lut,
Je vous remercie pour vos reponses. j'aimerais photographier un peu tout. c'est pour cela que j'ai posé cette question.
A plus
David
Version imprimable
lut,
A plus
David
En faite la manière de l'utiliser est très différente et ce qu'on gagne en piqué on le perd en facilité de cadrage. Cela est finalement jamais chiant en cas de la photo trop loin mais peut le devenir lorsque c'est trop près.
En effet un zoom permet d'ajuster le cadrage plus ou moins zoomé pour le faire correspondre à un besoin. Avec une focale fixe le cadrage ne sera pas obtenu ainsi, et en cas de photos à l'affût il faut bien évaluer l'emplacement de celui ci, car si c'est trop près cela peut donner des photos pas forcément géniales.
Ceci étant dit le résultat de piqué est meilleurs sur les fixes et d'autant plus lorsqu'on tapes dans les versions haut de gamme. La seule précaution est finalement de ne pas se trouver trop près du sujet sous peine de lui prendre les narines ;) ou de ne rien prendre pour cause de map mini dépassé.
Donc pour ces mêmes raisons il faut savoir ce qu'on souhaites faire avec, car les avantages peuvent faire oublier les inconvénients mais parfois pour certains usages il n'est pas toujours mieux d'avoir celui qui pique le plus mais celui qui apporte une facilité à l'usage qui correspond au besoin.
Pour les versions haut de gamme le poid est aussi un facteur important. Car si certains estiment que 2kg c'est beaucoup, s'acheter ces objos dépassent bien souvent ces poid et pas de peu.
Donc comme toujours avant de choisir l'un ou l'autre il faut savoir l'utilisation et vos habitudes. Certains habitués par le passé au focales fixes sont habitués à ce déplacement avant/arrière pour ajustement du cadrage, d'autres pas du tout et peuvent même les ennerver rapidement. Une fois de plus tout n'existe pas dans un même objectif et il faut choisir ce qui fera que vous vous déciderez vers l'un ou vers l'autre et personne ne pourra meiux que vous savoir si l'un l'emportera sur l'autre, et ce mis à part du prix et bien d'autres paramètres qui rentrent en jeu.
Le 400 5.6 est le "best value for money".
Sur les sites d'oiseaux, tu trouveras des masses d'utilisateurs.
Il autorise les recadrages et n'est pas monstrueux à trimbaler.
Le 400/5,6 est mon objo préféré, vu que je n'ai pas les moyens d'acheter un 400/2,8. Il est léger et j'ai de bons résultats avec. Son seul défaut est le manque d'IS donc tu dois utiliser des vitesses élevées 1/500 mini beaucoup plus si tu peux. J'utilise presque tout le temps un pied ( Manfrotto 055 ) J'arrive à avopir de bons résultats même en vol. Je ne sais pas trop comment on met des photos sur ce forum car je suis nouveau.
reeee,
Je pense que j'aimerais photographier tout ce qui est animal des oiseaux aux cerfs passant par les sangliers etc ...
Dans la photographie, j'aimerais un peu tout essayer.
A plus
David
C'est une réponse de normand que je vais te faire ( je n'ai rien contre eux ) mais tout dépend de lalumière. J'ai un 10D et j'évite d'aller à plus de 800 isos. En principe entre 200 et 400, je l'utilise en AV pratiquement tout le temps. J'utilise aussi cet objectif pour le surf, et parfois j'y ajoute un converter 1,4 Kenko pro, l'AF marche en scotchant des contacts sur l'objo. J'avais trouvé cette astuce sur le net.
J'aimerai bien te mettre un exemple mais je n'arrives pas à le faire.
Tu regardes le cul de l'objectif et tu colles sur les trois petits contacts à droite un petit bout de scotch. C'est tout, mais il te faudra pas mal de luminosité car le converter te bouffe x 1,4 fois celle ci.
Quand tu regardes ton objectif par l'arrière, les contacts en bas, tu mets un bout de scotch type Chatterton ou gaffer sur les trois contacts de gauche, c'est tout! Si tu veux pouvoir utiliser ton objectif sans l'extender, il suffit de mettre le gaffer sur les contacts internes de l'extender. C'est plus délicat à faire, mais cela évite d'enlever et remettre le scotch sur l'objectif.
Même si je ne me sert pas du converter.
merçi je vais tester tout ça des que je pourrais sortir!!
la différence de piqué entre le 400 et le 100-400 est vraiment importante?
le 100-400 est un série L, il doit quand même piquer, non?
canon passion, c'est le piqué qui t'a fait revenir au 400?
photoblog | my space | mon flickr
