Discussion: Affût couché
    Membre Avatar de Supraboy
    Colmar (68)
    7D Grippé
    50 F1.8 / Tam 17-50 F2.8 / 100 F2.8 Macro / 70-200 F4 L / 300 F2.8 L IS + TC x2
    Par défaut Affût couché
    J'aime beaucoup les prises de vues couché au sol pour les mamifères, le soucis c'est que bien souvent la position est très inconfortable. Avez des conseils, astuces ou du materiel à me conseiller pour rendre l'attente plus "agréable" ?
    Merci à tous,
    Lionel.
    P.S. : actuellement je me couche sur un tissus camo, deux couches de vêtements, cagoule, écharpe et filet de camouflage par dessus.
    Membre Avatar de lyonel
    septembre 2010
    cluny
    eos 5 D; eos 550 D; eos 1n
    70-200 f 2.8; 17-35 f 2.8; 50 f1.4; 300 f 2.8- multiplicateur 1.4 et 2
    matelas mousse vendu chez décat pour le sport... ou sinon matelas gonflable pour les très longues attentes. l'avantage c'est que ça isole vraiment bien et ne pèse pas lourd
    5 D Mark 3 & 7D
    idem ci dessus : Matelas mousse verte 5mm, ne tiens pas de place une fois roulé et isole parfairement du sol (froid+humidité) + quelques branches et le filet de camouflage par dessus. Mon problème le mal au cervicales après un certain temps. Sinon tenue de camouflage de rigueur : veste camo+ pantalon + casquette+ écharpe pour affut allongé ou debout ou billebaude.
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Colmar (68)
    7D Grippé
    Merci pour vos réponse je vais regarder pour un petit matelas mousse. Merci Karl31 pour le lien, ça donne une idée mais a +300€... ouïe !!
    Lionel
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Le soucis d'un affût couché, ce sont les cervicales qui prennent tout! Et pour ca, je n'ai pas encore trouvé de solution, je me couche de temps en temps pour soulager les vertèbres, aussi non, je reste en appuis sur les coudes. Quoiqu'il arrive, max 3h...
    L'autre solution, c'est de faire comme un ami (muso) lors d'un affut aux cincles, une sieste...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    +1 pour le matelas mousse, qui me sert aussi à protéger le matériel dans le sac à dos de rando une fois roulé. Et +1 aussi pour la sieste, j'ai tendance à sombrer dans cette position
    Seb.
    Dans tous les cas cette position couché est inconfortable, la tête vers le haut comme cela pendant une longue durée "casse" bien les cervicales et en effet il n'est pas évident de rester beaucoup de temps dans cette position. On peut alterner de temps en temps avec une pose plus de côté question de soulager un peu cette position. L'appui coudes, selon l'objo utilisé permet une bonne stabilité, sinon un pied qui peut être mis à raz le sol.
    Chacun peu se trouver une "façon" de se positionner qui l'incommode moins, mais cela reste une position moins facile qu'assise ... pas facile de faire de la photo
    Il y a aussi l'option viseur d'angle : plus de pb de cervicales, ni de froid au contact complet du corps sur le sol...
    Yvoir (Belgique)
    Oui mais plus de sieste....
    Colmar (68)
    7D Grippé
    Tant pis pour la sièste Toma, l'idée de Sleg me semle pas mal mais avec un Manfrotto 055XB Pro je risque de devoir me "redresser" pour voir dans le viseur.
    Je vais voir si j'ai l'occasion de tester cette idée.
    Yvoir (Belgique)
    Pour le 055 xb prob, tu sais le mettre à ras du sol en coupant la colonne centrale ou en achetant une petite...
    Tu peux aussi utiliser un bean bag, c'est très efficace et peu cher...
    Corse
    7D Mark II
    Avec le manfrotto, en mettant la colonne centrale parallèle au sol ça devrait aller.
    Le bean bag est effectivement un bon plan.
    Yvoir (Belgique)
    C'est pas pratique pour de l'affut la colonne centrale horizontale, utile en macro, mais pas sous un filet c'est vite encombrant.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    +1 avec Toma pour avoir ce trépied c'est quand meme vite encombrant de mettre là colonne à l'horizontale et surtout surtout pas pratique du tout.
    Corse
    7D Mark II
    Peut-être mais si il ne peut pas faire autrement...
    une solution mais limitée : deux boitiers au sol avec map sur des points précis avec telecommande et caché bien en retrait sur un fauteuil confortable.... Mais le choix du shootage est donc très limité...
    Corse
    7D Mark II
    Je ne sais pas pourquoi mais quelque chose me dit qu'on va encore passer pour des fainéants...
    Citation Envoyé par Jean-Christophe MORACCHINI Voir le message
    seulement si tu bois une bière en même temps
    Seb.
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Pourtant un matelas c'est fait pour la sieste, pourquoi le detourner de sa fonction naturelle ?
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par expérience, est-ce que cette position est véritablement utile comparée à celle du tireur assis ( jambes pliées et un coude appuyé sur le genou correspondant.) , qui n'est pas beaucoup plus haute?
    Colmar (68)
    7D Grippé
    En terme de discretion je pense que oui après tout dépend du type d'affût et du sujet visé AMHA.
    Lionel.
  1. a l affût
    Par greg 34 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/07/2011, 19h52
  2. Affût couché au cincle-plongeur
    Par Tiebin dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/03/2011, 18h00
  3. La branche couché au couché
    Dernier message: 11/02/2010, 14h10
  4. 1h d'affut
    Par jeffrey dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2008, 11h44
  5. Affut sur...
    Par jacouille45 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/04/2007, 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
