Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par dimvig Voir le message
    le el nickor 50 ( objectif d'agrandissement)
    Ah, il y a des objectifs d'agrandisseur qui ont un filetage à l'avant (filtre). J'ai un Minolta 50 f/2.8 (Ø 39 mm) qui est bien asymétrique mais je n'ai aucun moyen de le monter en inversé. Tu peux décrire, pour Greg, le montage visible ici El-Nikkor 50mm f/2.8 inversé
    janvier 2012
    essonne
    5dIII
    du macro, du paysage et de l'animalier
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    ton lien montre bien il faut juste y ajouter la bague d'adaptation qu'on voit ( on la trouve sur ebay pour pas chere) et le tour est joué
    perso moi c'etait une bague pour le mettre direct sur mon soufflet m42
    donc ca me faisait : mon boiter+bague m52 + soufflet m42 + bague inversion m42 filetage du el nickor + el nickor inversé
    et la je pouvait gere mon rapport a souhait
    le ^piqué est vraiment meilleur qu'un objo lambda inversé
    juillet 2012
    Grenoble
    Canon 5DmkIII
    17-40mm f/4 L - 70-200mm f/2.8 L - 100mm f/2.8 L macro
    J'aimerai vraiment voir ton montage dans le détail Dimvig. Qu'est-ce que la bague M52 !? Merci pour les infos ^^
    juillet 2012
    Grenoble
    Canon 5DmkIII
    +1...J'aimerai comprendre ce système de montage !...
    Strasbourg
    5D MK III / 500D / 10D IR / 580 EX II
    24 L II / 50 L / 70-200 F4 L / 85 L II / 100 L IS / 18-55 IS II / Samyang 8mm
    Regarde mon tropic qui se trouve tout près du tient... J'ai inversé un 18-55.
    Je l'utilise sur 500D et 5D3.
    juillet 2012
    Grenoble
    Canon 5DmkIII
    Citation Envoyé par dmorgen Voir le message
    Je te remercie pour l'info dmorgen, je vais regarder tout ça !!
    octobre 2012
    600d
    200 f2.8,mp-e65,Sig 8-16,50 f1.8...
    Je confirme la bonne tenue du El-Nikkor monté en inversé. Perso je l'ai mis au bout d'une bague allonge télescopique Olympus OM 65-116 bien plus pratique qu'un soufflet sur le terrain.
    Mais j'ai craqué pour le mpe il n'y a pas très longtemps !
    juillet 2012
    Grenoble
    Canon 5DmkIII
    Merci didin21 pour la photo de ton montage. Si d'ailleurs tu aurais d'autres vues (angles différents) pour voir tout le montage en détail, je suis preneur ;-) Et ça m'intéresserait de voir des photos faites avec tout ça aussi si tu en as sous la main !...
    Pour ce qui est de ta bague allonge téléscopique Olympus, je ne connaissais pas mais ça m'a l'air très intéressant. Quel rapport de grossissement possible avec un tel engin ? Quel type de bague faut-il mettre entre le boitier et l'OM65-116 pour assurer le montage ? Et entre l'OM65-116 et l'objectif inversé ensuite ? Une simple bague d'inversion, c'est ça ? Quel est le diamètre à la sortie de l'Olympus !?
    Pour info, je viens de me dégotter un Minolta Rokkor MD 50mm f/1.7, ainsi qu'un set de tubes allonges Kenko. En flash, j'ai un yongnuo YN-560 II (me reste plus qu'à me fabriquer un système déporté et un diffuseur pour mon flash).C'est pour cette raison que j'aimerai voir ton système sous d'autres angles, et plus particulièrement au niveau de ton flash, tu l'auras compris !! ^^
    Désolé pour toutes ces questions, mais tout ça m'intéresse fortement, et le monde de l'infiniment petit m'attire de plus en plus :-)
    Une dernière petite question : pourrais-tu m'expliquer ta méthode de prise de vues en focus stacking avec ton velbon super mag slider !? On entend souvent parler de cette technique, mais je n'arrive jamais à savoir comment vous procédez pour prendre vos séries de photos avant l'assemblage en post prod...Y'at-il des précautions à prendre au niveau graduations ou autre entre chaque clichés !?
    Merci pour toutes les infos que tu pourras m'apporter.
  1. quel objectif pour du macro ?
    Par nailsangel dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/07/2012, 07h40
  2. Quel objectif pour la macro?
    Par seb16 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/07/2010, 14h07
  3. Quel objectif macro pour un APS-C ??
    Par Sharleen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/06/2008, 20h08
  4. Quel objectif macro pour un 5D ?
    Par Galinette dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/07/2007, 19h41
  5. Quel Objectif pour Macro
    Par Piranah-two dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2007, 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
