier :-)
    Je ne suis pas impatiente, j'aimerais faire des photos correctes et je pense que tout photographe, même amateur, à cet objectif. Je teste et re-teste, j'ai lu le manuel et mes photos ne me plaisent pas. Je suis ici pour apprendre et comprendre car vous maîtrisez la photographie, tandis que moi je tâtonne . Je cherche les conseils pour bien régler mon APN.
    Sinon oui c'est ma jument, je reste autant de temps que je veux avec elle mais si elle a de belles attitudes (Galop, belles postures...), elle ne les tient pas longtemps. Par exemple elle va redresser la tête et avoir une magnifique posture parce qu'elle aperçoit qu'elle chose qui l'intrigue. Une fois qu'elle a "analysé" cette chose (en quelques secondes) c'est fini, elle reprend son activité favorite : Brouter. Et comme l'a justement dit cavalier ce n'est pas la plus belle posture.:p
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    L'avantage quand il est au pré c'est qu'on peut faire autant de photos qu'on veut ce qui permet justement de comprendre les réglages les plus adéquats. Ma copine a une jument pie et il m'a fallu un peu de temps.
    Tu peux voir une première photo ici photo 1 Malgré un temps idéal, mes réglages ne le sont pas
    ISO 400 ... F 7.1 vitesse 1/2000eme...
    Avec du recul je serais plutot aller vers une vitesse de 1/1000 ce qui m'aurait permis de diminuer les isos et eventuellement j'aurais plus ouvert
    Ce week end je suis ressorti, il y avait des nuages qui diffusait bien la lumière : ISO 200 vitesse 1/800 et pas de soucis.
    photo 2
    photo 3
    En dehors de l'esthétique de la photo, le cheval n'est pas cramé
  1. Comment ajuster l'expo?
    Par pimouss dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/03/2009, 13h21
  2. un cheval pour ma fille...
    Par docnut dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2008, 01h10
  3. Méthode Pour vérifier l'expo d'un boitier
    Par sb34 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/09/2008, 00h18
  4. pour les amoureux du cheval...
    Par Laurent62 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 02/03/2007, 12h32
  5. Comment bien gerer l'expo du 20D
    Par af 001 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2005, 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h37.
