Affichage des résultats 1 à 43 sur 43
Discussion: 400f5.6L et oiseaux
    REIMS
    eos 300D
    EF-S 18-55mm ; EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM
    Par défaut Une petite question
    lut,
    Je me pose une petite question sur la photographie animalière. la voici : le mieux est-il un objectif à lentille fixe ou un télézoom ? Exemple un 400 ou un 100-400.
    A plus
    David
    40D + 7D
    Canon EF50mm f/1.4, Canon EF 24-105mm f/4.0 L, Canon EF 100-400mm
    Citation Envoyé par DRiZZT_976 Voir le message
    lut,
    A plus
    David
    La meilleure image viendra de la focale fixe, mais tu perds la polyvalence du zoom. Pour de l'animalier, je dirais plutôt une focale fixe (suivant les animaux que tu veux photographier, 400 sera parfois un peu court). J'ai le 100-400 de Canon. C'est un objectif superbe. Mais quand je fais de l'animalier avec, je suis pratiquement toujours à 400. Donc si l'animalier est ton utilisation principale, je te recommanderais la focale fixe.
    lut,
    A plus
    David
    En faite la manière de l'utiliser est très différente et ce qu'on gagne en piqué on le perd en facilité de cadrage. Cela est finalement jamais chiant en cas de la photo trop loin mais peut le devenir lorsque c'est trop près.
    En effet un zoom permet d'ajuster le cadrage plus ou moins zoomé pour le faire correspondre à un besoin. Avec une focale fixe le cadrage ne sera pas obtenu ainsi, et en cas de photos à l'affût il faut bien évaluer l'emplacement de celui ci, car si c'est trop près cela peut donner des photos pas forcément géniales.
    Ceci étant dit le résultat de piqué est meilleurs sur les fixes et d'autant plus lorsqu'on tapes dans les versions haut de gamme. La seule précaution est finalement de ne pas se trouver trop près du sujet sous peine de lui prendre les narines ou de ne rien prendre pour cause de map mini dépassé.
    Donc pour ces mêmes raisons il faut savoir ce qu'on souhaites faire avec, car les avantages peuvent faire oublier les inconvénients mais parfois pour certains usages il n'est pas toujours mieux d'avoir celui qui pique le plus mais celui qui apporte une facilité à l'usage qui correspond au besoin.
    Pour les versions haut de gamme le poid est aussi un facteur important. Car si certains estiment que 2kg c'est beaucoup, s'acheter ces objos dépassent bien souvent ces poid et pas de peu.
    Donc comme toujours avant de choisir l'un ou l'autre il faut savoir l'utilisation et vos habitudes. Certains habitués par le passé au focales fixes sont habitués à ce déplacement avant/arrière pour ajustement du cadrage, d'autres pas du tout et peuvent même les ennerver rapidement. Une fois de plus tout n'existe pas dans un même objectif et il faut choisir ce qui fera que vous vous déciderez vers l'un ou vers l'autre et personne ne pourra meiux que vous savoir si l'un l'emportera sur l'autre, et ce mis à part du prix et bien d'autres paramètres qui rentrent en jeu.
    Membre Avatar de Doumé400
    Bayonne
    Eos 10D + BGED3
    50. 17/40. 28/105. 70/200. 400 converter 1,4
    Par défaut Très bon objectif
    Le 400/5,6 est mon objo préféré, vu que je n'ai pas les moyens d'acheter un 400/2,8. Il est léger et j'ai de bons résultats avec. Son seul défaut est le manque d'IS donc tu dois utiliser des vitesses élevées 1/500 mini beaucoup plus si tu peux. J'utilise presque tout le temps un pied ( Manfrotto 055 ) J'arrive à avopir de bons résultats même en vol. Je ne sais pas trop comment on met des photos sur ce forum car je suis nouveau.
    REIMS
    eos 300D
    reeee,
    Je pense que j'aimerais photographier tout ce qui est animal des oiseaux aux cerfs passant par les sangliers etc ...
    Dans la photographie, j'aimerais un peu tout essayer.
    A plus
    David
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    Citation Envoyé par Doumé400 Voir le message
    bonjour doumé 400
    quel iso utilise tu le plus souvent ?
    quel mode av ou tv ou m?
    Bayonne
    Eos 10D + BGED3
    Par défaut ISO
    C'est une réponse de normand que je vais te faire ( je n'ai rien contre eux ) mais tout dépend de lalumière. J'ai un 10D et j'évite d'aller à plus de 800 isos. En principe entre 200 et 400, je l'utilise en AV pratiquement tout le temps. J'utilise aussi cet objectif pour le surf, et parfois j'y ajoute un converter 1,4 Kenko pro, l'AF marche en scotchant des contacts sur l'objo. J'avais trouvé cette astuce sur le net.
    J'aimerai bien te mettre un exemple mais je n'arrives pas à le faire.
    DIJON
    EOS40D
    jai un tc 1.4 et javais lu cette astuce des contacts sur le forum mais je retrouve plus le post,si quelqu'un avait une photo de la modif ça serait bien utile
    Bayonne
    Eos 10D + BGED3
    Par défaut Pas compliqué
    Tu regardes le cul de l'objectif et tu colles sur les trois petits contacts à droite un petit bout de scotch. C'est tout, mais il te faudra pas mal de luminosité car le converter te bouffe x 1,4 fois celle ci.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Quand tu regardes ton objectif par l'arrière, les contacts en bas, tu mets un bout de scotch type Chatterton ou gaffer sur les trois contacts de gauche, c'est tout! Si tu veux pouvoir utiliser ton objectif sans l'extender, il suffit de mettre le gaffer sur les contacts internes de l'extender. C'est plus délicat à faire, mais cela évite d'enlever et remettre le scotch sur l'objectif.
  1. 300f4.0 L is ou 400f5.6L
    Par tom1900 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2009, 20h44
  2. couple 20d 400f5.6
    Dernier message: 14/06/2007, 18h09
  3. Les oiseaux
    Par promeneur dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 26/11/2006, 09h32
  4. Oiseaux de fer...
    Par ChristopheR dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 01/09/2006, 22h45
  5. Oiseaux
    Par M.dam dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 19/01/2006, 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
