    France 59
    EOS 7D mark II
    300mm f/2.8L / 100mm F/2.8 , 28-300MM F3.5 - 5.6, 24-105mm F4
    Par défaut besoin d'un p'tit coup de main pour prendre en vol une perruche d'environ 35cm
    bonjour depuis quelques jours une perruche (sauvage) d'environ 35cm passe et se pose dans un sapin à environ 40m de chez moi ,le but pour moi est de la prendre en vol
    j'arrive à la suivre , mais avec les différents menu essayé ' case2 case 5 et 6 ' je n'arrive pas à l'avoir net j'utilise mon 300mm f 2.8 je travaille en mode AV en montant un peu en iso (800,1000) , j'arrive à avoir une vitesse correcte , mais la photo est toujours floue ????? , malgré les différents collimateurs utilisés
    avez vous une petite idée sur le comment du pourquoi
    cordialement
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    A mon avis, si tu n'arrive pas à l'accrocher avec l'autofocus, il faut le désactiver et faire un préréglage du focus en essayant d'estimer la distance à laquelle elle va passer.
    Et fermer pour avoir une profondeur de champs suffisante.
    réglage tout manuel, faut préparer un peu la prise de vue à l'avance.
    C'est comme ça que j'avais procédé ici (250mm)
    nogent le rotrou
    40D. 7 d Mark 2
    17.85 70.200 l is usm. 10.22
    Bonsoir Didier,
    quelle vitesse as tu , pourtant AF tres réactif ,collimateur central ???
    prise de vue de face ou de côté .
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonsoir
    AI servo au moins ? de réputation, c'est un jeu pour le 7DII.
    même chose pour des photos même objectif, APN ?
    J'ai besoin de quelques infos :
    - One Shot ou Ai Servo
    - combien de collimateur ? 1, 1+4, 1+8, zone, tous ?
    - qu'est ce que c'est une vitesse correcte pour toi ? 1/400 ? 1/1000 ?
    - donne moi un exemple de trio vitesse/ouverture/ISO que tu as utilisé et qui n'a rien donné (par exemple 1/1000 F5 ISO400)
    - flou de mouvement ? ou flou de profondeur de champs ? (mise au point sur l'arrière plan par exemple et donc sujet hors champs, ou plutôt comme si il filait ... ?
    une photo d'exemple se serait même mieux
    France 59
    EOS 7D mark II
    merci pout toutes vos réponses je suis en ai servo avec une vitesse de 1/3500 en iso 320 en ouverture à 5.6 avec différents essais au niveau des collimateurs le colimateur central en croix j'ai aussi essayer sur 15 collimateurs et enfin le 65 collimateurs le pb est quelle est très rapide et la mise au point en manuel n'est pas facile , car il faut la suivre , le pb le plus ennuyeux est quelle passe a une vitesse folle devant quelques cerisiers , la perruche part souvent du coté gauche vers la droite en mouvement circulaire les photos sont nettes au niveau des cerisier et totalement floues coté de la pérruche , j'utilise la case 2 pour mise au point avec sujets entrant dans les collimateurs j'utilise aussi la case 6 avec les 65 collimateurs
    d'avance merci pour votre aide dès que j'ai ne photo de l'exemple je vous la joindrai
    d'avance merci
    France 59
    EOS 7D mark II
    [IMG][/IMG]
    France 59
    EOS 7D mark II
    [IMG][/IMG]
    France 59
    EOS 7D mark II
    deux photos
    la première est une vue de l'ensemb le de sa trajectoire et la deuxieme est la pérruche à photographier
    dans la partie ciel je pense ne pas avoir de PB par contre avec le 300 pas facile de faire la mise au point
    merci encore de vous pencher sur ma perruche
    cordialement
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    un ou croix au niveau colimateur surtout pas 65 il ne va comprendre l'oiseau ? le fond.
    case 2 ? ne tient pas contre obstacles.
    mettre une plaque vitesse max 20 km/h
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Bonjour les ingénieurs !
    Je t'ai donné une solution simple qui marche à la perfection
    Je n'ai rien inventé, l'autofocus ne date pas de la préhistoire
    ça prends 2mn à mettre en place et ça permet de faire des séries sans déchets.
    mais ça n'a pas l'air d'être pris au sérieux !
    France 59
    EOS 7D mark II
    bonsoir j'utilise beaucoup cette fonction avec une mise au point manuelle mais sur des sujets relativement rapprochés là nous sommes sur une distance
    d'environ 40 mètres avec du point de départ au point d'arrivée à peine 5 secondes de vol avant de la perdre , pas facile d'évaluer un endroit précis ,pour activer la rafale
    sur la première photo en mode rafale je met la priorité sur la mise au point
    Le problème est déjà la distance, si tu es trop loin le sujet est très petit (déjà à 420mm c'est pas très grand dans l'exemple perché sur l'arbre)
    Il passe devant des arbres donc même si tu parvient à la shooter faut il encore que le sujet se détache un peu du fond
    65 collimateurs = à éviter clairement dans ce cas, tu as de fortes chances que cela finisse la map sur les arbres
    15 collimateurs = pareil, le mode zone ne privilégie aucun des 15 en particulier, le 1er qui trouve quelque chose de contrasté il fera la map dessus
    Le seul qu'on utilise quand on veut précision et zone assez large c'est le 1+8, mais dans le cas présent il reste quand même les pb évoqués avant ...
    Une solution existe, intermédiaire entre celle de Balilaï et l'AF, celle de maper l'arbre pour être déjà à peu près à la distance sujet, attendre quelle passe devant le seul endroit "éclairci" et tenter de faire la map lorsqu'elle rentre dans cette zone.
    Sinon la solution de Balilaï en faisant plusieurs essais de distance (en se basant sur l'arbre au départ et réduisant d'un peu cette distance et en espérant qu'il passerait dans la tolérance de pdc (on bosse pas ouvert à fond, F5.6 comme dans tes essais pour voir si déjà on obtient quelque chose et on ouvre un peu si on y parvient) Dans cette méthode l'avantage est que tu te concentre sur la trajectoire et tu déclenches avant qu'elle ne rentre dans la fenêtre de tir pour finir un poil après
    Il est clair que le terrain ne favorise pas ici cette prise, et je ne suis pas certain que même nette, que la photo soit trop fouillis (fond qui perturberait la lecture) Il est claire que sur la photo d'exemple de Balilaï on est proche sujet et le fond flou permet plus facilement de détacher le sujet du fond. Si le sujet est loin la pdc augmente et si l'arrière plan est relativement proche du sujet il sera noyé dedans ...
    Le mieux serait de trouver si elle n'a pas un autre terrain de jeux. Lui coller quelques boules de graisses à manger (elles aiment ça) ou encore des graines de tournesol et si elle adhère il suffira de placer ces graines dans un endroit plus "dégagé" ... et cette fois espérer bien mieux qu'ici
    France 59
    EOS 7D mark II
    pas facile je vais quand même essayer en manuel elle passe régulièrement entre 07 et 08h le matin et 17h 19h le soir
    avec un peu de soleil les couleurs de cette perruche sont assez sympa
  1. Besoin d'un petit coup de main...
    Par Lio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/08/2014, 08h16
  2. besoin d un coup de main svp
    Par angel-s13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/05/2009, 11h06
  3. Besoin d'un petit coup de main
    Par FZeder dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/12/2006, 07h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h03.
