  1. #2
    Région parisienne
    1DS,10D
    One L of a life
    Par défaut Chez Canon , en flash, tout est compliqué
    Le mode flash auto , c'est en manuel !.
    Le mode P est ridicule ( il met la vitesse d'ouverture à 1/60e de seconde).
    Les modes AV et TV ( priorité ouverture ou vitesse ) fonctionnent en modes fill-flash ( débouchage en français) : les paramètres de vitesse/ouverture sont calculés sur la seule lumière naturelle sans tenir compte du flash ( d'ou en faible lumière des vitesses basses ou des ouvetures lumineuses ). Le flash est ensuite commandé pour une lumière de complément ( débouchage des ombres). C'est sans doute plus compliqué que cela mais Canon ne publiant pas la description de ses algorithmes , on en est réduit à la méthode essai-erreur pour identifier le fonctionnement.
    Le vrai mode automatique du flash est le mode M:
    On fixe la vitesse et l'ouverture et l'appareil se débrouille pour calculer ma puissance d'éclair nécessaire: c'est le mode le plus utile en macro.
    Par exemple , l'appareil est mis en mode M et réglé sur 1/200 et f10 , flash sous tension et on prend la photo : automagiquement tout est réglé à la perfection.
    Quelques remarques supplémentaires:
    Si la la lumière naturelle est faible par rapport à celle fournie par le flash , la vraie vitesse de prise de vue est celle de l'éclair du flash soit environ 1/800e de seconde . C'est en général suffisant pour tous les insectes même les plus rapides.
    Si l'on veut des vitesses de prises de vue plus rapides que le flash standard, il faut donc monter à 1/1500Eme de seconde .
    Le flash MR14EX peut piloter tous les autres flash Canon , ce qui peut être utile pour éclairer l'arrière plan avec d'autre(s) flash.
    La lumière du flash étant la lumière principale , on peut en profiter pour réduire la vitesse pour obtenir un arrière plan qui ne soit pas noir , par exemple 1/50e de seconde ( ne pas oublier que le flash qui est la source de lumière principale procure un éclair à 1/800E de soconde) : si l'on enregistre en raw( recommandé) , tous les dérawtiseurs style Lightroom vont récupérer le fond ( via les différents modes fill light , récupération basse lumière).
    Voila , désolé d'avoir été un peu long , mais surtout le principal :
    amuse toi bien
    expériment e ( c'est si facile en numérique).
    enregistre en raw et pos-traite sur PC
    Dernière modification par jmaa ; 18/03/2008 à 06h43.
  1. Reglage du flash
    Par Yaelika dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2007, 16h51
  2. EF 100mm f/2 USM ou EF 100mm f/2.8 USM Macro
    Par baron_noir dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/12/2006, 11h15
  3. réglage flash help..
    Par jackdu60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2006, 18h25
  4. Macro coupler pour 50mm sur 100mm macro
    Par Cargo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/01/2006, 02h14
  5. 60 mm macro ou 100mm macro canon
    Par lebris dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/01/2006, 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
